C900 - Spurgo frizione
skyufo
#1 Messaggio da leggere da skyufo » martedì 27 maggio 2014, 13:19
eccomi di nuovo con un quesito: ho cambiato il tubetto che collega la pompa frizione alla vaschetta e avrei la necessita'di fare uno spurgo alla frizione x togliere l'aria. qualcuno sa come si procede xche' con il "classico" pompa sul pedale e apri lo spurgo non funziona.......saab 900 ep cabrio. :pirate:
mario saab 900 cabrio ep '92
Re: c900 - spurgo frizione
#2 Messaggio da leggere da vinsempre » martedì 27 maggio 2014, 13:24
Ricordati di inserire sempre il modello di cui parli nel titolo :)
#3 Messaggio da leggere da gripen » mercoledì 28 maggio 2014, 10:24
Di sicuro so che ci vuole una fonte "esterna" di pressione per spingere fuori l'aria, ma di preciso non l'ho mai nemmeno visto fare...
So che esiste un kit per usare l'aria compressa presente nel ruotino per fare l'operazione da soli, per esempio
velvet
#4 Messaggio da leggere da velvet » giovedì 29 maggio 2014, 17:25
Io ho questo che si attacca al compressore, va bene sia per frizioni che per circuito freni. Esiste anche la versione che utilizza la pressione della ruota di scorta ma mi sa che è un po' una minchiata (capace che resti senza aria a metà lavoro).
vinpret
#5 Messaggio da leggere da vinpret » giovedì 29 maggio 2014, 18:36
Si spurga come i freni in due è più semplice apri lo spurgo che è sul cambio alla fine del tubo che hai sostituito fai premere dolcemente il pedale della frizione una volta uscito tutto l'olio e senza lasciare il pedale chiudi lo spurgo cosi per tre volte
Saab 9,3OG Cabrio
skyufo
#6 Messaggio da leggere da skyufo » giovedì 29 maggio 2014, 21:30
aggiorno, come dice vinpret pompare sul pedale x 3 volteci avevo gia'provato e risultato zero.
come suggerito da......cioe' siringa piena di dot 4 e vai ho ottenuto un pedale frizione piu,'tonico e quindi penso di
aver risolto con minima spesa.
grazie a tutti.
p.s ma voi le guarnizioni sottoporta degli sportelli come le avete? ripiegate all'insu' o verso il basso?
lo chiedo perche'nella mia saab ce l'ho su uno sportello in giu' e nell'altro in su'.......
Saabato
#7 Messaggio da leggere da Saabato » giovedì 29 maggio 2014, 23:00
Non facciamo misteri.. tramite PM mi hai chiesto ed ho risposto:
O usi questo:
http://www.amazon.co.uk/Gunson-G4062-Ee ... B001KTFIWA
o usi il metodo inverso:
Con una siringa (di quelle grandi) piena di liquido dot4 la colleghi allo spurgo della pompa frizione sul cuscinetto reggispinta, apri il tappo della vaschetta liquido freni, poi lo spurgo e inietti il liquido nell' impianto (in un un modo "gentile").
Vedrai l' aria uscire dalla cima dell' impianto (vascetta).
Fatto.
Il metodo "reverse" si usa per spurgare gli impianti freni degli aerei...
skyufo
#8 Messaggio da leggere da skyufo » venerdì 30 maggio 2014, 18:03
E infatti ho seguito il consiglio di saabato e sono soddisfatto.
siringone di dot4 e via.
grazie saabato di avermi risposto in mp pur non conoscendoci.
