CAMERA CAR DVR: Installazione senza fili visibili.
- MarchinoLaPeste
Re: CAMERA CAR DVR: Installazione senza fili visibili.
Esatto... la mia filma solo davanti
Devo ancora smanettarci e capirci bene, ma ha 2 modalità: la accendi e spegni quando vuoi in manuale, oppure inizia a registrare non appena l'accelerometro rileva un movimento.
La mia invece si accende in automatico quando salgo in auto, ma non chiedermi come perche non l'ho capito nemmeno io.
- MarchinoLaPeste
Allora credo che rilevi il movimento!
Dello sportello che si apre ??
A me si accende non appena apro la porta!
- MarchinoLaPeste
Mistero misteriosissimo!
Già, io ho poensato che quando s'apre la portiera accendendosi le luci (anche se non sono quelle da cui ho specificamente preso l'alimentazione) gli arriverà una sorta di impulso elettrico che la fa accendere.
- SUPERFRA
Marchino la tua è ottima ! Una così piccola la metterei anche io ... quanto ti è costata tra acquisto e montaggio ?
PS: Ma la qualità dei filmati com'è ? Posta un video esempio fatto con la tua
Il montaggio puoi fartelo anche tu, è semplicissimo
Il costo della telecamera è in media 50 euri (in alcuni casi compresa la sd da 8gb)
La qualità di queste dvr in genere è 720p e in alcuni casi (con una ventina di euri in più 1080p. Quindi sono telecamere HD
Questa è quella che ho preso io:
http://www.ebay.it/itm/DUAL-TELECAMERA- ... 806wt_1165
Questa del video mi sembra quella di Marchino, il video è lo stesso che fa la mia (lo si vede da metà filmato in poi)
- SUPERFRA
Wow le riprese sono ottime ! Ma tu l'hai collegato anche al Navi Saab ?
PS: Le scritte orario e data si possono togliere dai video ? O non esiste l'opzione ?
- legio
Re: R: CAMERA CAR DVR: Installazione senza fili visibili.
Ragazzi, scusate la banalità della domanda, ma quale può essere il concreto vantaggio di avere la telecamera? Immagino soltanto in caso di tamponamenti sulla parte anteriore della vettura, qualora ci fossero delle controversie....
La mia non è una provocazione ma solo curiosità...non si sa mai che possa tornare utile anche a me...
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Ex:
99 Turbo M.Y. 1978 (145 Hp)
9-3OG Aero M.Y. 2001 (205 Hp)
9000 CSE 2.3T Aero M.Y. 1995
9-3NG TTid cabrio M.Y. 2008
9000 CSE M.Y. 1994
900NG SE M.Y. 1994 (185 Hp)
9000 CSE M.Y. 1994
Credo che dal video si possono togliere, ma la registrazione è comunque datata. Inoltre credo che vari da dispositivo a dispositivo.SUPERFRA ha scritto:Wow le riprese sono ottime ! Ma tu l'hai collegato anche al Navi Saab ?
Inoltre, no, non è possibile collegarla a navi perche il nostro sistema non ha un ingresso video (purtroppo), ma solo audio (aux)
Esatto Ale, lo scopo finale è quello. Ti confesso però che l'input l'ebbi da Bruno quando vidi quella piccolina da trasporto che comprò poco prima e che poi vidi al circuito di Anagni (c'eri anche tu e Marcela) . Pensai che poteva essere figo poter registrare un sessione su circuitolegio ha scritto: Immagino soltanto in caso di tamponamenti sulla parte anteriore della vettura, qualora ci fossero delle controversie....
Poi però l'obbiettivo è cambiato ed ora lo scopo è proprio quello di "cautelarsi" in caso di incidente.
P.s.: La mia telecamere inquadra molto bene anche l'area posteriore (certo non come l'anteriore però.....) quindi diciamo che sorveglia e registra il 100% di quello che avviene davanti e il 70% di quello che avviene dietro.
(volendo si potrebbe mettere anche dietro, ma mi sembra una esagerazione)
- legio
Ah, ho capito. E come funziona la memoria di massa? Quando si riempie si cancella da sola o devi periodicamente svuotarla manualmente? Ha una scheda sd?
Ex:
9000 CSE M.Y. 1994
9000 CSE M.Y. 1994
Si, è una micro-sd da 8gb, (che era compresa nel prezzo mi pare, ma può supportarne fino a 32). Le opzioni sono due nel mio caso, ho gli consenti la sovrascrizione oppure gli imposti l'avviso di memoria quasi piena.
Io ce l'ho in registrazione continua, ma consente l'avvio immediato della registrazione quando l'acceleromentro interno rileva forti decelearzioni (credo sia una caxxata).
