Olio, cambi, rabbocchi...
Guarda, io sono molto fortunato con l'aspirato, perchè giovedì porterò la macchina a fare il tagliando, ma potrei anche non farlo.
In effetti dopo 22.000 km dal precedente cambio, l'olio motore non è sceso per nulla, è ancora abbastanza chiaro, e la macchina fa un pelo di fumo solo a freddo.
Direi che è un ottimo risultato!
l olio è molto importante nei motori turbo,la mia viggen ha 120 mila km e dacirca 10 15mila ne consuma un litro ogni 10mila km,è la turbina,d altronde facendone un uso esasperato può considearsi normale,da originale facevo i tagliandi senza il minimo rabbocco piu in la tirerò giu la turbina cosi con la scuso di revisionarla, gli cambio anche la girante,che da 15t passerà a 18t !con questo accorgimente la mithsubisci td 04 può spingere fino a 350cv,ma questa è tutta un altra storia!!!
- AeroNik
Mai avuto una Saab che magiasse olio!!!Unica era la vecchia 9000 da 185 cv era stata portata a 230, la turbina girava sempre a fine rosso della lancetta...ovviamente a 130.000 km trafilava un po' di olio la turbina (fumo azzurrino a freddo) ma praticamente il livello all'astina è sempre rimasto sul pieno...viggen ha scritto:l olio è molto importante nei motori turbo,la mia viggen ha 120 mila km e dacirca 10 15mila ne consuma un litro ogni 10mila km,è la turbina,d altronde facendone un uso esasperato può considearsi normale,da originale facevo i tagliandi senza il minimo rabbocco piu in la tirerò giu la turbina cosi con la scuso di revisionarla, gli cambio anche la girante,che da 15t passerà a 18t !con questo accorgimente la mithsubisci td 04 può spingere fino a 350cv,ma questa è tutta un altra storia!!!
9000 Turbo 16 - 1986
Dopo aver letto i vostri messaggi, ho controllato anch’io l’olio.
Io ho ritirato la macchina che aveva 11.000 km. A 13.500 mi è venuto fuori l’avviso di olio mancante o l’ho riboccato. Adesso ha quasi 27.000 km e il livello è ancora al pieno, ma mi sembra un po’ scuro di colore.
A 30.000 km devo fare il primo tagliando.
Secondo voi dovrei cambiare l’olio adesso o posso aspettare il tagliando (quando immagino lo fanno automaticamente comunque) ?
Grazie.
Grazie.
- mattomatte
In 72.000km percorsi (l'ho comprata che ne aveva già 198.000km) l'olio è stato cambiato 7 volte...meglio non rischiare...per il consumo direi che ohni 10k si mangia mezzo litro...
Cmq sulle turbo benzina non andate al risparmio e cambiatelo cmq una volta l'anno
(anche se fate pochi km)
Re: Olio, cambi, rabbocchi...
Nemmeno la mia mangia olio, ora ho 103mila e rotti km e il tagliando me lo faccio sempre attorno ai 15mila. Ultimamente però ho una macchietta d'olio che pro viene dal cambio, devo farla controllare al piup resto! :roll:
Uso anche io il sint 2000 lo usavo anche per la fuego turbo e mi ci sono sempre trovato bene , non sarà un signor olio ma non penso sia malvagio :PLucantropo ha scritto:A proposito! facciamo la stessa cosa delle gomme. che olio usate? Io ora ho dentro Agip Sint 2000... ma non ricordo la gradazione... :oops: Voi cosa consigliate e perchè?
PS: Questa è vera perchè lo conosco: Un mio amico aveva una austin allegro ed usava olio da cucina, ha sempre funzionato bene
Forse il primo numero ad esempio 15 é il livello di resistenza alla temperatura e 50 il grado di (W) viscosità (15/50w dovrebbe essere fino a temperature di -15 viscosità 50 che credo sia molto viscoso) visto che è l'olio che viggen usa per la sua (da competizione) :roll:
:P
sono stato promosso??? :P
Guarda che è una mia ipotesi, non ne sono sicuro :oops:Lucantropo ha scritto:ah 5 10 o 15 è la temperatura fino alla quale può scendere? e la viscosità quanto cambia??? voglio dire: vale per tutti i motori il discorso "più è viscoso meglio è" ?? sotto a quale viscosità non si dovrebbe scendere per i nostri? c'è una viscosità oltre la quale è meglio non andare ?
Comunque olio molto viscoso è ottimo per regimi ri dotazione elevati (competizione) mentre piu denso lo si usa generalmente anche sui motori con molti km e problemi di consumo olio, infatti esistono degli oli specifici per motori che mangiano ollio
- AeroNik
Per quello che ne so confermo quello che state dicendo più è basso il W meglio è, va bene per climi freddi o per motori particolarmente tirati o per chi li tira molto...il difetto è che il motore magari ne mangia un po' di più...AlexVE ha scritto:Guarda che è una mia ipotesi, non ne sono sicuro :oops:Lucantropo ha scritto:ah 5 10 o 15 è la temperatura fino alla quale può scendere? e la viscosità quanto cambia??? voglio dire: vale per tutti i motori il discorso "più è viscoso meglio è" ?? sotto a quale viscosità non si dovrebbe scendere per i nostri? c'è una viscosità oltre la quale è meglio non andare ?
Il secondo dato non saprei.... :oops: :oops:
Per quello che ne so confermo quello che state dicendo più è basso il W meglio è, va bene per climi freddi o per motori particolarmente tirati o per chi li tira molto...il difetto è che il motore magari ne mangia un po' di più...AeroNik ha scritto: Guarda che è una mia ipotesi, non ne sono sicuro :oops:
Il secondo dato non saprei.... :oops: :oops:[/quote]
Infatti se l'olio è molto viscoso, un motore usurato trafilerà di piu di un motore nuovo, se il motore ha prestazioni elevate abbisogna di olio che scorra velocemente agli alti regimi di rotazione. Un olio piu denso invece sopperisce alla mancanza di tenuta delle fasce elastiche....
