Emulatore egr funzionano???
Re: Emulatore egr funzionano???
Solo che non so fino a che punto convenga toglierla dalla sua sede e metterci il tappo flangiato...a proposito, suggerimenti su dove trovarla?
Bella boys
Il mio nome è..."SABATO"
Saab 93 Sport Sedan 2.2 Tid Vector M.Y. 2003 110.000Km da poco compiuti
Grazie e a presto
Fatemi sapere.... Ghooooo dove sei????
- pepps15
Saab 9.3 2.2TiD Sport Sedan_Body kit aero_ex 125cv+TBox_no cataliz_filtro BMC_e varie.
- pepps15
Per quanto riguarda il tappo avete indicazioni su dove acquitarlo?
Cmq se avete delle foto con le legature dei fili mi farebbe piacere
- Gho57
Per le istruzioni ovviamente dipende dove l'hai preso perchè nonostante il procedimento (da e verso il debimetro) sia identico quello che cambiano sono i colori.
Se l'hai preso da emulatorshop il procedimento è questo:
https://www.dropbox.com/s/mzxgnzdi72996 ... 0.pdf?dl=0
Ovviamente segui le istruzioni GM ( Opel, Saab )
Ciao e auguroni!
Va che è una bomba...nà bellezza. Adesso sono con lo smart ma appena posso vi posto le foto del procedimento.
Di nuovo Auguri di Felice Anno Nuovooooo.
I problemi riscontrati: Il bloccasterzo non si inserisce quando levo la chiave e la macchina non parte...giro il contatto fino in fondo ma niente...aspettate pero ho da dirvi altro perche questo mi è successo dopo la terza quarta volta che accendevo e spegnevo il motore. SID morto, neanche l'orario segna e l'Infotaetment (cosi si scrive?) System anche....radio accesa e funzionante col quadro spento o acceso ma quando riesco a mettere in moto non si sente più l'audio. Sul SID appare ora e frequenza ma se spengo il System anche il SID si spegne. Le frecce non funzionano, solo il triangolo...
Allora, detto questo, ieri lo reputavo ad una mancata trasmissione tra chiave e centralina in quanto la pila non la cambiavo da 10 anni. Ieri ho preso la chiave di riserva (mangiata, conumata e scarica anche lei) e mettendo in moto era tutto funzionante. Spento e acceso varie volte senza messaggi o anomalie...fino a dopo un po. Stesso problema anche con l'altra chiave. Per circolare ieri ho alternato le chiavi in attesa che aprissero i negozi stamattina per cambiare le pile...
Niente ragazzi...continuo ad avere problemi tecnici, a volte non si mette in moto ne con una ne con l'altra chiave fino all'esasperazione...poi parte...alternando le chiavi nelle varie partenze messaggi e avarie frecce ecc ecc o niente.
Ed ecco che arrivo al dunque e vi ringrazio in anticipo per l'attenzione che mi state dedicando....Ma fai che è l'emulatore che fa impazzire la centralina? Tenete presente però che sono reduce di un cambio pompa iniezione fresco fresco, neanche 20gg fa, col relativo esborso economico e codifica saab autorizzata con relativa consegna di entrambe le chiavi...tutto ok in poche parole.
Fà che è sto modulo?
Fatemi sapere ragazzi, qualsiasi cosa.
Inviato da Samsung Galaxy Note3
Se non fosse, probabile sia la cim ( giusto Desert?)
EDIT:
Scusa GheSo...ma l'alloggio della chiave, che per me è ancora un mistero...un buco nero, non è tutta foderata come la chiave? Su quale contatto dovrebbe fare effetto lo spray? Ho provato ad infialare il dito all'interno e a girare incredibile!!! sul SID appare il messaggio d'errore del bloccasterzo ma cosa ancora più incredibile: CHIAVE NON RICONOSCIUTA ahahahaha eppure quando la ordinai in Svezia mi chiesero un campione di DNA per codificarla ahahahahah
Vabbuò, ritornando seri...ormai cammino con entrambe le chiavi in tasca ed è come se quando utilizzo una per un tratto di strada, poi quando vado per riavviare niente e devo usare l'altra
Spero di essere stato preciso ed esaudiente e di avervi dato quanti più dettagli è possibile per aiutarmi a risolvere...
Per quanto riguarda il CIM mi sono lievemente documentato...in poche parole è il modulo che legge la chiave trasmettendo il segnale al volante giusto? Non è che questi s*****i della SAAB quando mi hanno ricodificato la pompa hanno fatto un inguacchio con le chiavi? Però da quando l'ho ripresa, a parte l'EGR nessun problema, come da quando ho montato l'emulatore. 5,6 giorni sono trascorsi da quando l'ho installato.
Ok ragazzi penso di aver parlato abbastanza e non voglio rincoglionirvi attendo risposte e resto come un cane da presa
- khamsin
Dopo una vita e mezza di assenza dal Forum mi rifaccio vivo.
Entro in questo topic sia per comunicare che ho acceso un cero di una ventina di kg alla Madonna per la soluzione dell'EGR (il cui emulatore ho prontamente ordinato da Tafmet su ebay). E devo fare ammenda per la mia assenza: una frequentazione più assidua, oltre ad essere cosa piacevole ed interessante, mi avrebbe fornito prima la soluzione.
Continuando con i problemi di Big Steak, alcune delle cose che segnali sono successe anche a me, e per qualche ora ho sudato freddo (mi era capitato, se non erro, la vigilia di Pasqua...).
In quel caso, dopo una serie di parole poco "urbane" ho capito la causa del problema: il morsetto della massa della batteria - da me sostituita una decina di giorni prima - era messo male, e in modo random usciva e quindi mi perdeva tutto. Qualora non lo avessi già fatto, prova a dare un'occhiata.
Quanto al CD, io ho lo stesso problema. Onestamente non mi ci sono mai dedicato , ma come è ovvio è un problema al meccanismo di espulsione. Nella migliore delle ipotesi è una molletta che si può essere staccata, nel peggiore un pezzettino da cambiare, ma che potrebbe essere di difficile reperibilità. Alla Saab di Roma mi chiesero 100 euro (senza conoscere il problema). A troverò il modo per sfilare il lettore (le chiavette sarebbero utili), proverò ad aprirlo e valutare soluzioni, che poi aggiornerò qui o in altro topic.
Saluti
Saab 9-3 Sport Sedan 1.9 Tid
EX: Saab 9-3 SS 2.2 Tid, Mercedes A-Klasse, Toyota Corolla E12, Toyota Celica T20, Lancia Y
- frantik3
Visitano il forum: Bing [Bot] e 20 ospiti