Inoltre il gps a corredo e connesso alla dvr car camera memorizza il percorso cosi da poterlo vedere anche su una mappa.
P.s.: se ci vediamo prima che te la compri (tanto ormai è chiaro te ne sei innamorato anche tu ) porto con me il pc e ti mostro che bei video che fa
- legio
E' interessante, ma ho paura di smanettare troppo con l'impianto elettrico della macchina. Disattivare la luce della lettura è già una cosa che non mi piace...inoltre temo anche gli aspetti collaterali tipo eccessivo assorbimento della batteria qualora dovesse accendersi a macchina spenta.desertstorm ha scritto:Si, è una micro-sd da 8gb, (che era compresa nel prezzo mi pare, ma può supportarne fino a 32). Le opzioni sono due nel mio caso, ho gli consenti la sovrascrizione oppure gli imposti l'avviso di memoria quasi piena.
Per le mie esigenze, la vedo più utile quando la macchina è parcheggiata piuttosto che per eventuali incidenti stradali, ma non si può lasciare accesa h24. A Roma nessuno ha ormai rispetto delle auto altrui: violente sportellate sulle fiancate, conducenti che non parcheggiano se non danno due botte alla macchina che sta dietro e due a quella che sta davanti, per non parlare degli atti vandalici o di quelli che, ubriachi, sbandano distruggendo le altre vetture parcheggiate!!
Proprio ieri una mongoloide con nissan micra arrugginita, pur avendo decine di metri di spazio, si è appoggiata pesantemente sul mio paraurti posteriore creando alcuni segni. Tuttavia, per queste esigenze, non credo esistano dispositivi...
Ne approfitto per togliermi una curiosità: le 9-3 hanno la predisposizione, nel cofano posteriore, per l'installazione della telecamera "da parcheggio". Sapete se il navigatore originale saab può visualizzare quelle immagini?
Ex:
9000 CSE M.Y. 1994
9000 CSE M.Y. 1994
legio ha scritto:Sapete se il navigatore originale saab può visualizzare quelle immagini?
P.s.: l'alimentazione è sulla luce di lettura conducente, molto difficile che la si usi, inoltre l'assorbimento è molte volte inferiore a quello della esistente lampadina, quindi nessun sovraccarico .desertstorm ha scritto:........ no, non è possibile collegarla a navi perche il nostro sistema non ha un ingresso video (purtroppo), ma solo audio (aux)SUPERFRA ha scritto:Wow le riprese sono ottime ! Ma tu l'hai collegato anche al Navi Saab ?
Ed ancora tengo a precisare che nel mio caso, nessun filo dell'impianto elettrico è stato tagliato o spellato
Puoi inserire dietro qualsiasi telecamera però ovviamente son lavori che non erano previsti dalla casa.legio ha scritto:Ne approfitto per togliermi una curiosità: le 9-3 hanno la predisposizione, nel cofano posteriore, per l'installazione della telecamera "da parcheggio". Sapete se il navigatore originale saab può visualizzare quelle immagini?
Comuque telecamera sul portatarga e vien bello pulito.
Poi sul navi originale no perché come ti ha detto in precedenza Agostino, il navi non ha l'uscita video. Però chi monta il Pioneer previsto dovrebbe poterlo fare
- sasadj
Le videocamere come quella che ha preso Ago sono ormai d'obbligo su tutte le vetture circolanti in Russia, proprio per i vari incidenti e pseudo incidenti, divenute famose anche grazie alle Serebro il gruppo musicale delle tre "smutandate" che cantavano in macchina, ve le ricordate?!?
Per quanto riguarda il collegamento video, puoi farlo solo negli impianti "aftermarket" quindi il Pioneer od il JVC installati anche di primo equipaggiamento ;)
Il sensore GPS, oltre a scoattare in circuito, è utile in caso di sinistro poiché "geotagga" il filmato inserendo coordinate GPS, data ed ora del satellite (non modificabile) e velocità! ;)
Sasa dj
Saab "Multiplex" 900NG 1998 - 2.0 Turbo SE 300 Cv
- legio
Tutto chiaro ragazzi. Grazie
Ago, non avresti modo di condividere un piccolo video tramite YouTube? Puoi farlo anche in modalità "privata", cioè solo chi conosce il link può vederlo...
Ex:
9000 CSE M.Y. 1994
9000 CSE M.Y. 1994
Mmmm non lo sapevo, confesso la mia impreparazione
Ora provo e ti faccio sapere.
Stefano ...........
Stefano ...........
Ingressogheso ha scritto:Poi sul navi originale no perché come ti ha detto in precedenza Agostino, il navi non ha l'uscita video.
