Maledetto dosso!
Maledetto dosso!
Poi se vogliamo essere pignole, dovrebbe garantire una migliore penetrazione aerodinamica ed una minore silenziosità, ma sinceramente non credo che la cosa sia sensibile... però se lo trovi da qualche parte è certamente meglio ripristinarlo..
- SAABTURBO
Dovrebbe proteggere il motore dagli schizzi d'acqua quando si prendono pozzanghere o si cammina con la pioggia.Lucantropo ha scritto:ma parli solo del carter di protezione sotto al motore? no tranquillo, non serve ad un c***o. o meglio.. non ha un ruolo specifico per il funzionamento dell'auto. però se non lo rimetti magari la prossima volta le tue parti meccaniche non saranno così fortunata senza la sua schermatura..![]()
Lucantropo ha scritto:Poi se vogliamo essere pignole
Ecco che si scoprono gli altarini!!!
- ecodrive
Io comunque verificherei che il dosso incriminato sia a norma del codice stradale (c'è qualche sito che ne descrive le caratteristiche, ma non ricordo quale) e se c'è qualcosa che non va chiederei risarcimento al Comune.
Purtroppo quelli di cemento non vengono catalogati come veri e propri dossi.ecodrive ha scritto:Che cojoni 'sti dossi!!!!!!!!![]()
Ovvero quelli in plastica nera e gialla, che hanno delle misure massime prestabilite.
Per fare quelli in cemento/asfalto, invece, si sfrutta il cavillo che non essendo un dosso, può essere costruito con misure a piacimento. Basta mettere il cartello che lo segnala.
Questo è quello che avevo capito 1 anno fa chiedendo in comune
Sicuramente chiederò spiegazioni in Comune...Sto cercando di documentarmi sulle normative e mi sembra che nei centri abitati non hanno l'hobbligo di segnalare anche la velocità massima per affrontare il dosso.Ma al massimo andavo a 50 perchè come ripeto è umanamente impossibile andare di più in quel tratto e il fatto di aver trovato tutta superficie di cemento del dosso pieno di segni neri conferma che c'è qualcosa che non va...Non si può fare un dosso così _/-------\_ecodrive ha scritto:Che cojoni 'sti dossi!!!!!!!!![]()
- ecodrive
In funzione dei limiti di velocita' vigenti sulla strada interessata hanno le seguenti dimensioni:
per limiti di velocita' pari od inferiori a 50 km/h larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm;
per limiti di velocita' pari o inferiori a 40 km/h larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm;
per limiti di velocita' pari o inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm.
I tipi a) e b) devono essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale plastico, il tipo c) puo' essere realizzato anche in conglomerato. Nella zona interessata dai dossi devono essere adottate idonee misure per l'allontanamento delle acque.
- ecodrive
Comunque qua c'è la normativa:
http://www.webstrade.it/esempi/CD-ROM-0 ... mativa.htm
Se non sono dossi, sono ostacoli messi dal comune e non regolamentari.silverarrow ha scritto:E' quello il problema. Non sono dossi :ùLucantropo ha scritto:Dossi alti appena 3cm?????? ma chi li vede più!!! io ne vedo di alti anche 30 di cm !!!!!!!! con la relativa rampa certo. però la cima del dosso è una vera montagna !!!!!!!!!!
Secondo me può chiedere tranquillamente il risarcimento davanti al giudice di pace.
Non serve nemmeno l'avvocato, anche se è consigliabile avercene uno.
Sono sicuramente d'accordo con te!Aleph ha scritto:Se non sono dossi, sono ostacoli messi dal comune e non regolamentari.silverarrow ha scritto:E' quello il problema. Non sono dossi :ùLucantropo ha scritto:Dossi alti appena 3cm?????? ma chi li vede più!!! io ne vedo di alti anche 30 di cm !!!!!!!! con la relativa rampa certo. però la cima del dosso è una vera montagna !!!!!!!!!!
Mi chiedo se ci sono dei precedenti......
C'è piu gusto ad essere italiani :ùLucantropo ha scritto:Si ce ne sono, avevo già sentito di persone vincere la "causa" per situazioni analoghe. Però in Italia il precedente non è fonte del diritto per cui non serve a nulla appellarsi a queste sentenze analoghe, si deve sempre ripartire da zero, e sperare di convincere il giudice...
Visitano il forum: Bing [Bot] e 38 ospiti
