No, approfitto del fatto che ho subito un piccolo tamponamento e devo risistemare il paraurti post. Lo porto dalla carrozzeria indicata dall'assihai trovato allora la carrozzeria o vai da quella che ti ho indicato ?
Ripristino della trasparenza fari anteriori in policarbonato
- sondrio1957
Re: 9-5OG - Ripristino fari anteriori in policarbonato
Saluti Monzesi
BMW Z4 2.5 MY '02
BMW Z4 2.5 MY '02
Si ovvio prima devi usare carta finissima per togliere lo schifo, poi con carta leggermente piu grossa e con acqua fai il resto e poi vai di pasta abrasivePILLO ha scritto:io ci avevo tentato con un prodotto simile con l'ausilio della mia levigatrice orbitale...nisba !! lucidava dove era gia' trasparente .occorrono proprio le smeriglie da 800 e 400 mi pareAlexVE ha scritto:Io ho lucidato e portato a nuovo i fari di una Kalos che ha lo stesso problema dei fari in policarboidrati e opacizzati a mille, ho usato la pasta lucidante tremillimetri, con 1 tubetto ho fatto tutti e due i fari, costa 5 euro su ebay, non sarà probabilmente lo stesso risultato ma costa un po meno
http://www.ebay.it/itm/TREMILLIMETRI-PA ... 53eaaad920![]()
- hdfatboy
Quelli della 9-3 OG mi sembrano in vetro.....sbaglio?
- jpm
Non sbagli, li smonti e li metti in lavastoviglie con brillantante.
Vengono una meraviglia
- PILLO
anche le ultime 9.3 (2002) hanno mantenuto i fari in vetro ?
- mattomatte
Ripristino trasparenza fari policarbonato
La Ford Fiesta 2008 della mia signora ha i fari anteriori molto opacizzati anche se la resa luminosa notturna non sembra essere particolarmente compromessa (lampade H4 Philips extreme vision)....c'è comunque il rischio che facciano storie alla prossima revisione quando la situazione sarà sicuramente peggiorata...
Tempo fa avevo acquistato un kit da 20€ con relativo tampone da fissare sul trapano di casa...qualcosa ha fatto, ma con il trapano non si riesce a lavorare con forza/angolo costante e comunque dopo qualche settimana l'opacità è tornata...
Avete esperienza di qualche kit un po più serio che risolva defintivamente il problema??
Re: Ripristino della trasparenza fari anteriori in policarbo
Matteo, ho spostato la tua richiesta in questo topic che parla proprio specificatamente del tuo problema.
Inoltre, ho spostato l'intero argomento nella sezione "cura dell'auto", in quanto mi sembra più attinente
Considerato che lo stesso procedimento vale per tutti i fari in policarbonato.
- mattomatte
Hai fatto bene
(ma non avevo inserito il 3D in cura dell'auto??
Hai fatto bene
Ad ogni modo, ho sentito parlare bene di questo Kit della 3M.
MA bisogna avere un mimino di manualità con l'uso del platorello.
http://www.lacuradellauto.it/esterni/fa ... -fari.html
- jpm
Re: Ripristino trasparenza fari policarbonato
Il tampone con la pasta da lucidare va benissimo... ma prima devi lavorare con la carta vetratamattomatte ha scritto:Tempo fa avevo acquistato un kit da 20€ con relativo tampone da fissare sul trapano di casa...
Parti con la 600 fino a togliere la plastica ingiallita e ossidata, poi passa la 800.
Adesso devi usare la 1000 e la 1200 a umido.
Se arrivi fino alla 1600 farai mooooolto meno fatica con il tampone
- mattomatte
Il passaggio con carta vetrata è stato fatto...non ricordo la grana....quindi rinizio da capo andando direttamente con la 1000 e poi la 1200 + acqua??jpm ha scritto:Il tampone con la pasta da lucidare va benissimo... ma prima devi lavorare con la carta vetratamattomatte ha scritto:Tempo fa avevo acquistato un kit da 20€ con relativo tampone da fissare sul trapano di casa...![]()
Ho ritrovato il kit che avevo preso: http://www.ebay.it/itm/PowerLux-kit-luc ... 43bd90dab8
Probabilmente la fretta ha influito sul risultato...
Certo certo, era questo argomento che non era nella sezione giusta.mattomatte ha scritto: (ma non avevo inserito il 3D in cura dell'auto??
- mattomatte
Operazione fatta sullo scassone della suocera (ogni volta che fa il pieno raddoppia il valore dell'auto
).....Opel Astra del 2002 con i fari talmente opacizzati da non riuscire a vedere che tipo di lampade montava
Passata carta da 600/800/1000 sempre con acqua + lucidatura finale...il kit mi pare che sia della Powerlux e si trova anche su Ebay....risultato dal vivo ancora più convincente...un'ora di lavoro ben investita
Rimane un'impercettibile strato di opacità che sembra però essere interno al fanale...probabilmente c'è un velo di sporco accumulato in 12 anni di esposizione alle intemperie...
Ora proverò a rifare con calma quelli dela Fiesta 2008 della moglie
- astraa.jpg (164.97 KiB) Visto 23191 volte
Risultato eccezionale
Apperò, mica male!!
- mattomatte
Fatto lavoro anche sulla Fiesta ma non risultato meno soddisfacente....nonostante abbia seguito lo stesso procedimento, sono ancora visibili i segni della carta abrasiva ed è rimasta una minima opacità....dalla foto sembra maggiore a causa del riflesso nella parte alta del fanale...il risultato reale su tutto il faro è visibile nella parte inferiore...
Appena possibile proverò a dare una nuova passata magari con carta da 1200 o 1400 e una nuova lucidatura con il tampone adeguatamente ripulito.
Ovviamente accetto consigli!
Io riproverei come hai gia pensato tu, magari lavorando più tempo con la carta a grana più fine.
- PILLO
Sempre meglio che niente
Lucidatura fanali anteriori non in vetro
Ciao ragazzi,
non so che materiale sia esattamente quello dei fanali anteriori della 9-3NG, ma i miei (uno in particolare) mostrano ora un evidente opacizzazione non uniforme, ci sno punti dove la plastica si sta come "corrodendo", toccandola si vede che è molto ruvida, per cui penso che una lucidatura possa risolvere egregiamente il problema e riportarli al (quasi) antico splendore.
Qualcuno si è già cimentato nell'impresa? Avete prodotti o tecniche fai-da-te da suggerire?
Re: Lucidatura fanali anteriori non in vetro
C'è un apposito kit di prodotti della 3M da usare per riportarli a nuovo, prova a cercare su Youtube, oppure se non vuoi sbatterti troppo c'è una sorta di rete nelle varie officine a gommisti italiani aderenti che eseguono questo trattamento, se non ricordo male questa specie di franchising e' della WURTH
