boost leak tester
MarcoSaabV6
boost leak tester
#1 Messaggio da leggere da MarcoSaabV6 » mercoledì 25 giugno 2014, 0:17
Sto preparando un Tool 90 gradi per testare la tenuta dell'impianto/collettore di sovralimentazione partendo dalla turbina e di facile accesso per nostre 2.8 v6 soprattutto per chi monta GPL e potrebbe avere delle perdite di pressione o aspirazione di aria ma anche possibili crepe, fascette lente ecc.
Qualcuno ne ha mai provato uno?
Per intenderci :
http://www.turboboostleaktesters.com/se ... Categories
Sent from iPhone using Tapatalk
Saab 9.3 2.8 V6 Aero Sporthatch 2005 Vtuner Stage0 + Powerflex Ex : Saab 9.3 2.0T Aero SportSedan 2004
Per rimanere in tema Svedesi in provincia di Varese :
Husaberg FE 570 del 2010 Ex Husaberg FE 550 RR del 2008
SABBONE
Re: boost leak tester
#2 Messaggio da leggere da SABBONE » mercoledì 25 giugno 2014, 7:34
Mi sembra di ricordare che la pressione del turbo è un dato disponibile Real time con il programma torque Pro ...
Forse basterebbe confrontare i nostri dati...
Comunque é una buona idea testare la tenuta in pressione
(Consumi)[/center]
MarcoSaabV6
boost leak tester
#3 Messaggio da leggere da MarcoSaabV6 » mercoledì 25 giugno 2014, 9:16
L'utilità principale è quella di trovare le perdite e dove sono.
Soprattutto quando si hanno evidenti problemi di perdite come sulla mia!
SABBONE
#4 Messaggio da leggere da SABBONE » mercoledì 25 giugno 2014, 9:21
potrebbe interessare anche a me' ,, alla fine che cosa serve per realizzarlo?
come mai parli di 90° ?... cosa intendi
(Consumi)[/center]
MarcoSaabV6
#5 Messaggio da leggere da MarcoSaabV6 » mercoledì 25 giugno 2014, 9:42
L'imbocco della nostra turbina è quasi sotto la lamiera del muso quindi lo faccio con un raccordo in silicone a 90 gradi per poter lavorare comodamente sulla valvola ed il manometro!
SABBONE
#6 Messaggio da leggere da SABBONE » mercoledì 25 giugno 2014, 9:52
ok, mi sono riletto con calma l' articolo, la prova e' banale, occorre procurarsi solo una valvola un buon manometro con fondoscala 4 bar, altrimenti si hanno letture sballate... (30 psi sono 2 bar e qualcosa)
se metti 2 foto quando lo fai, poi me lo studio bene sotto l' ombrellone e per fine luglio lo realizzo...
(Consumi)[/center]
MarcoSaabV6
#7 Messaggio da leggere da MarcoSaabV6 » mercoledì 13 agosto 2014, 0:34
Per ora senza manometro, Uso quello del compressore.
salamifever
#8 Messaggio da leggere da salamifever » mercoledì 13 agosto 2014, 22:25
Scusate, ma i bar che segna torque sono riferiti alla pressione del turbo a monte o alla fine di tutti i giri che fa l'aria? Cioè se la turbina è ok ma ci sono degli sfiati qua e là, torque segna sempre pa pressione ok? Thanks
MarcoSaabV6
#9 Messaggio da leggere da MarcoSaabV6 » giovedì 14 agosto 2014, 8:53
salamifever ha scritto:Scusate, ma i bar che segna torque sono riferiti alla pressione del turbo a monte o alla fine di tutti i giri che fa l'aria? Cioè se la turbina è ok ma ci sono degli sfiati qua e là, torque segna sempre pa pressione ok? Thanks
Che la misuri subito dopo la turbina o nel collettore a meno che ci siano altri problemi la pressione è la stessa sia con che senza perdite!
salamifever
#10 Messaggio da leggere da salamifever » giovedì 14 agosto 2014, 20:14
Grazie mille ;-)
#11 Messaggio da leggere da jpm » sabato 16 agosto 2014, 14:50
MarcoSaabV6 ha scritto:Che la misuri subito dopo la turbina o nel collettore a meno che ci siano altri problemi la pressione è la stessa sia con che senza perdite!
Guarda che il coefficiente di perdita di carico in un tubo diritto (senza perdite) è circa 0,25.
Questo comporta SEMPRE una diminuzione della pressione, proporzionale alla distanza dalla turbina.
Una condotta non è mica un serbatoio.
#12 Messaggio da leggere da Luca69 » domenica 17 agosto 2014, 11:18
Il Torque legge il valore dal bus quindi dipende da come la centralina calcola la pressione
Inviato dal mio SM-T311 utilizzando Tapatalk
MarcoSaabV6
#13 Messaggio da leggere da MarcoSaabV6 » martedì 19 agosto 2014, 13:19
Concordo con te ma su un picco di pressione non è così influente comunque la centralina legge con il sensore di pressione subito prima del corpo farfallato!
MarcoSaabV6
#14 Messaggio da leggere da MarcoSaabV6 » martedì 19 agosto 2014, 13:30
Comunque le perdite trovate sono per la maggior parte dovuto all impianto gpl approssimativo le restanti sulla purge valve!
Visitano il forum: Bing [Bot] e 19 ospiti
