C900 - Viti mancanti portiera sinistra
Ciao a tutti, nella mia macchinina mancano le viti nella portiera dove ci sono i fori....
il vetro però sale e scende senza problemi...è grave la mancanza di questo particolare all'interno della porta? si trova ancora il ricambio in saab?
Saab 900 turbo aero 175 cv (126kw) 1986
- jpm
Re: problemino portiera sx...
Se non sbaglio, non ci vanno le viti ma due tappini di gomma.
non so...nella portiera dx in quella posizione ci son due torx...
- jpm
Infatti nella foto si vedono i segni
- Aldo Pascone
Re: C900 - Viti mancanti portiera sinistra
Infatti li' và fissato il modulo della chiusura centralizzata.
Ciao Aldo, grazie mille!
per modulo intendi il motorino attuatore?
qualcuno per coertesia avrebbe una foto o uno spaccato dell'interno della porta...
grazie ancora
grazie ancora
- jpm
Io ho rimediato questi:
Le viti che ti interessano sono le numero 9 in basso a sinistra. Codice Saab 8059537
- C900 centralizzata.doc
- (78 KiB) Scaricato 86 volte
Ciao a tutti,
qualcuno mi potrebbe dare delle dritte riguardo la procedura relativa alla smontaggio del pannello porta? è un'operazione difficile?
Ciao, dai un'occhiata qua viewtopic.php?f=29&t=21151&hilit=+finestrini troverai anche i link che ti rimandano ad un tutorial specifico, molto ben fatto.mighe78 ha scritto:Ciao a tutti,
Comunque è un'operazione abbastanza semplice
ciao a tutti, è da un po' che non scrivo perchè ho avuto un po' di problemi...son finalmente riuscito a smontare il pannello e vedere così un po' la situazione. In pratica nella mia 900 manca il modulo della chiusura centralizzata lato guida, però oltre allo spinotto originale (a tre fili) ci sono altri due fili (nero bianco e grigio bianco) che non riesco a capire dove vanno attaccati. Secondo voi a che cosa servono?
- Aldo Pascone
Ciao,devi sapere che il modulo della chiusura centralizzata lato guida comanda tutte le chiusure automatiche dell'auto.Idue fili bianco, e grigio bianco, fanno parte dell'antifurto e servono per aprire e chiudere l'auto con il telecomando.Cmq se ti dovesse servire il suddetto modulo con le rispettive viti io posso fornirtelo.Fammi sapere,a riciao.
nella mia auto l'antifurto l'hanno tolto...è un problema se a quei due fili non collego nulla e apro le porte con la chiave?
- Aldo Pascone
