B207 - Pop off motori turbo benzina
stefy1673
#1 Messaggio da leggere da stefy1673 » domenica 30 dicembre 2012, 22:00
pop off esterna saab 9.3 cabrio 175 cv qualcuno la mai montata?
Re: pop off motori turbo benzina
#2 Messaggio da leggere da GheSo » domenica 30 dicembre 2012, 22:10
Secondo me gira con una pressione talmente bassa che aumenti solo il lag e basta
stefy1673
#3 Messaggio da leggere da stefy1673 » domenica 30 dicembre 2012, 22:24
a dire la verità ho appena aquistato questa macchina l ho cambiata con un subaru da 300 cv ma qui la turbina non si sente tanto.tu sai a quanto è la pressione
#4 Messaggio da leggere da jpm » domenica 30 dicembre 2012, 22:46
Dovrebbe essere attorno a 0,8 bar.
stefy1673
#5 Messaggio da leggere da stefy1673 » domenica 30 dicembre 2012, 23:35
grazie mille alla prossima
Re: B207 - Pop off motori turbo benzina
#6 Messaggio da leggere da Lucantropo » lunedì 31 dicembre 2012, 12:42
0.75 per l'esattezza..
Comunque io ho provato una B207 con la pop-Off (anche se era Aero rimappata con circa 240cv)... secondo me è solo fastidiosa da ascoltare in continuazione.. ma questi sono gusti.. dal punto di vista pratico non serve a niente... anzi, su un'auto col debimetro è meglio non metterla proprio perchè si continua a creare scompenso fra l'aria misurata in ingresso e l'aria effettivamente rimasta in circolo ogni volta che si rilascia l'acceleratore e lo si ripreme.. visto che una parte di aria viene espulsa dal circuito, mentre la centralina crede che sia ancora dentro..
stefy1673
#7 Messaggio da leggere da stefy1673 » lunedì 31 dicembre 2012, 14:17
allora evitiamo spese inutili.io volevo rimappare cè un preparatore che fà centraline mi prende 250 euro mi ha detto che prende una 30 di cavalli.la mia a 140000 km non è che la turbina scoppia?.
#8 Messaggio da leggere da Lucantropo » lunedì 31 dicembre 2012, 16:07
Se fin'ora il turbo è stato trattato bene può farne altrettanti.. l'unica cosa è che personalmente mi viene un po' da diffidare dai preparatori generici che smanettano 5 minuti su una centralina sulla quale magari non hanno mai messo le mani prima d'ora e via..
Non pretendo di avere ragione, ma io la vedo così, preferisco affidarmi a preparatori specializzati su un dato marchio che di lavori del genere sul tuo motore ne hanno già fatti a decine se non centinaia... pur rinunciando magari ad ottenere ogni singolo cavallo in più (capirai poi che differenza guadagnarne 30 o 36..) ma che personalmente mi ispirano maggiore fiducia per quanto riguarda l'affidabilità sul lungo periodo.
Se avessi un 1.9 diesel potrebbe essere un discorso diverso perchè bene o male fra Opel, Fiat, Alfa & co... ognuno con le proprie minime differenze, ma nel nostro paese credo che chiunque ci abbia messo sopra le mani e lo conosca bene.
stefy1673
#9 Messaggio da leggere da stefy1673 » lunedì 31 dicembre 2012, 16:18
ok grazie per le info buon 2013 a tutti
