900NG - Retroilluminazione pulsanti
legio
#1 Messaggio da leggere da legio » domenica 9 febbraio 2014, 20:11
Ragazzi, vorrei confrontarmi con voi per capire qual è lo stato della retroilluminazione dei miei pulsanti rispetto alle condizioni originarie.
1. I pulsanti della radio sono evidentemente fiochi e non uniformemente illuminati, tuttavia non credo che ci siano lampadine spente. Natale mi ha detto che è del tutto normale, questo effetto è stato concepito appositamente, in quanto una illuminazione più forte darebbe fastidio durante la guida notturna. A me sembra strano Risulta anche a voi?
2. Il selettore luci esterne è spento. In questo caso credo si debba semplicemente sostituire la lampadina.
3. I pulsanti della regolazione altezza fari (all'estrema sinistra della plancia) e quello delle luci di cortesia (sul tunnel centrale, tra il freno a mano e il cambio) sono spenti. È normale?
Grazie ragazzi.
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Ex:
99 Turbo M.Y. 1978 (145 Hp)
9-3OG Aero M.Y. 2001 (205 Hp)
9000 CSE 2.3T Aero M.Y. 1995
9-3NG TTid cabrio M.Y. 2008
9000 CSE M.Y. 1994
900NG SE M.Y. 1994 (185 Hp)
Re: 900NG - Retroilluminazione pulsanti
#2 Messaggio da leggere da desertstorm » domenica 9 febbraio 2014, 21:01
Non è che da qualche parte c'è un regolatore della intensità luminosa e questi e rotto/regolato male?
#3 Messaggio da leggere da jpm » domenica 9 febbraio 2014, 21:40
1. Le luci della radio non sono mai state "a chiazze", hai sicuramente una lampadina andata.
2. La meno difficile da cambiare, ma potrebbe anche (come successe a me) soltanto avere i contatti allargati perché tendono a perdere elasticità con il calore e il tempo.
3. Sì, è normale, non hanno la lampadina. Forse perché secondo Saab sono punti accessibili anche al buio:
- basta infilare la mano a sinistra del volante per trovare altezza fari e luminosità plancia, di cui uno ha gli "scattini" e l'altro no.
- basta appoggiare la mano sul freno a mano e stendere il dito per arrivare al secondo.
In generale, per riconoscere i pulsanti illuminati basta osservarli attentamente: le scritte sono fuse con un materiale bianco diverso dal materiale nero del pulsante e non sono in rilievo, mentre sui pulsanti al buio le scritte sono stampate e si sentono al tatto.
legio
#4 Messaggio da leggere da legio » lunedì 10 febbraio 2014, 7:55
Ah ok, grazie mille. :)
Sostituire le lampadine della radio è un'operazione complicata?
Ex:
9000 CSE M.Y. 1994
Pietro7
#5 Messaggio da leggere da Pietro7 » lunedì 10 febbraio 2014, 11:40
Alessio, siamo proprio nella stessa situazione! Il problema dell'illuminazione della radio ce l'ho anch'io: tutte le lampadine funzionano, eppure l'illuminazione non è omogenea. Proverò a pulire i pulsanti internamente (ho il dubbio che qualcuno sia più sporco e filtri di più la luce), ma il mio sospetto è che le lampadine siano proprio mal posizionate.
E neanche a me si accendono quegli interruttori. Dei quattro, solo quello che comanda la luce di cortesia non è illuminato. Gli altri tre, come si vede dall'immagine dell'EPC che allego, sì.
Ed anche qui ho provato a cambiare le lampadine, ma senza successo. Inizio a sospettare che la centralina DICE possa aver registrato un errore... Non so... è un'ipotesi campata in aria... Quando avrò occasione andrò a chiedere direttamente in Saab. Certo che se siamo già in tre ad essere al buio... Bisognerebbe aprire un sondaggio! A chi si illuminano gli interruttori di sinistra? :))
Quanto all'ultima domanda: cambiare le luci della radio non è difficile. Devi estrarre la radio e disassemblare il frontale, che è fissato con delle linguette.
legio
#6 Messaggio da leggere da legio » lunedì 10 febbraio 2014, 12:00
Ottimo, ora spero soltanto che Natale abbia un po' di tempo per dare un'occhiata a queste luci...a volte mi sembro un esaurito nel pensare a queste banalità, ma è più forte di me...se non ho la macchina perfetta non sono soddisfatto! :))
Ex:
9000 CSE M.Y. 1994
Pietro7
#7 Messaggio da leggere da Pietro7 » lunedì 10 febbraio 2014, 12:26
No, no, ti capisco. Era un problema che mi ero lasciato per ultimo, ma non avevo certo dimenticato! :))
Tienimi aggiornato! :)
gixxer
#8 Messaggio da leggere da gixxer » lunedì 10 febbraio 2014, 12:37
Allora la lampadine dei pulsanti sono le stesse che illuminano Sid e centralina del clima??
Saab 9.3og cabrio stage1
Pietro7
#9 Messaggio da leggere da Pietro7 » martedì 11 febbraio 2014, 10:32
No. E pure quelli di SID e centralina clima sono almeno in parte diversi. E lo stesso vale per la strumentazione.
legio
#10 Messaggio da leggere da legio » martedì 11 febbraio 2014, 12:18
Su un altro topic si diceva che invece erano uguali...o perlomeno ricordo così. Tant'è che ho comprato già le lampadine che venivano suggerite su quel topic...tutte uguali...
