C900 EP - A volte stenta a partire
- L.a.t.23
Non so che dire a proposito di questa cosa sinceramente. A volte se giro la chiave troppo velocemente non parte. Lo fa anche un paio di volte di fila. Oggi inoltre, il che è una novità, è partita ma si è soffocata subito, non ha fatto il classico rombo e dopo qualche secondo si sono accese le spie al che ho spento e riacceso. Sbaglio io che come abitudine giro la chiave troppo velocemente? Se giro più piano direi che non lo fa. E' segno che il motorino di avviamento va cambiato? Tuttavia le macchine che ho conosciuto con problemi al motorino facevano un rumore diverso, classico, qua girando più piano parte tutto.
Inoltre a volte succede una cosa curiosa: le spie che si accendono alla partenza restano accese, non tutte, per una 50ina di metri dopo la partenza, prima di spegnersi. Elettricamente comunque funziona tutto.
Re: A volte stenta a partire
Prima di accendere dovresti aspettare che si spenga la spia gialla del check engine e prima di partire che si spengano le spie di controllo dell'Abs.L.a.t.23 ha scritto:Non so che dire a proposito di questa cosa sinceramente. A volte se giro la chiave troppo velocemente non parte. Lo fa anche un paio di volte di fila. Oggi inoltre, il che è una novità, è partita ma si è soffocata subito, non ha fatto il classico rombo e dopo qualche secondo si sono accese le spie al che ho spento e riacceso. Sbaglio io che come abitudine giro la chiave troppo velocemente? Se giro più piano direi che non lo fa. E' segno che il motorino di avviamento va cambiato? Tuttavia le macchine che ho conosciuto con problemi al motorino facevano un rumore diverso, classico, qua girando più piano parte tutto.
Quali sono le spie che rimangono accese per una 50ina di metri?
P.S. certo, da una donna la spiegazione non poteva essere più "tecnica"
Dai scherzo
Dai scherzo
Solitamente quelle dei freni e dell'ABS (che tu non hai).vinsempre ha scritto:Quali sono le spie che rimangono accese per una 50ina di metri?![]()
P.S. certo, da una donna la spiegazione non poteva essere più "tecnica"![]()
Dai scherzo![]()
Ok, giusto per accertarsi che non fosse quella dell'olio.......
- saaBruno
come dice palla, non devi girare la chiave da zero alla messa in moto tutto insieme. devi accendere il quadro aspettare qualche secondo che la pompa carichi il circuito della benzina e solo dopo avviare.
- L.a.t.23
Facendo ciò però in precedenza proprio non partiva. Forse aspettavo troppo?
- saaBruno
no, allora ce qualcosa che non va.L.a.t.23 ha scritto:Facendo ciò però in precedenza proprio non partiva. Forse aspettavo troppo?
- L.a.t.23
Eppure avevo la sensazione di sbagliare qualcosa io...
- saabspecialist
NON SBAGLI TU.
è IL MALESSERE TIPICO DELLE EP.
le e.p. (soprattutto i m.y. 1991 che sono proprio messe male...) hanno dei problemi di meteopaticità.
l'iniezione lucas a volte nei cambi di stagione non è perfetta in accensione.
oppure spesso quando c'è tanta umidità il motore non gira regolare.
ad esempio stai arrivando ad uno stop e vedi il motore calare di giri e gira male poi si rimette a posto.
altre volte strappa quando accelleri.
sono problemi che sono simili a quando inserisci o disinserisci il clima che a volte fa fare degli sbalzi al motore.
il mio meccanico pulisce periodicamente ( non so dove e come il debimetro ) la scatoletta nera dalla parte opposta della farfalla all'inizio del collettore di aspirazione del motore.
bisogna conoscerla e saperla aprire altrimenti...... son.......
altro particolare.
potrebbe essere che non sia perfetta la tensione delle batteria come amperaggio o volt.
magari si è abbassata un poco.
prova a fargli fare almeno un 20 km senza mai fermarla.
in modo da rinvigorire per bene la batteria.
poi raccomando ( e sempre a mia moglie... ): si inserisce la chiave. si preme per bene la frizione e si gira la chiave dolcemente e se ci sono resistenze, ripetere il tutto.
