URGENTISSIMO CONSIGLIO SU NAVI PIONNER INTEGRATO
gpp
Re: URGENTISSIMO CONSIGLIO SU NAVI PIONNER INTEGRATO
#2 Messaggio da leggere da gpp » domenica 8 luglio 2007, 21:40
andreamiandro ha scritto:CIAO , STO PENSANDO DI COMPRARE IL NAVIGATORE PIONNER AVIC-D3 CHE SI PUò METTERE NELLA PLACIA DELL'AUTO.
ORA SULL'AUTO C'è IL SISTEMA PREMIUM .
CHIEDEVO SE QUALCUNO L'HA GIà MONTATO E COME VA??
SI PUò ISTALLARE DA SOLI??
I COMANDI AL VOLANTE FUNZIONANO ANCHE CON IL NAVI PIONNER?
SE SI VA VELOCI IL VOLUME SI ALZA (come succede per il sistema originale)?
GRAZIE IN ANTICIPO PER LE RISPOSTE.
:x
secondo me non si può montare aftermarket!
________
ex Saab 9.3 Tid 150cv Anniversary Upgrade Hirsch Performance a 175cv
da maggio 2014 Saab 9-5 2.0 TTiD AERO (235cv) ULTIMA produzione
solosaab
#3 Messaggio da leggere da solosaab » lunedì 9 luglio 2007, 13:32
allora io ce l'avrò sulla mia nuova cabrio... ancora non l'ho potuta avere però... quindi appena mi arriva vi faccio sapere...
credo che si possa montare aftermarket, perchè la mia saab è uscita dalla fabbrica senza navi che mi è stato poi montato da un elettrauto di lecce...
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
LucasTl
#4 Messaggio da leggere da LucasTl » lunedì 9 luglio 2007, 14:48
Il Navigatore Pionner AVIC-D3 è montato after-market...
L'auto arriva sprovvista dalla svezia, ma con alloggiamento
libero, provvede il concessionario ad effettuare l'installazione.
Si può montare tranquillamente, necessario avere il
"nuovo" cruscotto con alloggiamento più grande...
Fan di Alarm fur Cobra 11
Aero93
#5 Messaggio da leggere da Aero93 » lunedì 9 luglio 2007, 23:19
qindi col cruscotto "normale" non si può montare?
la mia è del 2003...
9-3 Aero '03 - BSR Stage 3 - GPL Prins
LucasTl
#7 Messaggio da leggere da LucasTl » martedì 10 luglio 2007, 10:26
Aero93 ha scritto:qindi col cruscotto "normale" non si può montare?
No...
Abbiamo lo stesso modello...
Anche io ho il sistema Premium l'unica modifica
interna permessa è montare il navigatore originale...
Il prezzo si aggira intorno i 3000 Euro e la cifra
anche in svizzera è identica (avevo fatto un giro proprio
per informarmi...)
Oppure il navigatore portatile...
(Il navigatore originale, non è solo un navigatore, ma un
sistema multimediale si interfaccia con il sid, lettore cd,
e telefono integrato)
Aero93
#8 Messaggio da leggere da Aero93 » martedì 10 luglio 2007, 22:39
dimensioni del cruscotto a parte nel nostro sistema non si può cmq inserire un sistema aftermarket che sia navigato o anche semplicemetne radio giusto?
solosaab
#9 Messaggio da leggere da solosaab » lunedì 23 luglio 2007, 14:16
riporto su questo argomento perchè da una settimana circa sto usando questo navi....
allora: è collegato perfettamente con i comandi al volante...
il navigatore funziona bene ed è preciso...
per quanto riguarda il volume che aumenta all'aumentare della velocità sinceramente non ci ho fatto caso...
unici lati negativi:
- non è collegato al night panel...
-lo schermo è troppo riflettente e col sole contro non si vede na mazza (in cabrio poi....)