Ex:
9000 CSE M.Y. 1994
Pietro7
#11 Messaggio da leggere da Pietro7 » martedì 11 febbraio 2014, 12:20
Che codice hai preso?
gixxer
#12 Messaggio da leggere da gixxer » martedì 11 febbraio 2014, 13:05
Grazie Pietro delle info
legio
Re: R: 900NG - Retroilluminazione pulsanti
#13 Messaggio da leggere da legio » martedì 11 febbraio 2014, 13:27
Pietro7 ha scritto:Che codice hai preso?
Dovrei ricercare quel topic...ora non lo trovo dal cell... Tu che codici hai?
Ex:
9000 CSE M.Y. 1994
Pietro7
#14 Messaggio da leggere da Pietro7 » giovedì 13 febbraio 2014, 10:57
Ho fatto una ricerca veloce. E' un casino... Queste dovrebbero essere quelle della ng900; non so se per la 9.3 siano uguali. Sicuramente le ultime del 2002 hanno la strumentazione a led.
Interruttore (reostato, altezza fari) 4466967
interruttore (tutti gli altri) 4466439
interruttore alzavetri 4069373
interruttore fari 8500613
azard 4114898
lampadine stereo 4488375
SID (display) 4087482
SID (tasti) 4087417
Strumentazione:
- (illuminazione) 4087383
- (spie)4087409
- (l'epc la chiama "lampadina spia di ricarcica blu" Boh!) 4087425
- (contachilometri) 4087441
Modulo clima automatico:
display centrale 4383782
tasti laterali 9625575
Ho dimenticato qualcosa?
#15 Messaggio da leggere da marcofinnista » giovedì 13 febbraio 2014, 13:18
Pietro7 ha scritto:No. E pure quelli di SID e centralina clima sono almeno in parte diversi. E lo stesso vale per la strumentazione.
Io presi un solo tipo di lampadine a suo tempo e le montai sia sul SID che sull'ACC della cabrio del '95, giorni fa quel che rimaneva di quella partita le ho montare pure sull'ACC della Talladega erano tutte uguali :8 na' volta tanto pezzi uguali su macchine uguali :D :D :D
pierotti.daniel
#16 Messaggio da leggere da pierotti.daniel » martedì 8 aprile 2014, 22:33
Come si fa ad arrivare alle lampadine dello stereo con cd per una saab 93 del 1998? Ho provato a cambiare il frontalino avendone uno di scorta ma è rimasto spento
Using Tapatalk
minimalista
#17 Messaggio da leggere da minimalista » domenica 9 aprile 2017, 13:46
buongiorno, ho una 93-OG del 2003. Anche il mio 2DIN con CD è rimasto con i tasti retroilluminati al buio... :o(
il fatto che che TUTTI i tasti siano al buio mi induce a pensare che sia impossibile che TUTTE le lampadine si siano "bruciate" contemporaneamente...
I have a dream..
ex 900c sedan MY88
ex 900c coupè aero MY90
ex 900ng coupè aero MY97
ex 9.5og SW vector MY04
ex 9.3og cabrio 205cv MY00
ex 9.3ng SH vector MY08
9.3og cabrio 185cv MY03...presente
legio
#18 Messaggio da leggere da legio » domenica 9 aprile 2017, 15:49
In effetti mi sembra molo strano...hai provato a smontarlo e a verificare se c'è qualcosa di strano all'interno?
Ex:
9000 CSE M.Y. 1994
minimalista
#19 Messaggio da leggere da minimalista » lunedì 10 aprile 2017, 0:32
ciao Legio, oggi pomeriggio ho sfilato il 2DIN dalla sua sede. Tutti i collegamenti sono al loro posto.
Uno di questi giorni proverò a scollegare l'autoradio, smontare i pannellini laterali in metallo che la inscatolano e cercherò di verificare, ammesso che ci riesca, il motivo di questo mal funzionamento.
Da qualche parte ho letto che, dopo il 2002, questa autoradio+CD non montava tante lampadine per la retroilluminazione dei tasti, ma una singola luce led (la mia 93-OG è del 2003)... Sinceramente non so come possa essere possibile. Proverò ad aprire e mi renderò conto...
I have a dream..
ex 900c sedan MY88
minimalista
#20 Messaggio da leggere da minimalista » giovedì 13 aprile 2017, 10:27
buongiorno,
qualcuno sa come accedere alle lampadine per la retroilluminazione dei tasti per il lettore CD/radio 2DIN di una 93-OG del 2003?
...ho estratto lo stereo immaginando di smontare solo il pannellino frontale, ma non ho trovato viti o clip atti alla bisogna.
Non mi sono messo a smontare la scocca in metallo (pannelli laterali, inferiore e superiore, schiena) per non fare danni. Ci sono delle striscette adesive color grigio in prossimità del pannello frontale, ma applicate sulla scocca in metallo. Mi è sembrato brutto strapparle... ma se dovesse essere necessario ...
Approfitto per augurare Buona Pasqua a tutti i Saabbisti del Forum
I have a dream..
ex 900c sedan MY88
