problema contachilometri Saab 9000 Aereo
nicola9000
#1 Messaggio da leggere da nicola9000 » giovedì 24 aprile 2014, 0:26
per prima cosa mi scuso...sicuramente se nn ora o tra poco farò qualcosa che nn va bene.... ci riesco sempre!... Il problema che mi porto appresso da diversi anni è il mancato funzionamento del contachilometri..... se tolgo il sensore sul cambio e lo faccio girare con un trapano a pile il contachilomtri funziona ne deduco che ci sia un ingranaggio che va ad accoppiarsi a quello infilato nel sensore che è rotto.... tirare giù il cambio aprirlo per cambiare quell'ingranaggio mi sembra un pò esagerato.... visto che mi diletto un pò con stagno e saldatore pensavo di intercettare un sensore dell'abs e ricavare da lì gli impulsi e con una scheda processore tipo arduino o simili ricavare gli impulsi da madare al contachilometri.... che funziona con una semplicissima onda quadra anche a 5volt... Qualcuno ha risolto il problema in modo meno contorto?????.....
grazie in anticipo per l'attenzione. :=
Re: problema contachilometri Saab 9000 Aereo
#2 Messaggio da leggere da gripen » giovedì 24 aprile 2014, 10:10
Qui invece per me siamo nella fantascienza pura... :D spero che qualcun'altro ti possa dare una mano... :)
nicola9000
#3 Messaggio da leggere da nicola9000 » giovedì 24 aprile 2014, 13:24
:bigsmile: segna unico problema che controllando la velocità con il gps sembra che segni esattamente il doppio quindi alla schedina devo aggiungere un divisore per due...... poi vediamo ...
cmq grazie
nicola.
#4 Messaggio da leggere da desertstorm » giovedì 24 aprile 2014, 14:40
Scusa , ma sicuro che non è più semplice sostituire il caso che arriva al cambio?
Visto che io ipotizzo che sia quello rotto e non l'ingranaggio nel cambio!
Mouze69
#5 Messaggio da leggere da Mouze69 » giovedì 24 aprile 2014, 16:42
ma tienilo così, e l'auto non invecchierà mai!!!
#6 Messaggio da leggere da jpm » giovedì 24 aprile 2014, 18:23
nicola9000 ha scritto:... devo aggiungere un divisore per due...
Flip-flop T :))
nicola9000
#7 Messaggio da leggere da nicola9000 » venerdì 25 aprile 2014, 0:49
....purtroppo collegando fisicamente il sensore a un trapano il contachilometri segna quindi non ho dubbi purtroppo..... come dice Jpm ho dimezzato con un flip-flop e sembra molto realistica la misura confrontato con un navigatore che tuttavia non marca la stessa velocità un pò di più un pò di meno penso sia dovuto al ritardo dell'aggiornamento del gps.... devo provare su un lungo tragito a velocità costante o trovare un altro sistema.....
