C900 - Tubicino gomma
#1 Messaggio da leggere da mattomatte » lunedì 20 gennaio 2014, 11:49
Pochi giorni fa ho preso la 900 per un giro e dopo aver "sgranchito" la lancetta dell'indiatore del Turbo a metà della zona rossa, al primo semaforo il motore ha smesso di reggere il minimo...si era staccato il tubicino evidenziato nel cerchio....rimesso in sede tutto ok, ma ho notato che è cotto dal calore e non ha più la forma perfettamente cilindrica che dovrebbe avere...inoltre la gomma stessa vibra ed emette un vero e proprio pittoresco pernacchione ben udibile anche a cofano chiuso!
....stessa cosa per l'altro tratto di tubo indicato dalla freccia...
Posso adattarci qualsiasi tubo in gomma che abbia lo stesso diametro interno??
Re: C900 Tubicino gomma
#2 Messaggio da leggere da giuseppe122 » lunedì 20 gennaio 2014, 11:50
si, su ebay li vendono anche in silicone
#3 Messaggio da leggere da Lucantropo » lunedì 20 gennaio 2014, 11:51
Si vai tranquillo.
p.s. conta il diametro interno ovviamente.
#4 Messaggio da leggere da giuseppe122 » lunedì 20 gennaio 2014, 11:53
#5 Messaggio da leggere da Lucantropo » lunedì 20 gennaio 2014, 14:50
Ecco, fate attenzione.. non so che diametro abbia sulle c900, ma ad esempio per i B204/5 quel tubo non andrebbe bene perchè i tubicini originali hanno un interno di 4mm... 6mm sono i tubi della benzina di solito.
