Renault Espace - Che impianto GPL scegliere ?
Re: Renault Espace - Che impianto GPL scegliere ?
Boh...bisognerebbe aspettare che si svuoti il serbatoio...considera che ieri mattina ho fatto il pieno al solito distributore di sempre, poi a Cassino ho rifatto di nuovo il pieno ed il problema si è amplificato....
Quindi altro distributore, problema peggiorato?
yes
Wow !cerry83 ha scritto:Si si anche la mia va un po' oltre l'80% e non ho mai avuto problemi..ma non si sa mai! Prima che l'installatore cambiasse la valvola sulla 9.5, arrivava al 100%!!!
Infatti mio padre era contento perché così faceva un sacco di strada...solo che l'installatore gliel'ha cambiata per sicurezza!
Risolto col cambio del filtro del GPL ....andava cambiato ogni 15.000km la mia ce ne ha fatti oltre 40.000 con quel filtro...
marcofinnista ha scritto:Risolto col cambio del filtro del GPL ....andava cambiato ogni 15.000km la mia ce ne ha fatti oltre 40.000 con quel filtro...![]()
Mitico!!!
- MarchinoLaPeste
Azz... Giuro e stragiuro che volevo suggerirti proprio che fosse il filtro (sul mio impianto il cicalino cicaleggia quando il filtro è da sostituire, nello stesso modo in cui fa quando è a secco) ma poi mi son detto "no, dai... Poi mi dice che lo prendo per un baluba"
- MarchinoLaPeste
Con il cavetto obd collegato alla centralina del gpl e il software Tartarini, da pc non solo riesco a rimappare l'impianto, ma mi dice ad es. Che il filtro ha già all'attivo, che so.. 170 ore di funzionamento, e che alla 300esima ora sarà da cambiare, con contestuale cicalinamento a più non posso -che si può sempre zittire via pc! Sicuramente si può anche col tuo impianto (anzi si può con tutti tranne quelli di ultima generazione che richiedono la chiave hardware dell'installatore, come nel mio caso, ma io ho trovato un escamotage, e strafunziona!)
Meno male che non era il filtro dell'olio !
No quello ogni 15.000km lo cambio
