lukax8
#401 Messaggio da leggere da lukax8 » lunedì 11 agosto 2014, 12:18
non credo sia un problema di software ma piuttosto una op-com "svampata"
Saab 9-3 Tid 150 cv. Vector Sentronic (2008)
gsasanelli
#402 Messaggio da leggere da gsasanelli » sabato 16 agosto 2014, 14:16
Finalmente oggi con il sole ho ripreso il discorso del montaggio spia. Purtroppo nonostante l'uso di 2 passacavi diverse (una più morbida ed una più rigida) non sono riuscito a far passare i cavi dal tetto (sarò strano ma comunque senza smontarlo non vedo come si riesce a farlo). Nel frattempo (vedo al rientro dalle ferie se con il mio carrozziere riesco a smontare una parte del cielo perchè anche quello non ho capito come tirarlo giù) l'ho installato come vedete in foto, così almeno ho tolto la lampadina flottante che era veramente brutta da vedere.Durante lo smontaggio/rimontaggio tra l'altro ho rinnovato tutti i vari "pezzettini" di isolante che o si erano rotti o completamente staccati causando anche delle vibrazioni in accelerazione. Ho anche lucidato le plastiche che da smontate sono veramente semplici da trattare :))
Se qualcuno ha altri suggerimenti su come riuscire a portare quei fili davanti sono bene accetti :=
ex 93 SH 1.8t MY2006
Volvo V40 T5 AWD
#403 Messaggio da leggere da jpm » sabato 16 agosto 2014, 21:25
Se hai gli specchietti retrovisori termici (anche loro si accendono durante la rigenerazione) ti conviene collegarci un semplice led, senza far passare fili a destra e manca...
salamifever
#404 Messaggio da leggere da salamifever » sabato 16 agosto 2014, 22:04
Domani faccio 2 foto per farti vedere da dove è passato il mio cavo...puoi passarci una stufetta :-)
#405 Messaggio da leggere da jpm » sabato 16 agosto 2014, 22:34
salamifever ha scritto:...puoi passarci una stufetta :-)
:D
gsasanelli
#406 Messaggio da leggere da gsasanelli » domenica 17 agosto 2014, 9:08
:D :D :D
Per gli specchietti i miei non sono termici o meglio non ne sono certo, mentre sono certo che non diventano caldi durante la rigenerazione (ormai sono mesi che provo)... Leggendo sul wis c'è scritto (se non vado errato) che lo sbrinatore degli specchietti si accende quando la temperatura è sotto certi livelli; magari per quello non li sento caldi :=
Volvo V40 T5 AWD
gsasanelli
#407 Messaggio da leggere da gsasanelli » martedì 19 agosto 2014, 22:14
salamifever ha scritto:Domani faccio 2 foto per farti vedere da dove è passato il mio cavo...puoi passarci una stufetta :-)
Ciao sei poi riuscito a fare le foto?
Volvo V40 T5 AWD
#408 Messaggio da leggere da jpm » martedì 19 agosto 2014, 22:48
gsasanelli ha scritto:... mentre sono certo che non diventano caldi durante la rigenerazione (ormai sono mesi che provo)...
I miei specchietti sono termici ma non li ho mai sentiti caldi, penso che solo le gocce d'acqua sentano abbastanza tepore da evaporare.
Se li hai si accendono di sicuro perché sono un tutt'uno con il lunotto.
salamifever
#409 Messaggio da leggere da salamifever » mercoledì 20 agosto 2014, 19:57
Ecco le foto
Con un cacciavite piatto smonti la plastichina che indica l'indi e fai passare il cavo che vuoi.poi smonti anche il gommino per avere un visuale più ampia.
