e adesso ci si mette anche l il liquido radiatore
- Luca69
beh è solo per caire la causa del calo del liquido.Luca69 ha scritto:AlexVE ha scritto:Controlla dentro la veschetta togliendo il tappo che non ci siano vistose "macchie o chiazze colorate" se ce ne sono puo essere che la guarnizione di testa non tenga bene e trafili olio![]()
Ci manca solo questa!
Non è normale doverlo raboccare ogni 3 mesi
e allorami sa che da qualche parte qualche piccola perdita c'è.. magari è solo una fascetta allentata però, non fasciarti la testa prima di sbatterla..
- Mouze69
Anche a me dopo 17 mesi che ce l'ho all'improvviso mi ha scritto rabboccare liquido refrigerante, prontamente andato al distributore a comprare il liquido, e rabboccando ho notato che è rosa......
Devo dire la verità.. ho collegato che era da un pezzo che vedevo in garage sotto al motore delle macchiette rosa di liquido, ma non capivo cos'era..
Spero non sia una perdita grave,
- Luca69
...stesse cosa .... diagnosi ... tienti forte ....Mouze69 ha scritto:Anche a me dopo 17 mesi che ce l'ho all'improvviso mi ha scritto rabboccare liquido refrigerante, prontamente andato al distributore a comprare il liquido, e rabboccando ho notato che è rosa......
Radiatore crepato
Soluzione: cambio radiatore
potrebbe non essere nulla...o magari una fascetta allargatasi!Mouze69 ha scritto:Anche a me dopo 17 mesi che ce l'ho all'improvviso mi ha scritto rabboccare liquido refrigerante, prontamente andato al distributore a comprare il liquido, e rabboccando ho notato che è rosa......
Tu hai il gpl vero? Può essere che con gli sbalzi di temperatura dalle parti del riduttore di pressione avvenga una qualche dilatazione seguita da restringimento e che quindi i tubi perdano. Tieni d'occhio la situazione e verifica il punto da cui eventualmente perde
- Luca69
..controlla il radiatore: sui fianchi é fatto di plastica e spesso si crepa dove si collega il tubo nella parte bassa. Controlla: se vedi delle incrostazioni o é leggermente umido ... BINGO !
PS: Mi é giá successo su 3 auto: Toyota, Audi e Saab! Ma li mort***i loro non li possono fare meglio sti radiatori?!?!
- Mouze69
