C900 T16 Aero - Quale velocità indicata nelle varie marce ?
Furano
#1 Messaggio da leggere da Furano » mercoledì 10 ottobre 2012, 2:11
Gentilissimissimi siori e siore,mi togliete un tarlo e chi in possesso di tale modello mi sa dire quale velocita indichi il tachimetro in 4a e 5a a 2000 giri?
Nella mia stimo un errore in negativo di almeno 20km/h,cioè in 4a a 2000rpm segna 45km/h e in 5a 60km/h,o è impazzito lo strumento o non so da dove possa nascere un errore simile.
Ex C900 T16 Aero 3ck '88
Re: C900 T16 Aero. Quale velocità indicata nelle varie marce
#2 Messaggio da leggere da marcofinnista » mercoledì 10 ottobre 2012, 8:19
Hai per caso fatto qualche intervento sul cambio oppure che tu sappia è stato fatto dal precedente proprietario ? Lo stesso problema l'ho avuto sulla mia ex 9000CSE, dopo aver fatto aprire il cambio per ripararlo, quindi presumo abbiano rimontato male qualche cosa.
Il problema non è stato mai risolto e la macchina l'ho venduta subito dopo :[[ .
#3 Messaggio da leggere da giuseppe122 » mercoledì 10 ottobre 2012, 9:42
i cambi delle C900 sono almeno 3: tipo 6, tipo 7 e tipo 8. Il primo, più "corto" era destinato sicuramente alle EP, il secondo alle aero FT di alcuni anni (sicuramente 91/92) e il terzo, il più "lungo", alle FT degli anni 89/90. il tipo 8 è molto ricercato e costoso, ne ho visti venduti su ebay a 6/700€. Anch'io l'ho montato sulla mia :))
naturalmente parliamo dell'ingranaggio primario (2 ruote dentate)
guarda la scheda
Primary Gearing.doc
(136 KiB) Scaricato 84 volte
#4 Messaggio da leggere da marcofinnista » mercoledì 10 ottobre 2012, 10:29
#5 Messaggio da leggere da giuseppe122 » mercoledì 10 ottobre 2012, 11:27
TU lo dici!! :D
quando ho deciso di mettere il tipo 8 sulla mia mi sono accorto che montavo il tipo 6, mai montato sulle FT.....(avrei dovuto avere il 7). evidentemente era stato cambiato con uno della EP.....
#6 Messaggio da leggere da marcofinnista » mercoledì 10 ottobre 2012, 11:30
Allora quale potrebbe essere la motivazione secondo te ?
#7 Messaggio da leggere da marcofinnista » mercoledì 10 ottobre 2012, 11:31
Allora quale potrebbe essere la motivazione secondo te ? ...a 10 anni di distanza muoio dalla curiosita' di scoprire da cosa è dovuto l'inconveniente
#8 Messaggio da leggere da giuseppe122 » mercoledì 10 ottobre 2012, 11:36
nel mio caso credo che abbiano trovato un cambio di una 900 e, da ignoranti, l'abbiano messo su, probabilmente non alla Saab. nel tuo non so.....
#9 Messaggio da leggere da marcofinnista » mercoledì 10 ottobre 2012, 13:01
Il mio di cambio era originale riparato con ricambi originali :(
Furano
#10 Messaggio da leggere da Furano » giovedì 11 ottobre 2012, 2:17
giuseppe122 ha scritto:i cambi delle C900 sono almeno 3: tipo 6, tipo 7 e tipo 8. Il primo, più "corto" era destinato sicuramente alle EP, il secondo alle aero FT di alcuni anni (sicuramente 91/92) e il terzo, il più "lungo", alle FT degli anni 89/90. il tipo 8 è molto ricercato e costoso, ne ho visti venduti su ebay a 6/700€. Anch'io l'ho montato sulla mia :))
guarda la scheda
Io ho il problema contrario e cioè che realmente è rapportata più lunga di quello che segna,so che ai tempi giocavano con le rapportature agendo sulla coppia pignore-corona che poi sballava appunto la velocità indicata in quanto spesso non veniva sostituito assieme alla rapportatura anche il rinvio del tachimetro,e finiva col segnare 100 quando in realtà andavi a 80,a me capita giusto l'opposto.
