Oggi la mia Saab mi ha fatto venire uno spavento...
- SAABTURBO
Ero in terza marcia in ripresa da 30Km/h (l'auto era praticamente morta fino a 1800giri) pedale tutto schiacciato, arrivo a 2000giri e la macchina inizia a caricare la turbina sui 2300giri sento "stan" e a momenti sbattevo la testaal vetro, cioè la macchina si è letteralmente bloccata ed era morta per circa 1-2 secondi.
E' già la seconda volta che mi capita una cosa del genere, ma è da controllare?
Madonna ma fa proprio in maniera secca e brusca!
- FedeAero
- Pietro7
Quoto l'overboost. Una reazione così brusca te la da per il taglio dell'alimentazione. Purtroppo il nostro solenoide, quello apc, col tempo tende a dare di questi problemi. Allo sfascio ne trovi quanti ne vuoi. Nuovo costa un bel po'!viggen ha scritto:roba de benza,o il rele della pompa o la pompa,o qualcosa de elettrico,oppure te va in overboost e te togli l alimentazione per protezione
Correggo: dopo il taglio dell'alimentazione la macchina si riprende subito, non muore per 2 secondi. Boh, non so che può essere.
- SAABTURBO
Potrebbe essere il taglio dell'alimentazione, a seguito dell'overboost.
Alla cassetta DI non penso perchè quando mi si era rovinata l'altra volta non mi dava questo problema, la macchina andava a strattoni quando entrava il turbo. Non è la stessa cosa.
Quindi potrebbe essere una cosa del tutto normale...
- Pietro7
Non è del tutto normale, visto che non dovresti proprio arrivare in overboost. Hai guardato dove stava la lancetta del turbo quando ti ha tagliato l'alimentazione?SAABTURBO ha scritto:Potrebbe essere il taglio dell'alimentazione, a seguito dell'overboost.
- SAABTURBO
No. onestamente non c'ho fatto caso, però credo che aveva caricato parecchio perchè la macchina iniziava a fischiare fortePietro7 ha scritto:Non è del tutto normale, visto che non dovresti proprio arrivare in overboost. Hai guardato dove stava la lancetta del turbo quando ti ha tagliato l'alimentazione?SAABTURBO ha scritto:Potrebbe essere il taglio dell'alimentazione, a seguito dell'overboost.
- AeroNik
beh non è detto..con le cassette è un po' un casino.SAABTURBO ha scritto:Alla cassetta DI non penso perchè quando mi si era rovinata l'altra volta non mi dava questo problema, la macchina andava a strattoni quando entrava il turbo. ...
Quando si è "fumata" sulla 9000 andava a leggeri strattoni ma andava comunque e sono riuscito ad arrivare in officina.
Quando è morta sulla 9.5 si è spenta di botto la macchina - senza sintomi o colpi andava benissimo fino a 100metri prima. Ha perso potenza ho accellerato ma non saliva di giri e si è spenta
9000 Turbo 16 - 1986
e non è più ripartita??? è una bella rogna sta DI...AeroNik ha scritto:beh non è detto..con le cassette è un po' un casino.SAABTURBO ha scritto:Alla cassetta DI non penso perchè quando mi si era rovinata l'altra volta non mi dava questo problema, la macchina andava a strattoni quando entrava il turbo. ...
- AeroNik
- SAABTURBO
Spesso e volentieri a metà del rosso quando accelero in terza e quarta e fin qui non mi ha mai dato problemi, poi quando è capitato di tagliare l'alimentazione non c'ho fatto mai caso alla lancetta del turbo!!viggen ha scritto:ma a quanto te arriva sta lancetta turbo??????
- Luca69
Ma hai fatto qualche modifica? La mia anche in piena accellerazione arriva al massimo tra il giallo e il rosso, ma a metá del rosso non l'ho mai vistaSAABTURBO ha scritto:Spesso e volentieri a metà del rosso quando accelero in terza e quarta e fin qui non mi ha mai dato problemi, poi quando è capitato di tagliare l'alimentazione non c'ho fatto mai caso alla lancetta del turbo!!viggen ha scritto:ma a quanto te arriva sta lancetta turbo??????
PS: devo ammmettere che quando affondo la terza di solito guardo la strada e non la lancetta del turbo, ma ci faró attenzione
- Luca69
Oggi fatto prova in autostrada: affondando con la terza inserita partendo dal casello lancetta del turbo arriva al limite della zona gialla, non oltre!Luca69 ha scritto:Ma hai fatto qualche modifica? La mia anche in piena accellerazione arriva al massimo tra il giallo e il rosso, ma a metá del rosso non l'ho mai vistaSAABTURBO ha scritto:Spesso e volentieri a metà del rosso quando accelero in terza e quarta e fin qui non mi ha mai dato problemi, poi quando è capitato di tagliare l'alimentazione non c'ho fatto mai caso alla lancetta del turbo!!viggen ha scritto:ma a quanto te arriva sta lancetta turbo??????
PS: Peró che ripresa
Cometi ho detto in PM dovrebbero essere le candele. anche a me era successo sia sulla 9000 che sulla tally. quando il turbo entra in pressione massima, proprio alla sofglia dei 3000 rpm, le candele devono dare il massimo e se ce n'è anche solo una che scocca male la scintilla o che scarica (nel mio caso sulla 9000 erano tutte e quattro consumatissime, sulla 900 invece una era crepata e non scoccava più quando le si chiedeva grande potenza) le fasi del motore sono molto disturbate visto che un cilindro non fa il suo dovere e quindi strappa e sobbalza....
Come ho scritto nel solito topic dovrebbe essere solo una questione di livello dell'olio nel circuito idraulico.. ma avrò notizie più precise domani o dopo..
Visitano il forum: Google [Bot] e 29 ospiti