la cosa migliore è inserire la chiave, girarla un poco per sbloccare la leva cambio.
mettere la vettura in folle e poi metterla in moto senza toccare nulla, nemmeno l'accelleratore.
quindi lei si fa la sua autodiagnosi per bene. lo starter a freddo dosa il tutto dialogando con le centraline.
se fai così vedi che il contagiri, ha la lancetta che prima sale, poi scende poi sale ancora un pochino e poi si stabilizza sino a mettersi fra i 900 e i 1000 giri.
per me ha solo bisogno di fare una sgroppatina di almeno 20-30 km.
altro particolare.
- saabspecialist
ho riletto bene la tua lettera.
se non parte girando velocemente la chiave, cosa sbagliata ( anche perchè in questo modo le chiavi della saab si stortano a lungo andare e poi si tagliano...) è al 90% segno che non c'è corretto spunto della batteria.
il chè non significa che sia finita, ma semplicemente che ha bisogno di venir caricata e come ho già scritto bastano un 20 km senza mai fermarsi.
tieni presente che se giri forte la chiave in un colpo solo, in quel frangente ci sono tutte le spie del cruscotto accese, se inserita la retro ci sono le luci e tu ne hai 4. di conseguenza c'è un forte assorbimento alla partenza che se la batteria è un pochino addormentata, il risultato è che la macchina non parte.
il motorino è perfetto fidati. ti darebbe altri problemi.
faccio un esempio:
la mia 99 da rally, ha bisogno per partire di uno SPUNTONE...
cioè se la betteria non è ben carica anche se metto in folle e c'è tutto spento, quando arrivo in fondo con la chiave questa invece di farmi partire la macchina, mi fa un pernacchia...
cioè arrivo in fondo e lei mi un rumore simile ad un "ciack, ciack " e contemporaneamente mi si spegne il quadro come se fosse un corto.
orbene prendo un altra batteria e pochi secondi dopo ripeto l'operazione e la carogna parte rombando ...
le saab sono auto molto suscettibili e lunatiche...
se le offendi o le dici che son da rottamare allora si metton ad andare.
se le coccoli troppo, ci prendon gusto e poi ti fanno impazzire.
faccio un esempio:
- MarchinoLaPeste
Vero vero... ti ricordi Ema, ti chiesi anch'io la stessa cosa, e mi rispondesti alla stessa maniera.
Abituato come sempre ad avere una fretta del diavolo e a far sgroppare la TiD (quando andava...
- saaBruno
non ho capito una cosa, non parte nel senso che il motorino neanche gira, o non si avvia, nel senso che il motorino gira e la macchina non va in moto. se è la prima allora è sicuramente la batteria come dice saabspecialist
- L.a.t.23
E' sicuramente così!!!
Lo fa quando c'è umidità infatti! E non ci faccio spesso 20 km continui, anzi.
- L.a.t.23
- saaBruno
E se poi riprovi riparte normalmente? Se dopo tentativi riesci a metterla in moto secondo me nom è la batteria. Una batteria a terra insistendo si scarica ancora di piu, quindi se dopo ti si avvia come se niente fosse non è lei.
- saabspecialist
è la batteria che si è un attimo indebolita.L.a.t.23 ha scritto:Non gira proprio.
devi fare un po' di strada senza fermarti.
se fosse il motorino, avresti dei grattamenti che provengono da esso. oppure nulla ma sentiresti che ha puntato sul volano.
- saabspecialist
sbagliato.saaBruno ha scritto:E se poi riprovi riparte normalmente? Se dopo tentativi riesci a metterla in moto secondo me nom è la batteria. Una batteria a terra insistendo si scarica ancora di piu, quindi se dopo ti si avvia come se niente fosse non è lei.
non conosci la diabolicità delle ep
- L.a.t.23
Sì dopo funziona. Per il discorso del motorino, quoto saabspecialist, conosco quel rumore, e questo non parte proprio.
- throll
Diagnosi centratissima anke per la mia (che poi è gemella della tua).saabspecialist ha scritto:NON SBAGLI TU.
altro particolare.