Il libretto di uso e manutenzione riporta queste velocità:
con pneumatici 195/60-15 a 1000r/min
Tabella 1 tabella 2
in 4a 29,6 31,8
in 5a 36,7 39,3
Non motiva la differenza tra le 2 tabelle indicando le stesse versioni per entrambi.
Altra domanda,ma il cambio ha un solo tappo di scarico o ne ha 2?
#11 Messaggio da leggere da giuseppe122 » giovedì 11 ottobre 2012, 9:33
ce ne uno
Furano
#12 Messaggio da leggere da Furano » giovedì 11 ottobre 2012, 10:41
giuseppe122 ha scritto:ce ne uno
Aperto! Lasciato scolare per un bel pò,rimesso il tappo,ho messo 2,5 litri d'olio(uso e manutenzione dice 3L)ed è sopra il massimo di un bel pò! Oggi lo succhio fuori,ma sta cosa non me la spiego,o è sbagliato il valore indicato e non è uscito tutto
Saabato
#13 Messaggio da leggere da Saabato » giovedì 11 ottobre 2012, 21:50
Se vuoi tirare fuori 3 litri devi aprire tutto il cambio.
Se vuoi tirare fuori 4 litri dal motore devi smontargli il radiatore dell' olio.
Sintetizzando:
a 2000 giri con rapporto finale 9:35
tipo 8-------- 78 Km/h
tipo 7-------- 0,72/0,78 x 78 = 72 Km/h
tipo 6 --------0,72/0,84 x 78 = 67 Km/h
Nelle auto d' antan come la C900 esiste un probabile problema con il cavo del contachilometri o con il quadro strumenti.
Poi i meccanici possono giocare con le coppie coniche alle quali possono spuntare i denti come ai lattanti. L'ultima volta uno mi ha azzannato il cruscotto.
Tornando seri ,nelle 900 i rapporti finali possibili erano 9:35 oppure 9:33 e scambiandoli non davano problemi di lettura al contachilometri.
Siamo un popolo di "ca_Zari". Se le cose non le sappiamo ce le inventiamo invece di chiuderci in una profonda fase riflessiva.
Bye.
Furano
#14 Messaggio da leggere da Furano » venerdì 12 ottobre 2012, 7:51
Saabato ha scritto:Se vuoi tirare fuori 3 litri devi aprire tutto il cambio.
Sintetizzando:
Bye.
Ho appunto tirato fuori l'olio in eccesso,io mi son fidato delle quantità che riporta uso e manutenzione ma sono decisamente abbondanti.
Il tachimetro l'ho sistemato tarandolo esatto con i dati del navigatore,probabilmente ho su il cambio tipo 8 infatto a 2000 giri indicati la velocità reale gps è molto vicina agli 80km/h
#15 Messaggio da leggere da giuseppe122 » venerdì 12 ottobre 2012, 9:16
tutte le fortune! :D
Furano
#16 Messaggio da leggere da Furano » venerdì 12 ottobre 2012, 16:51
giuseppe122 ha scritto:tutte le fortune! :D
si però la 5a è rumorosa :-/
ieri ho fatto millemila lavori tra cui far funzionare l'APC,qualche genio di mAccanico ci aveva gia messo le mani mettendo fuori uso la Pierburg e nn accorgendosi che il problema era nel cavo di alimentazione della stessa interrotto.
Ora di urgente ho da sostituire il supporto motore lato batteria e sistemarla di carburazione perchè è molto magra
Lunedi provo a cambiare il misuratore d'aria
Visitano il forum: Google [Bot] e 7 ospiti
