C900 - Problema autoradio
Ciao ragazzi, ennesimo problemino alla mia saab c900...questa sera vado per accendere l'autoradio e non funziona più! i fusibili sono tutti ok, ma all'autoradio non arriva corrente, (ho provato l'autoradio su un'altra auto ed è perfettamente funzionante) ho provato a collegare a una lampadina il + (giallo e rosso) e il - ma questa non si accende, cosa cavolo può essere?
Saab 900 turbo aero 175 cv (126kw) 1986
Re: problema autoradio
Cavo interrotto o relè (sempre che passi per il relé) bruciato.
Prova a vedere quale dei due è interrotto se positivo o negativo (penso più il positivo):
Prendi un filo, collegalo al positivo dalla batteria ed alla lampadina, la massa te la prendi da quella dell'autoradio e vedi se accende la lampadina.
Se accende allora manca il positivo.
Hai notato se c'è anche qualche altra cosa a non funzionare?
Re: C900 - Problema autoradio
grazie desertstorm, ho risolto il problema! mancava la massa, il proprietario precedente probabilmente aveva l'autoradio in basso e l'ha messa in alto prolungando i cavi. il collegamento di massa era fatto male per questo l'autoradio non si accendeva...me ne sono accorto smontando il portacenere per cambiare la piccola lampadina dello stesso.
Probabilmente per la massa si affidava in modo fortuito alla calza del cavo d'antenna... Questo col tempo si sarà un po' ossidato e pufff, niente radio.
