9-3NG - Info termometro CDB [Risolto]
Andrea_9-3
#1 Messaggio da leggere da Andrea_9-3 » lunedì 3 giugno 2013, 21:02
Deve essermi saltato il sensore della temperatura esterna in quanto quando lo seleziono nel computer di bordo mi comprare "Temperatura ---" senza definire i gradi. Qualcuno di voi mi saprebbe dire dove si trova il sensore per vedere cosa è successo?
Grazie in anticipo!
[SAAB 9-3 Sport Sedan '10 1.9 TiD Vector 150Cv]
"Tutto per l'auto, senza alcun tipo di preoccupazioni per il cliente. Pensa a tutto Omnia Motor Service."
MarcoMaxi
Re: Info Termometro CDB
#2 Messaggio da leggere da MarcoMaxi » martedì 4 giugno 2013, 0:07
Molto semplice. Guarda nella griglia inferiore del paraurti anteriore e vedrai un sensore tondo con un pernino al centro. Due fili, quello è il sensore temperatura esterna. Se quello è guasto non funziona neanche l'aria condizionata.
Andrea_9-3
#3 Messaggio da leggere da Andrea_9-3 » mercoledì 5 giugno 2013, 21:06
Ah ecco perchè allora non funziona l'aria condizionata... e io che pensavo fosse finito il gas! Controllo e ti faccio sapere allora!
Andrea_9-3
Re: 9-3NG Info termometro CDB
#4 Messaggio da leggere da Andrea_9-3 » sabato 22 giugno 2013, 15:40
Ho portato la macchina in assistenza ma purtroppo era tardi e mi hanno solamente potuto fare il check tramite obd che non ha dato alcun errore. Mi hanno detto comunque che al 90% è il sensore della temperatura esterna anche se comunque andrebbe controllato tutto il sistema dell'aria condizionata visto che il compressore non da segni di vita.
Per caso qualcuno di voi ha sostituito il termometro o per lo meno sa dove va a finire dal paraurti?
MarcoMaxi
#5 Messaggio da leggere da MarcoMaxi » sabato 22 giugno 2013, 19:10
Te l'ho detto. Se guardi nella griglia inferiore del paraurti anteriore trovi un sensore attaccato che ha un pernino al centro. Se quello è guasto il clima non va. Compreso il compressore rimane fermo come se fosse guasto. Non da guasti diagnostici ma devi entrare nella centralina ACC e leggere i dati. Vedrai dati temperatura esterna tipo - 40 o simile. Chiaro che un controllo al resto dell'impianto è sempre buona cosa......
Andrea_9-3
Re: 9-3NG - Info termometro CDB
#6 Messaggio da leggere da Andrea_9-3 » giovedì 27 giugno 2013, 21:21
Ho sostituito il termometro con uno nuovo (18€) solamente che non ho risolto il problema. In Saab mi hanno detto che potrebbe essere danneggiato il cablaggio del termometro ma potrebbe anche essere danneggiato il compressore dell'ac. Pressione nel sistema di raffreddamento c'è, quindi secondo voi cosa potrebbe essere?
MarcoMaxi
#7 Messaggio da leggere da MarcoMaxi » giovedì 27 giugno 2013, 21:53
Ma riesci a vedere i gradi esterni nel SID?
Andrea_9-3
#8 Messaggio da leggere da Andrea_9-3 » giovedì 27 giugno 2013, 22:24
No, vedo sempre "Temp. -----"
SABBONE
#9 Messaggio da leggere da SABBONE » giovedì 27 giugno 2013, 22:34
Devi controllare quei 2 fili di cablaggio... Piglia lo schema elettrico e controlla x bene
(Consumi)[/center]
Andrea_9-3
#10 Messaggio da leggere da Andrea_9-3 » venerdì 28 giugno 2013, 13:27
Qualche anima pia non è che per caso ce l'ha sottomano e me lo potrebbe postare? Thanks
#11 Messaggio da leggere da cerry83 » venerdì 28 giugno 2013, 14:24
Andrea_9-3 ha scritto:ma potrebbe anche essere danneggiato il compressore dell'ac
Un modo come un altro per spillarti 1000 e passa euro..
Andrea_9-3
#12 Messaggio da leggere da Andrea_9-3 » venerdì 28 giugno 2013, 16:07
Senza ombra di dubbio...
Appunto per questo sto cercando di farmi aiutare da voi proprio per evitare di fare eventuali "regali" all'assistenza!
SABBONE
#13 Messaggio da leggere da SABBONE » venerdì 28 giugno 2013, 17:48
Sono in vacanZA altrimenti Li avrei postati
(Consumi)[/center]
forletto
Vicepresidente
#14 Messaggio da leggere da forletto » lunedì 1 luglio 2013, 22:54
Potrà sembrare una banalità,ma per caso non è che non funzionano nemmeno i fendinebbia? C'è la spina che collega tutto il cablaggio del paraurti anteriore (fendi e sensore temperatura esterna) nel paramalta davanti alla ruota anteriore sinistra. È quasi impossibile che accada,perchè è un connettore con la baionetta di sicurezza,ma potrebbe per un chissà quale motivo essersi scollegata. In quel caso,però,avresti la segnalazione anomalia fendi sul SID, mi pare. In ogni caso se il clima non funziona,è dovuto al fatto che la temperatura esterna non viene rilevata!
Andrea_9-3
#15 Messaggio da leggere da Andrea_9-3 » mercoledì 3 luglio 2013, 4:23
Domani controllo. Se non riesco autonomamente la porto dall'elettrauto di fiducia e vediamo un pò di risolvere!
Grazie ancora!
giuseppe_p
#16 Messaggio da leggere da giuseppe_p » mercoledì 3 luglio 2013, 12:21
forletto ha scritto:Potrà sembrare una banalità,ma per caso non è che non funzionano nemmeno i fendinebbia? C'è la spina che collega tutto il cablaggio del paraurti anteriore (fendi e sensore temperatura esterna) nel paramalta davanti alla ruota anteriore sinistra. È quasi impossibile che accada,perchè è un connettore con la baionetta di sicurezza,ma potrebbe per un chissà quale motivo essersi scollegata. In quel caso,però,avresti la segnalazione anomalia fendi sul SID, mi pare. In ogni caso se il clima non funziona,è dovuto al fatto che la temperatura esterna non viene rilevata!
ho il fendi sx rotto da 2 anni e il SID non lo segnala. il techII sì.
Andrea_9-3
#17 Messaggio da leggere da Andrea_9-3 » lunedì 15 luglio 2013, 3:56
Auto riparata. Si era bruciato il cavo di corrente dell'aria condizionata che a sua volta ha fatto saltare tutto! Ora è tornata a freddare come un frigorifero! >:]
#18 Messaggio da leggere da GheSo » lunedì 15 luglio 2013, 14:22
:O
Ti han detto com'è successo?
Andrea_9-3
#19 Messaggio da leggere da Andrea_9-3 » domenica 21 luglio 2013, 3:13
Non gliel'ho chiesto di specifico. Mi hanno solamente detto che è andato in corto un filo e che ho rischiato abbastanza! Ora è tutto apposto!
paperone75
#20 Messaggio da leggere da paperone75 » mercoledì 24 luglio 2013, 16:59
Bisogna scrivere [risolto] nel titolo di questo post!
SAAB 9-3 Tid 16v Vector 2006
