9-3OG - Avviamento difettoso
Maghetto
#1 Messaggio da leggere da Maghetto » lunedì 7 gennaio 2013, 16:43
Salve a tutti,
posseggo una 93 cabrio del 1998. Da un paio di mesi, (per tre volte mi è accaduto), non appena provo ad avviare, il motore e il motorino di avviamento girano bene ma a vuoto. Poi improvvisamente, parte. Mi sono accorto che quando gira a vuoto, la leva del cambio sollecitandola a folle, emette un rumore metallico non usuale. Poi quando riparte la leva del cambio ritorna normale. Forse qualche contatto elettrico legato alla leva stessa che quando difetta è in una posizione anomala causata da qualche pezzo da sostituire? Ora però provando e riprovando mi ha lasciato la batteria. Prima di portarla all'assistenza volevo sapere se qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema. Grazie e buon proseguimento a tutti.
Re: Avviamento difettoso saab 93-1998
#2 Messaggio da leggere da Lucantropo » lunedì 7 gennaio 2013, 17:03
Mai sentito di nessun caso con problemi di avviamento legati al cambio.. :neutral:
Facci sapere...
Maghetto
#3 Messaggio da leggere da Maghetto » lunedì 7 gennaio 2013, 17:34
Va bene, grazie comunque della risposta, mercoledì sarà portata in assistenza, vediamo cosa accade. Sarà mia cura farvi sapere :o(
viggen
#4 Messaggio da leggere da viggen » lunedì 7 gennaio 2013, 20:44
ma...... :O
gcioni
#5 Messaggio da leggere da gcioni » martedì 8 gennaio 2013, 0:57
A me gratta il motorino a freddo, ovvero accende poi non stacca subito e quindi gratta per un secondo.
#6 Messaggio da leggere da Lucantropo » martedì 8 gennaio 2013, 9:53
A te probabilmente basterebbe toglierlo, pulirlo bene e reingrassare il meccanismo che sposta il pignone che evidentemente non si ritira in tempo.
gcioni
#7 Messaggio da leggere da gcioni » martedì 8 gennaio 2013, 11:41
Giusto, ora che mi hai illuminato mi ricordo che anche sulla mia vecchia 500 avevano risolto in questo modo. Grazie !!
Maghetto
Re: 9-3OG - Avviamento difettoso
#8 Messaggio da leggere da Maghetto » mercoledì 23 gennaio 2013, 8:12
Problema risolto, la leva del cambio non era colpevole. Una mia impressione errata!
La causa era invece il deterioramento del SENSORE DI GIRI che si dovrebbe sostituire ogni 100.000 km. Spesa €.70,00
:bigsmile:
