#2
da Lucantropo » lunedì 20 agosto 2007, 19:44
allora sulla mia 9.3 ancora non mi è comparsi, sulla 900 invece si. la scritta eseguire tagliando salta fuori un po' di volte, tipo 4 o 5 e poi sparisce fino al prossimo appuntamento.... esce ogni tot kilometri con una certa regolarità... in base poi all'utilizzo che fai della machcina più anticipare più o meno i classici appuntamenti kilometrici..
Comunque il fatto che ti salti fuori, è dovuto al fatto che quando è stato fatto il tagliando, non hanno resettato il "conta kilometri" del "tagliandatore"... scusa ma non so come chiamarlo..
Per cui vai tranquillo, l'auto non ti si bloccherà, ne succederà nulla, basta che la manutenzione ordinaria sia effettivamente stata eseguita.. vai tranquillo
E benvenuto nel club!
Aleph
da Aleph » lunedì 20 agosto 2007, 20:02
Se poi proprio ti da fastidio, basta che vai da un meccanico con uno scanner OBD II e ti fai resettare il "tagliandatore" (® by Lucantropo)
O.T.: stiamo organizzando una birretta in compagnia a Roma, se ti va dai un'occhiata nella sezione Eventi.
#5
da ecodrive » lunedì 20 agosto 2007, 20:23
Non so com'è sulla tua, ma sulla Sportsedan lo puoi resettare te tramite il pulsante "customize".
Aleph
da Aleph » lunedì 20 agosto 2007, 21:04
Si vero, sulle NG900 e OG9-3 certe volte si resetta tenendo premuto CLEAR per più di 8 secondi.
Comunque per "schilometrare" (mamma mia come stiamo messi), non si intende quello che intendi tu, cioè cambiare il chilometraggio del contachilometri.
Il SID è programmato per mostrare quel messaggio ogni tot chilometri.
Di solito si porta l'auto dal meccanico ufficiale che fa il tagliando e cancella il messaggio tramite Tech II.
A te semplicemente non hanno cancellato il messaggio.
Poi la questione "se hanno davvero fatto tutto ciò che è previsto dal manuale di manutenzione", è da vedere, ma questo vale anche per i meccanici ufficiali.
#7
da mattomatte » lunedì 20 agosto 2007, 22:19
E' apparso anche sulla mia 9-3 (presa usata 1 anno fa) e leggendo il libretto uso e manutenzione l'ho cancellato in 2 secondi
Aleph
da Aleph » lunedì 20 agosto 2007, 22:34
mattomatte ha scritto:E' apparso anche sulla mia 9-3 (presa usata 1 anno fa) e leggendo il
Questo sconosciuto.... :§
Aleph
da Aleph » martedì 21 agosto 2007, 7:51
magic81 ha scritto:Comunque per "schilometrare" (mamma mia come stiamo messi), non si intende quello che intendi tu, cioè cambiare il chilometraggio del contachilometri.
...c'è un termine tecnico??? ...questo lo ignoro...cmq sia, è possibile verificarlo dalla centralina??
Questa è una cosa che piacerebbe sapere anche a me.
