C900 Turbo 8v 1985 - Problemi accelleratore/motore
Salve, in riferimento all'oggetto, la mia saab 900 turbo del 1985 ha problemi quando accellero..sembra quasi che stia affogando poi quando lascio l'accelleratore non lo fa piu.. dopo qualche minuto si spegne.
premetto che l'auto è stata ferma 7 anni.. inoltre mio padre gli ha levato il regolatore di pressione in quanto perdeva.. secondo voi puo essere quello???
ieri ho pulito gli inettori che erano sporchi.. cambiate anche le candele.. pare che sia migliorata ma cmq dopo un po se provo ad accellerare borbotta/ affoga poi lascio e non lo fa piu.
Grazie in anticipo
Angelo
Grazie in anticipo
Angelo
Saab 900 t8 Sedan 1985
- saaBruno
Re: saab 900 turbo 8v del 1985 - problemi accelleratore/ mot
io penso potrebbe essere la mancanza del regolatore che porta ad una pressione eccessiva nel rail, pressione di iniezione piu alta quindi la macchina potrebbe girare scarbuata.
come primo tentativo guarderei quello , ripristinando la configurazione originale. se ti serve ne ho un paio di regolatori di pressioni bosch nuovi
aaaa grazie del consiglio ;)
il regolatore quanto viene??
ho visto che su alcuni siti si trovano quelli universali a poco
cmq sono interessato ;)
- saaBruno
bisogna capire se la tua monta quello bosch da 3 o 2.8 , essendo una turbo 8 non saprei
sinceramente non saprei se è veramente 8 valvole, pero go visto che fino al 1985 erano 8v quindi penso anche la mia... cmq sai dove posso controllare ?? tipo sul libretto ?? o altro?? cosi te lo dico subito
grazie
grazie
- saaBruno
questi sono quelli che ho io (nuovi), 40 euro il 2.8 e 50 il 3.0.
però la mia è un ipotesi, solo provando potrai verificare che sia quello il problema anche se temo girare senza il fpr bene non faccia
- saaBruno
basta una foto del vano motore, inoltre di che mese è? perche se è my85 credo sia sicuramente T16Anelo ha scritto:sinceramente non saprei se è veramente 8 valvole, pero go visto che fino al 1985 erano 8v quindi penso anche la mia... cmq sai dove posso controllare ?? tipo sul libretto ?? o altro?? cosi te lo dico subito
grazie
Guarda la testata, se è stretta e' 8v se è più larga con un coperchio rettangolare metallico e' 16v
La foto dice: 8 Valvole...
grazie ;)
cmq ritornando al discorso di prima, se rimetto il regolatore la macchina va bene? ORA QUANDO ACCELLERO SEMBRA CHE AFFOGA E VUOLE SPEGNERSI, POI SE LASCIO L'ACCELLERATORE RIVA A MINIMO E POI DOPO UN PO E COME SE NON MANTIENE PIU IL MINIMO E SI SPEGNE.
CMQ il reg. di pressione da 2.8 o il 3 bar???
E per montarlo come devo fare?? e facile? mi sembra che la sua posizione e nella parte posteriore della macchina,sotto il serbatoio-
- saaBruno
turbo 8 iniezione meccanica...
anelo nessuno può darti via internet la certezza che la macchina vada bene ripristinando il regolatore di pressione. ma l iniezione k-jetronic è gia abbastanza delicata (nel senso che per andare bene deve funzionare tutto a puntino) levare un pezzo di certo non la aiuta
- saaBruno
sotto la macchina cè il filtro, il regolatore di pressione lo trovi vicino al distributore dell'iniezione, quel pezzo nero dove partono i tubi della benzina che vanno agli iniettori
ho capito... ma questo pezzo lo poso trovare anche da un qualsiasi negozio di ricambi??
grazie
grazie
- saaBruno
se è un ricambista con ancora qualche pezzo vecchio si, cerca su skandix.de inserendo il tuo numero di telaio quale codice devi cercare
saabbruno ;) sono andato su skandix, ho immesso il n di telaio e mi idce questo:
Car Model Saab 900 (to 1993)
Body shape 4-Doors
Model year 1985
Factory code 3
Chassis No. 009756
Engine type B201 Turbo
Transmission type 5-gear
pero il ref. di pressione non c'è.. tu con questi dati sai che mod ci va?? quello a2.8 o 3??
Grazie ancora
Body shape 4-Doors
Model year 1985
Factory code 3
Chassis No. 009756
Grazie ancora
Le 8V non hanno quel regolatore di pressione! Il problema lo fa solo ad auto fredda oppure anche a caldo? Potrebbe essere il warmer.
- throll
e se è quello sono caxxi aciduli per il portafoglio, ammesso che si trovi.palla ha scritto: Potrebbe essere il warmer.
