9-3NG 2.2Tid - Problema accensione/fumosità
Re: 9-3NG 2.2Tid - Problema accensione/fumosità
il fai da te lo sconsiglio vivamente anch'io,ho visto il mio meccanico ed è intervenuto da sotto e facendo non poca fatica però chiaramente sapeva dove mettere le mani. per Gho non saprei dirti se 129 + spese sia un prezzo onesto e quindi con merce di buona qualità oppure un prezzo corrispondente alla qualità del pezzo (ovvero bassa) però siamo fiduciosi in un tuo feedback appena ti arriva e lo monti ..io per fortuna ho proprio davanti all'ufficio un negozio di ricambi auto "vecchia maniera" che con una cifra onesta rispetto all'enormità del prezzo del ricambio originale mi ha permesso di risolvere il problema..adesso risolto questo vorrei intervenire su qualche altro piccolo problemino ma questa è un'altra storia (e forse sarei palesemente off-topic )
- Gho57
Si anche secondo me è meglio lasciar fare al meccanico.
Per quel che riguarda il codice ross va bene anche quello. Io avevo postato quello bosch opel e son compatibili con tutti questi come vedi:
Starter: OPEL: R1540005, OPEL: 09200962, OPEL: 1202148, OPEL: 24422273, OPEL: 24454431, OPEL: 55351630, OPEL: 6202014, OPEL: 6202039, OPEL: 6202060, OPEL: 90512467, OPEL: 90519331, OPEL: 9200962, OPEL: 93171526, OPEL: 93174017, OPEL: 93174029, OPEL: 93176034, OPEL: 9512655, SAAB: 5342340, SAAB: 5343371, SAAB: 55351630, SAAB: 93184916, SAAB: 93184917, SAAB: 93184922, SAAB: 93184923, SAAB: 9544537, VAUXHALL: R1540005
Un dubbio però ragazzi mi viene: ma se fosse calata l'efficenza del motorino xchè lo fa solo a freddo la mattina? Dovrebbe farlo sempre anche durante le accensioni della giornata e invece non si verifica. Come mai?
Doctor a me lo fa al mattino a freddo ,e dopo 4-5 ore che sta ferma durante la giornata...the doctor ha scritto:Un dubbio però ragazzi mi viene: ma se fosse calata l'efficenza del motorino xchè lo fa solo a freddo la mattina? Dovrebbe farlo sempre anche durante le accensioni della giornata e invece non si verifica. Come mai?
A motore caldo parte subito.......Aspetto il risultato di gho ,se risolve anche lui credo nn ci siano più dubbi
- Gho57
Dovrebbe arrivare domani, han spedito con ups. Tempo di prendere appuntamento dal meccanico e vi saprò dire
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
- Gho57
Re: R: 9-3NG 2.2Tid - Problema accensione/fumosità
[img]http://img.tapatalk.com/d/14/02/26/ymusaba3.jpg[/img]
Arrivato. Settimana prossima passo dal mec
Gho non ci sono più novità??differenze prima-dopo??sono curioso di sapere se i sintomi sono gli stessi...
anche io aspetto il risultato cosi da agire anche io, e darvi il mio di risultato
quotobeppe88sr ha scritto:anche io aspetto il risultato cosi da agire anche io, e darvi il mio di risultato
- Gho57
Settimana prossima la porto in officina, tempo un paio di giorni e vi farò sapere
- Gho57
ok consegnata stasera!Domani è già sotto i ferri.
Tagliando, tubi gasolio ( già che c'ero) , motorino avviamento ecc.ecc.
- Gho57
Ok! Ho aspettato un paio di giorni e devo dire che il nuovo motorino e la sostituzione dei tubi ha risolto completamente il problema!
Il motorino ha un rumorino di accensione che sembra una mini turbina con fischio ottimo.
Lo consiglio a tutti
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 0514720906
Ok grazie credo nn ci siano più dubbi... Ma cosa intendi per fischio
- Gho57
È molto silenzioso e da fuori senti il motorino fermarsi con una sorta di sibilo. Proprio come le Mercedes
- Gho57
Il nuovo motorino in azione!
A macchina ferma da un giorno e mezzo:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/193 ... %20001.mp3
Le successive accensioni:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/193 ... %20002.mp3
Ottimo Gho, e con questo credo non ci siano più dubbi sulla causa del problema comune..credo comunque che tutti i lavoretti di manutenzione del caso (cambio tubicini,tagliandi regolari,cambio batteria per avere uno spunto migliore ecc..) siano sicuramente da fare per mantenere bene l'auto e evitare che il motorino d'avviamento possa affaticarsi in futuro..
gho, la partenza al mattino ci mette 2 secondi circa,credo sia nella norma per il 2.2tdi.....poi bisogna valutare la batteria....
salvo anche la tua ci impiega circa lo stesso tempo al mattino ???
ciao Ross tutto bene? la mia ci mette circa lo stesso tempo a partire alla mattina ed è l'unico momento in cui fa un po' di fatica..per il resto parte con mezzo giro di chiave..
Ciao ,tutto bene grazie, te lo chiesto per valutare la qualità del tuo motorino con quello di gho.visto che nn c'è differenza penso che acquisterò quello uguale a gho
si vai tranquillo mi sembra che anche il suo sia un ottimo motorino,io come ti dicevo non l'ho preso su internet solo perchè ho un negozio di autoricambi gestito da un mio amico proprio davanti all'ufficio e quindi nel caso non andasse bene qualcosa ho la garanzia a 2 passi..già che siamo in discussione vado un momento OT,ho un problema con i fari xenon,li ho cambiati e mi segna sempre l'anabbagliate bruciato..c'è in giro un topic che parli di questo?con il tasto cerca non l'ho trovato..
