c900 - Central Door Locking (compatibilità varie versioni)
#1 Messaggio da leggere da vinsempre » lunedì 10 giugno 2013, 17:23
Problema.
Da qualche tempo mi ha abbandonato la chiusura centralizzata della Classic; prima ha iniziato ad aprire solo una volta ogni tanto, poi è crollata di botto.
Sembrerebbe un problema abbastanza comune http://door.ecu-rc.com/, e vabbè :)
Ora: dovrebbe essere il modulo ECU della chiusura centralizzata, che sta sotto il cassetto portaoggetti (anche se - non è totalmente da escludere che possa essere l'attuatore nella portiera del lato guida....ma non viene annoverato fra i casi frequenti come può esserlo il problema sulla ECU).
L'ho smontato, aperto, e sprayato con il pulisci contatti (della serie..."hai visto mai funziona!" :D :D :D :D :D :D )....vabbè c'ho provato :guilty:
Ora, il problema è questo: il codice per la mia (verificato anche "ad occhio") è 8591208, ma poi in seguito è stato sostituito con il 9529975 (che va bene anche per la 9000). Esternamente si presentano alla stessa maniera.
Visto che il codice per la mia è più difficoltoso da trovare (rispetto al nuovo codice), vorrei trovare informazioni sulla compatibilità o meno delle due parti.........
In verità, in questo annuncio http://www.ebay.it/itm/Steuergerat-Zent ... 0897228737 dicono che sia compatibile (che poi è un annuncio di Schwedenteile.de quindi penso abbastanza ferrato in materia).
Chi ne sa qualcosa? :)) :))
Inoltre, qualcuno eventualmente dispone di uno dei due pezzi? :)
Re: c900 - Central Door Locking (compatibilità varie version
#2 Messaggio da leggere da drillo65 » lunedì 10 giugno 2013, 18:58
Vins,ma che ti serve la centralizzata?
Se sei da solo apri ti siedi e vai,se c'è una passeggera gli apri dalla sua parte galantemente......
giusto se devi dare un passaggio a Giuseppe122 da Natale......... :D :D :D
E poi alzare il pirulino fà ancora più Classic :)
#3 Messaggio da leggere da giuseppe122 » lunedì 10 giugno 2013, 19:03
e dammelo 'sto passaggio!! :D
#4 Messaggio da leggere da desertstorm » lunedì 10 giugno 2013, 19:16
Vincè visto che si tratta di apparecchiature vecchie (e quindi fatte bene) e visto che se ho capito bene hai individuato il problema, non si potrebbe provare a fare una riparazione del pezzo ?
#5 Messaggio da leggere da Aldo Pascone » lunedì 10 giugno 2013, 21:50
:) Forse hai dimenticato che il pezzo che ti serve ti avevo detto che te lo davo io.Se poi hai altre strade per reperirlo fa pure,ciao,Aldo
#6 Messaggio da leggere da vinsempre » lunedì 10 giugno 2013, 21:53
Ops.......vero Aldo!!! :o( :o( :o( :o( :o( :o(
Scusa, l'avevo rimosso :guilty: :guilty:
Ok, allora ci conto.
P.S. hai la versione come la mia o quella aggiornata (rinfrescami le idee......sarà il caldo :D :D :D :D )
#7 Messaggio da leggere da vinsempre » lunedì 10 giugno 2013, 21:58
@drillo: vabbè che il pirulino fa Classico........ma la centralizzata su un'auto dell'84 fa figo 8) (anche con una "tipa"....a patto che sappia qualcosa di auto :D :D :D :D )
@giuseppe: spero per te che non ti serva che io ti accompagni :D :D :D :D :D :D
@Desert: sì vero quello che dici, ma chissà chi sarebbe capace di mettere le mani e quanto mi possa chiedere; alla fine il sito che ho postato prima le rigenera....ma sai che sbattimento (e che spesa) spedire all'estero e attendere che me la facciano!
#8 Messaggio da leggere da Aldo Pascone » martedì 11 giugno 2013, 6:46
Ciao Vins,ne ho 3o4 moduli di central locking,quindi qualcuno deve per forza andar bene.Al limite,quando scendi giù controlliamo anche il modulo di comando nella portiera SX.Ciao e.............a presto.
#9 Messaggio da leggere da vinsempre » martedì 11 giugno 2013, 7:55
Ok, speriamo di azzeccare quello giusto........
Non so se scendo con la Classic, e neanche quando.......poi vediamo come fare.
Intanto GRAZIE :)
velvet
#10 Messaggio da leggere da velvet » martedì 11 giugno 2013, 12:12
Anche a me aveva ceduto (prima sporadicamente, poi è morta) sulla prima C900, la Ep 5p. Ho risolto sostituendo la Ecu, ma io l'avevo trovata su Ebay in UK con lo stesso codice....
Cmq. è un dispositivo molto semplice, un riparatore di elettroniche può metterci le mani senza problemi...Il problema è reperire lo schema senza fare un'operazione di reverse-engineering. Ma sono dell'idea che la semplice sostituzione dei componenti sottoposti a degrado (condensatori, operazionali) possa portare a resuscitarla.
#11 Messaggio da leggere da vinsempre » martedì 11 giugno 2013, 14:18
velvet ha scritto:Anche a me aveva ceduto (prima sporadicamente, poi è morta) sulla prima C900, la Ep 5p. Ho risolto sostituendo la Ecu, ma io l'avevo trovata su Ebay in UK con lo stesso codice....
E ma siamo sempre là..........non avendo schemi e quant'altro, io almeno non so chi ci possa mettere le mani.....
E poi, nocciolo della questione, non abbiamo ancora appurato se i due moduli (vecchio e nuovo) sono effettivamente intercambiabili........ :neutral:
Saabato
#12 Messaggio da leggere da Saabato » martedì 11 giugno 2013, 23:17
Il modulo e' divenuto lo stesso 9529975 da 1984 in poi, se non ti fidi di me fidati di:
http://www.thesaabsite.com/900old/Saab- ... -lock.html
Per la riparazione il nocciolo del problema e' il fusibile termico (o TCO) situato all' interno del modulo.
Ne ho sostituiti un paio (con il primo ho fatto cilecca!), prendendo spunto dalla bibbia del mio trascorso saabista:
http://townsendimports.com/Web/electric ... allock.htm
oppure:
http://www.thesaabsite.com/faqfiles/Cen ... .728.1.jpg
Per arrivare al fusibile non aver paura di piegare dolcemente il convogliatore dell' aria sul lato passeggero dopo aver tolto la vite esterna.
Good luck
#13 Messaggio da leggere da vinsempre » mercoledì 12 giugno 2013, 11:38
Mitico Saabato!!!!!
Per smontarlo l'ho già fatto in precedenza.....quindi ora, rotto per rotto, proverò a fare questo tentativo e mal che vada ne rimedierò uno successivamente.
E soprattutto, GRAZIE anche per avermi tolto il dubbio che i due moduli siano compatibili :) e che quindi in un modo o nell'altro, risolvo :))
#14 Messaggio da leggere da vinsempre » mercoledì 12 giugno 2013, 18:58
Ho smontato al volo il modulo: ecco come si presenta.....
#15 Messaggio da leggere da vinsempre » mercoledì 12 giugno 2013, 19:09
Guardandolo, sembra tutto sano. I contatto sono tutti saldati
#16 Messaggio da leggere da desertstorm » mercoledì 12 giugno 2013, 21:33
mmm ..... qui ci vuole un elettrotecnico che ti suggerisca di vedere quali componenti provare col tester.
Saabato
#17 Messaggio da leggere da Saabato » giovedì 13 giugno 2013, 13:10
Mi dispiace che ho poco tempo... prima cosa prova la continuita' dei singoli componenti da sotto la basetta.
Come schema, se ci capisci e' abbastanza intuitivo. Spesso ci possono essere dei surriscaldamenti (nota il nero sulle saldature) che provacano falsi contatti. A volte le foto fregano per che' potrebbe essere il legante presente nello stagno. Cmq se ti devo dare un ordine di idee parti dal fusibile e poi ai condensatori e poi le resistenze... per i transistor npn o pnp devi cercare online, le bobine quasi mai danno problemi.
Good luck
#18 Messaggio da leggere da vinsempre » giovedì 13 giugno 2013, 15:06
Grazie ancora Saabato.....vedrò di fare quel che posso (non mi ci sono mai cimentato)
#19 Messaggio da leggere da drillo65 » giovedì 13 giugno 2013, 21:39
Bhò,visto così mi dà l'impressione che già una volta sia stato riparato......
comunque portalo da un elettrotecnico,meglio se di quelli all'antica,cioè contemporanei del pezzo. :))
Saabato
#20 Messaggio da leggere da Saabato » sabato 15 giugno 2013, 8:11
Allora trovato un attimo di tempo ed ora che lo vedo su pc.. drillo 65 ha ragione sembra sia stato riparato, dato che il legante di saldatura del componente, in fase industriale, viene lavato con apposite soluzioni.
A livello di funzionamento, in sostanza hai 8 pin di cui 2 sono l'alimentazione e 6 guidano le tre "porte".
Le bobine: 1 aziona l' apertura ed 1 la chiusura.. e queste sembrano siano state sostituite.
Poi nella 3a foto il terzo componente partendo dal basso e andando verso l' alto a Sx e' il diodo stabilizzatore con sotto il suo condensatore di carica.. questo e' il mio sospetto ma vedo del nero su quel condensatore (parte sotto della basetta)
Il fusibile e' cmq da controllare per primo.
Spero di non averti confuso le idee ma questa elettronica e' sempre riparabile e ha misura d' uomo.
Guarda ho trovato la spiegazione dei diversi moduli 80-84 e post della KIEKERT.
http://www.ebay.com/itm/1980-1984-Class ... 3a7c01ca32
Good luck
