C900 - Altoparlanti anteriori
ieri sono andato da un elettrauto per cambiare gli altoparlanti anteriori della mia saabbella 900 del 92 e mi hanno detto che è un'impresa trovare quelli dlella misura giusta che pare siano da 8 cm, Vi risulta?
Re: C900 - Altoparlanti anteriori
Sono da 10cm si trovano ovunque su e-bay ad esempio:
http://www.ebay.it/itm/COPPIA-ALTOPARLA ... 356&_uhb=1
Per cambiarli sviti le 2 viti che tengono la griglia sfili la griglia con l'altoparlante attaccato, stacchi i due connettori, sostituisci i due altoparlanti e li rimonti, non serve manco svitare gli altoparlanti che sono montati ad incastro con 4 clip in acciaio
Confermo.... una delle (poche ?) cose facili da trovare/sostituire sulle Classic
Ma dai non siate tragici, la C900 e' un'auto che si smonta molto facilmente, specie gli interni. E' un piacere lavorarci, e' tutto avvitato ed imbullonato come si deve niente incastri fantasiosi e plastichette di cacca scricchilanti che si rompono, i materiali sono solidi un po ovunque, sviti fai quello che devi fare e riavviti
- whitearrow
Concordo con quanto sopra detto: con due viti si smonta il supporto degli altoparlanti e si cambia velocamente l'altoparlante (un banalissimo cono da 10cm che trovi ovunque) sperando ovviamente che non ci sia qualche genio che i precedenti li ha incollati anzichè usare le apposite clips.
Consiglio, cerca quegli altoparlanti moderni col magnete piccolo e leggero (non ricordo la marca dei miei), questo eviterà che il peso del magnete, col passare degli anni, faccia flettere il supporto dell'altoparlante verso il basso formando una leggera conca, spese se lasciata al sole.
Piccolo appunto: molto singolare la diffuzione del suono sulla c900 con gli altoparlanti in quella posizione
SAAB 900i 1986 CNG
Mercedes SLK200 R170 1999 GPL
Mercedes A140 Avantgarde W168 2003 GPL
Mercedes C200 Kompressor W202 2000 GPL
Non scherziamo un altoparlante cosi' piccolo e leggero non puo' flettere, manco se lo premi con le dita, il telaietto in lamiera seppur sottile e' robustissimo in relazione alle sue dimensioni e non permette flessioni a meno che non gli dai una martellata sopra
- whitearrow
Re: R: C900 - Altoparlanti anteriori
Forse parliamo di due cose diverse. Io parlo del supporto in plastica sul quale è fissato l'altoparlante, supporto che a sua volta è montato nel cruscotto della 900. Tale supporto col passare degli anni può incurvarsi (anche se leggermente) a causa del peso del magnete, che non è niente di esagerato ma parliamo pure di auto con almeno 21 anni. Niente di pericoloso, solo antiestetico
SAAB 900i 1986 CNG
Naa e' bello solido pure quello poi la flangia dell'altoparlante gli fa da rinforzo se si curva si curva per altri mmotivi, vedi dilatazioni e deformazioni da calore
- whitearrow
"Bello solido" può darsi, indeformabile non credo. Fidati, "qualcuno" ne ho visto e di tutte le età. Tanti sono perfetti, molti altri si sono incurvati. Dipende da quanto sole han preso e anche se sono stati trattati con prodotti lucidacruscotti che a distanza di anni fanno disastri.
Non capisco cosa centri la flangia dell'altoparlante con la deformazione "da trazione" di cui parlo. Stiamo parlando di due cose diverse! Quando ne vedrai uno un pò deformato, capirai di cosa parlo.
Anni fa su saabcentral c'era un topic su chi ne costruiva di sostitutivi fatti in casa, quando hanno iniziato a deformarsi quelli delle primissime 900 e ancora non c'era un gran mercato di ricambi usati su eBay.
SAAB 900i 1986 CNG
Io intendevo dire che il telaio dell'altoparlante viste le sue ridotte dimensioni e la sua forma conica e' di per se' estremamente robusto anche se fatto con una lamiera sottile, la forma e le sue pieghe gli conferiscono robustezza, di conseguenza una volta fissato con le clip al porta altoparlante irrigidisce anche quest'ultimo. Senza dubbio e' la plastica del supporto altoparlante a cuocersi ed a svergolarsi con l'eta' e con gli sbalzi di temperatura
cambiato casse, ma rotto pezzettini di plastica utilizzati per fissare l'altoparlante, m***a erano imbullonati e questi di plastica e io frettoloso.whitearrow ha scritto:Forse parliamo di due cose diverse. Io parlo del supporto in plastica sul quale è fissato l'altoparlante, supporto che a sua volta è montato nel cruscotto della 900. Tale supporto col passare degli anni può incurvarsi (anche se leggermente) a causa del peso del magnete, che non è niente di esagerato ma parliamo pure di auto con almeno 21 anni. Niente di pericoloso, solo antiestetico
quel pezzo in fotografia (lato guida) ora mi serve.
dove lo trovo?
