Insomma, questo che dici tu è più rigido, no? Ma si trova solo su elkparts? Interesserebbe anche a me, magari potremmo fare una spedizione combinata. Come la vedi?FedeTid ha scritto:Non è irdraulico, mentre l'originale lo è; non avrà propriamente la stessa capacità di smorzamento di quello idraulico ma almeno dovrebbe avere una durata decisamente superiore! D'altra parte questo in foto è, dei tre, proprio il supporto più sollecitato, quindi meglio puntare sulla longevità!Pietro7 ha scritto:Quello sembra uguale all'originale. Cosa cambia in realtà? Anch'io ho qualche rogna coi supporti, nonostantre sia benzina.
Supporto del motore
- Pietro7
- Pietro7
Ho appena visto il catalogo. Sembra che il supporto NON idraulico sia solo per il diesel. In foto sembrano identici, ma magari la foto è solo dimostrativa...Pietro7 ha scritto:Quello sembra uguale all'originale. Cosa cambia in realtà? Anch'io ho qualche rogna coi supporti, nonostantre sia benzina.FedeTid ha scritto:Capita semplicemente perchè i supporti motore del 2.2 TID sono palesemente sottodimensionati... Sono adatti ai modelli a benzina, completamente inadatti ai modelli diesel... Tra poco lo sostituirò anch'io, ma abbandonerò quello idraulico la cui durata è a dir poco misera.. Monterò questo qui, in vendita su ELK:
http://www.elkparts.com/product_info.ph ... ts_id/3135
Che ne dici?
- mattomatte
Mai pensato di esserlotassoman ha scritto:Esatto non assorbiva le vibrazioni e le passava alla scocca, non ci vuole un genio per capirlo.mattomatte ha scritto:Essendo ormai consumato, potrebbe generare delle risonanze e per questo provocare un rumore anomalo :§ :§Lucantropo ha scritto:infatti, al massimo non assorbono più le vibrazioni.... boh, magari per il 2.2TiD c'è qualcosa che lo rende rumoroso..
- Pietro7
- Luca69
- FedeAero
Ciao Pietro, in effetti mi pare che i supporto in questione sia disponibile solo per le diesel, ed è comunque diverso dal supporto per i benzina... Altrimenti avrebbero lo stesso codice...Pietro7 ha scritto:Ho appena visto il catalogo. Sembra che il supporto NON idraulico sia solo per il diesel. In foto sembrano identici, ma magari la foto è solo dimostrativa...
Che ne dici?
Visitano il forum: Bing [Bot] e 6 ospiti
