C900 - Guarnizione, quesito per "carrozzieri"
#1 Messaggio da leggere da giuseppe122 » venerdì 4 aprile 2014, 16:39
appena ritirata l'auto, ho sostituito la guarnizione dello sportello guidatore con una (rarissima :D ) nuova. Nonostante la nuova guarnizione sia bella tonica e lo sportello si chiuda, apparentemente, meglio di prima, ho notato che camminando si sentono dei rumorini causati dal movimento che fa lo sportello/guarnizione addosso alla carrozzeria. Strano, perchè con la vecchia guarnizione, tutta appiattita, non sentivo cigolii. Forse si era fatta la "tana" :D
Ho provato a passargli sopra del WD40 ma i rumorini ci sono ancora........
qualche dritta da carrozziere?
non credo si debba registrare lo sportello perchè sembra a posto.....
Re: C900 - Guarnizione, quesito per "carrozzieri"
#2 Messaggio da leggere da marcofinnista » venerdì 4 aprile 2014, 16:50
Alza il volume della radio nuova :D :D :D
#3 Messaggio da leggere da Aldo Pascone » venerdì 4 aprile 2014, 17:11
Ciao Giusè,per prima cosa guarda se i pirulini(blù o gialli)siano tutti negli innesti,poi metti un bel po' di borotalco;dovrebbe funzionare.Tempo fa anch'io ho avuto lo stesso problema e l'ho risolto in questo modo.A proposito,tra le tue tante cose per caso hai(usato) uno strumentino per la temperatura ambientale cod:214165003 del catalogo accessori Saab 900 classic?.Se puoi fammi sapere,ciao,Aldo-
#4 Messaggio da leggere da giuseppe122 » venerdì 4 aprile 2014, 17:14
Per Marc:o si infatti funziona. per ALDO: no mi dispiace non ho lo strumentino grazie per il borotalco
#5 Messaggio da leggere da AeroGT » venerdì 4 aprile 2014, 23:22
Ti avrei detto pure io borotalco....
#6 Messaggio da leggere da desertstorm » sabato 5 aprile 2014, 23:27
Io invece ti dico di passargli del buon spray al silicone.
velvet
#7 Messaggio da leggere da velvet » domenica 6 aprile 2014, 14:56
Vaselina tecnica (una mano santa per la gomma) oppure spray al silicone (ma con questo l'effetto dura poco).
#8 Messaggio da leggere da giuseppe122 » domenica 6 aprile 2014, 14:58
Grazie. Avevo passato ilWD40 senZa esito. Con il borotalco va un po' meglio
velvet
#9 Messaggio da leggere da velvet » domenica 6 aprile 2014, 15:02
WD40 è a base di idrocarburi. Alla gomma fa malissimo.
#10 Messaggio da leggere da giuseppe122 » domenica 6 aprile 2014, 15:38
Ottimo! :)
#11 Messaggio da leggere da jpm » domenica 6 aprile 2014, 16:56
velvet ha scritto:WD40 è a base di idrocarburi. Alla gomma fa malissimo.
E allora perché la vaselina, che è composta solamente da idrocarburi, dovrebbe fare benissimo?
Giuseppe, usa solo prodotti a base di silicone: olio o grasso.
#12 Messaggio da leggere da giuseppe122 » domenica 6 aprile 2014, 18:49
ok, grazie. Veramente ho già messo il borotalco e mettere adesso il silicone non mi sembra il caso a meno che io non voglia fare l'impasto per la pizza!
