c900i - Problema iniezione benzina
Marol
#1 Messaggio da leggere da Marol » martedì 23 ottobre 2012, 13:20
Salve foro,
scrivo per un problema sulla mia Saab
il modello è una 900i 16v aspirata del 1990 con impianto gpl tartarini aspirato del 2001 con bombola sostituita l'anno passato.
premetto che l'impianto è dotato di commutatore a tre posizione, e che la macchina, impostata su gpl, parte a benzina per poi commutare a gas
Ieri ho portato a lavare la macchina ai rulli, una volta finito il lavaggio, tanto la messa in moto ma niente, la macchina non ne vuol sapere di partire a benzina, per tornare a casa forzi quindi l'avviamento a gpl.
La pompa benzina funziona, si sente il rumore e comunque lavora (provato a staccare i tubi ed esce(, ho provato a bypassare l'emulatore del gas ricollegando i connettori originali degli iniettori, ho controllato la valvola a depressione posta prima del flauto iniettori, ma la benzina arriva.
Mi viene da pensare che sia un problema alla centralina di iniezione che non comunica l'apertura iniettori...
Leonardo
Re: problema benziha
#2 Messaggio da leggere da Lucantropo » martedì 23 ottobre 2012, 14:51
Potrebbe essere la centralina di iniezione della benzina nel caso il tuo impianto GPL sia uno di quelli vecchia maniera con centralina separata che lavora in maniera indipendente rispetto a quella della benzina... perchè se invece è uno di quelli sequenziali se non funziona la centralina della benzina,non funzionerebbe nemmeno a gas perchè la centralina del gas, che su questi impianti semplicemente traduce in tempo reale i valori della centralina della benzina, che continua a comandare il motore, non riceverebbe gli impulsi di apertura degli iniettori e non avrebbe nulla da tradurre.
Marol
Re: c900i - Problema iniezione benzina
#3 Messaggio da leggere da Marol » martedì 23 ottobre 2012, 16:40
Grazie per la modifica del titolo (scusatemi per la dimenticanza)
comunque si l'impianto gpl è uno di quelli con la centralina/emulatore,
Il fatto è che la macchina funzionava benissimo, dopo il lavaggio improvvisamnete ha smesso di andare.
Dove è posizionata la centralina, possibile che il problema sia dovuto al lavaggio o è una coincidenza?
grazie
#4 Messaggio da leggere da Lucantropo » martedì 23 ottobre 2012, 17:12
beh le coincidenze esistono, ma sono molto meno frequenti di quello che si può pensare... :))
Non capisco cosa intendi per centralina/emulatore....... è un impianto sequenziale (la centralina traduce i comandi di quella a benzina) o ha una centralina parallela che esclude quella a benzina e invia lei i propri segnali ?
Comunque l'acqua potrebbe far pensare ad un problema elettrico, ma se riguardasse l'accensione non andrebbe nemmeno a gas...
Marol
#5 Messaggio da leggere da Marol » martedì 23 ottobre 2012, 18:29
L'impianto è aspirato, c'è una centralina ( in foto) che bypassa gli iniettori, ma ho provato anche ad escluderla ricollegando i connettori originali ( ora collegati all'emulatore) agli iniettori,
Dove è posizionata la centralina degli iniettori?
#6 Messaggio da leggere da Lucantropo » martedì 23 ottobre 2012, 20:26
per questo devi aspettare qualche altro classicista che sappia guidarti... :)
Marol
#7 Messaggio da leggere da Marol » mercoledì 24 ottobre 2012, 7:47
Oggi vedo di provare una ecu diversa, sperando che quelle del mio amico siano le stesse.... Altrimenti non so che pesci prendere, mi sembra impossibile che all'improvviso tutti e 4 gli iniettori so siano rotti.
Se stacco il flauto con attaccati gli iniettori posso provarlo all'esterno o c'è qualche controindicazione?
PS non è che (parlo da ignorante) tante volte ci sia un interruttore inerziale di blocco?
#8 Messaggio da leggere da AeroGT » mercoledì 24 ottobre 2012, 18:25
Marol ha scritto:PS non è che (parlo da ignorante) tante volte ci sia un interruttore inerziale di blocco?
Su questo so risponderti.... ed è NO... sul resto non so che dirti :o(
Marol
#9 Messaggio da leggere da Marol » mercoledì 24 ottobre 2012, 18:32
Fallita la prova di cambio centralina, tutte e tre le 900 del mio amico hanno centraline Lucas, mentre la mia è Bosch
Marol
#10 Messaggio da leggere da Marol » lunedì 29 ottobre 2012, 17:43
Qualche altro consiglio?, mi rimane da pensare che sia questa centralina Bosch
Sapreste nel caso dove reperire, che non riesco a trovarla?
#11 Messaggio da leggere da palla » lunedì 29 ottobre 2012, 19:18
Prova a mandare un mp a saabspecialist :)