- quando si carica il cd della navigazione non è possibile ascoltare cd musicali.... poichè il cd di navigazione lo carichi direttamente in plancia e non nel portabagagli come per il navi di serie che avevo sulla SS...
e poi ho un dubbio: questo pioneer dovrebbe avere un hard disk di 30Gb, ma io non so come trasferirci i file... anzi in verità non so neanche accedere a questa memoria.....
se qualcuno a qualche altra domanda si faccia avanti!!! :)
body77
#10 Messaggio da leggere da body77 » lunedì 23 luglio 2007, 17:26
multimediale??? bah... sinceramente mi sembra una cagata, non si posson aggiunger moduli a quando sembra, niente tv, niente dvd, file mpg,ecc...ecc..
quello che avevo sul vecchio saab della kenwood sì che era multimediale, ma peccato che non posso metterlo quà altrimenti dovrei modificare tutto l'alloggio! (bocchette dell'aria comprese!)
LE MIE BIMBE......
solosaab
#11 Messaggio da leggere da solosaab » martedì 24 luglio 2007, 11:08
come no?? io la TV la vedo... ovviamente non in movimento perchè perde il segnale...
legge anche i film in dvd, divx e mpeg....
LucasTl
#12 Messaggio da leggere da LucasTl » martedì 24 luglio 2007, 13:19
solosaab ha scritto:come no?? io la TV la vedo... ovviamente non in movimento perchè perde il segnale...
No "body77" penso si stia riferendo al vecchio
navigatore originale Saab (quello dei modelli
del 2003-2005) su quelli i divx, mpeg, ecc non si possono
leggere... Non penso si riferiva al navi attuale...
:o(
Trunks
#13 Messaggio da leggere da Trunks » mercoledì 25 luglio 2007, 17:27
io ho il navigarore della casa (quello con il telefono integrato) modello 9-3 cabrio 05, ed ho chiesto al concessionario se modificando qcs potevo leggere il DVD normali.....mi ha detto ke nn ne sapeva nulla...... qualcuno mi può aiutare??
un'altra domanda: come faccio ad aggiornare il navigatore??....nn mi bekka mai una strada giusta!!!..... in saab il nuovo cd mi costa intorno alle 400 E ....... preferisco usare cartina e bussola..... :)
LucasTl
#14 Messaggio da leggere da LucasTl » mercoledì 25 luglio 2007, 17:35
Pietro cs ha scritto:un'altra domanda: come faccio ad aggiornare il navigatore??....nn mi bekka mai una strada giusta!!!..... in saab il nuovo cd mi costa intorno alle 400 E ....... preferisco usare cartina e bussola.....
Si possono scaricare le mappe navteq aggiornate con il mulo...
Trunks
#15 Messaggio da leggere da Trunks » mercoledì 25 luglio 2007, 17:40
luca, nn le ho trovate con il mulo......
LucasTl
#16 Messaggio da leggere da LucasTl » mercoledì 25 luglio 2007, 17:59
Pietro cs ha scritto:luca, nn le ho trovate con il mulo......
Cerca: "Navtech Saab 93...."
Lo stò scaricando ora...
#17 Messaggio da leggere da ecodrive » mercoledì 25 luglio 2007, 18:24
Ma cos'è questo mulo?
LucasTl
#18 Messaggio da leggere da LucasTl » mercoledì 25 luglio 2007, 18:53
ecodrive ha scritto:Ma cos'è questo mulo?
Disinstalla... Taac
Via Tutto... Taac
Per sicurezza "Format C:" Taaaac
Pulito signor Agente...
Gho57
#19 Messaggio da leggere da Gho57 » mercoledì 25 luglio 2007, 19:01
non c'è sul mulo...ma sul "fiume"..
AlexVE
#20 Messaggio da leggere da AlexVE » mercoledì 25 luglio 2007, 19:06
aiooooo
ma chiii se ne fott...
anzi... IO scarico tutto e di piu, pago l'adsl e mo me lo sfrutto piu che posso!!!!!!
Ho un bell accampamento di nomadi vicino a casa mia che si son piazzati da un paio di giorni, non interviene nessuno ne polizia ne carabbinieri ne tantomeno la polizia locale, questi fanno casino a qualsiasi ora anche di notte , rubano l'acqua, la corrente, entrano in luoghi privati , rubano nelle case e dalle tasche nostre, sporcano in modo immane dappertutto con escrementi e altro e calpenstano il suolo pubblico aiuole e parchi...
e io cittadino onesto che pago di tutto e di piu dovrei privarmi anche di scaricarmi qualcosa via internet?
MA CI MANCHEREBBE
v********o (non è piu reato dirlo)
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot] e 34 ospiti