Smontando appena la guarnizione superiore guidi il cavo fino al montante avanti magari aiutandoti con un sondino....a meno che nei diesel il dpf intasa anche il sottotetto :-) :-) :-)
gsasanelli
#410 Messaggio da leggere da gsasanelli » mercoledì 20 agosto 2014, 21:08
Per la prima foto è esattamente ciò che ho provato a fare. Per la seconda foto mi ero stoppato perchè la guarnizione sembrava cedevole (si stava strappando) e mi sono stoppato. Proverò con un po di wd40 prima, ma ancora prima vorrei provare a seguire il consiglio di Jpm per cui proverò a smontare lo specchietto e con un voltometro (ammesso che il mio abbia lo sbrinatore) provo a controllare. Se ho riscontro provo a piazzare anche il led sullo specchietto e se si accende pure lui uso quest'ultima come soluzione finale :))
Volvo V40 T5 AWD
salamifever
#411 Messaggio da leggere da salamifever » mercoledì 20 agosto 2014, 22:09
Ma tu prendi la guarnizione dal tallone (quello tassellato che si vede)....viene via e si rimette come se fosse burro....la plastica del portellone viene via da sola appena vede il cacciavite :-)
gsasanelli
#412 Messaggio da leggere da gsasanelli » giovedì 21 agosto 2014, 19:53
Altra rigenerazione terminata con successo.... stavolta avevo anche l'opcom attaccato >:]
Ho notato che la mia spia si è accesa prima (circa 1 km) che l'opcom indicasse rigenerazione partita (c'è un valore percentuale dell'operazione in corso) e si è spenta 1 km dopo. Le temperature oscillavano tra i 500 e i 650 gradi. A proposito portando la macchina a 3500 giri in situazione normale la temperatura non va oltre i 360 gradi per cui accelerarla ogni tanto secondo me ai fini della pulizia del dpf non aiuta (anzi la percentuale aumenta quindi paradossalmente anticipa l'operazione). A voi le riflessioni del caso :))
Volvo V40 T5 AWD
#413 Messaggio da leggere da Luca69 » giovedì 21 agosto 2014, 21:24
Non so se sia una "leggenda metropolitana", ma su più di un forum ho letto che un utilizzo intenso in autostrada con carichi elevati crea delle "micro rigenerazioni" che allungano gli intervalli richiesti tra una rigenerazione e l'altra.
giuseppe_p
#414 Messaggio da leggere da giuseppe_p » venerdì 22 agosto 2014, 11:22
un'altra leggenda metropolitana vuole che se il serbatoio carburante è pieno per meno di 1/3 la centralina non fa partire la rigenerazione.
gsasanelli
#415 Messaggio da leggere da gsasanelli » venerdì 22 agosto 2014, 11:43
Ma quindi stiamo parlando di un oggetto quasi mitologico :D :D :D
Volvo V40 T5 AWD
#416 Messaggio da leggere da Luca69 » venerdì 22 agosto 2014, 13:07
giuseppe_p ha scritto:un'altra leggenda metropolitana vuole che se il serbatoio carburante è pieno per meno di 1/3 la centralina non fa partire la rigenerazione.
giuseppe_p
#417 Messaggio da leggere da giuseppe_p » venerdì 22 agosto 2014, 13:15
:D :D :D :D
le leggende sono da considerarsi per quello che sono.......
non si sa mai quanta percentuale di vero e di falso ci sia :))
gsasanelli
#418 Messaggio da leggere da gsasanelli » venerdì 22 agosto 2014, 21:00
Comunque a prescindere dalle leggende la spia mi convince sempre di più e oramai quando devo spegnere la macchina non devo controllare 1000 cose ma lascio semplicemente al minimo per circa 30 secondi per consentire alla turbina di raffreddarsi (a proposito anche questa è una leggenda?) Domani tempo permettendo (in questo momento diluvia) proverò a darle la collocazione definitiva :))
Volvo V40 T5 AWD
#419 Messaggio da leggere da Luca69 » venerdì 22 agosto 2014, 23:58
Sul vecchio Land cruiser c'era un adesivo con scritto in rosso di non spegnere immediatamente l'auto quando ci si ferma!
Il meccanico mi ha consigliato di prendere l'abitudine di raccogliere quello che serve in auto prima di scendere , chiavi portafoglio cellulare etc, e poi spegnere il motore. Un piccolo accorgimento che preserva le turbine :)
Inviato dal mio SM-T311 utilizzando Tapatalk
#420 Messaggio da leggere da GheSo » sabato 23 agosto 2014, 2:23
In gergo quel che state descrivendo è il famoso "cool(ing) down".
Pensate che succede anche nelle turbine degli aerei
