9-3NG - Rumorini e scricchiolii
Re: 9-3NG - Rumorini e scricchiolii
#61 Messaggio da leggere da GheSo » mercoledì 18 febbraio 2015, 14:12
Stai attentissimo!
E' un attimo smontare tutta la griglia e poi son rogne rimontarla
Avevo aperto un thread tempo fa
#62 Messaggio da leggere da GheSo » mercoledì 18 febbraio 2015, 14:16
spoolconcept
#63 Messaggio da leggere da spoolconcept » giovedì 19 febbraio 2015, 16:46
Guarda, meno male che me l'hai detto...A sto punto non mi cimento neppure...Me li tengo i rumorini.
A meno che non mi dici che c'è un modo sicuro per non sfasciare tutto
Grazie :l
9-3 ss aero sentronic my2008
c900i cabrio
#64 Messaggio da leggere da desertstorm » giovedì 19 febbraio 2015, 17:54
:D
Sicura è la morte.
Ad ogni modo stai attento a come maneggi quelle bocchette, Gheso ne sa qualcosa :D :D
Fedesh
#65 Messaggio da leggere da Fedesh » giovedì 19 febbraio 2015, 19:30
Io sto diventando pazzo, grazie alla gommapiuma li ho eliminati tutti: portiere quando ho musica con forti bassi, baule, tunnel centrale......tutti tranne quel dannato tremolio in accelerazione che viene da dietro le bocchette!! E' proprio come se ci fosse dentro qualcosa che rotola e trema contro la plasticaccia, mamma che fastidio :roar: :roar:
spoolconcept
#66 Messaggio da leggere da spoolconcept » venerdì 20 febbraio 2015, 8:57
Ieri guardando con una torcia all'interno delle bocchette sono riuscito ad individuare 2 perni...Mi confermate che sono solo 2 (situati nella parte superiore) e che basta spingerli verso l'alto per estrarre il tutto?
c900i cabrio
Fedesh
#67 Messaggio da leggere da Fedesh » venerdì 20 febbraio 2015, 9:09
Non vorrei sbagliarmi ma ci dovrebbero essere anche sotto..
spoolconcept
#68 Messaggio da leggere da spoolconcept » venerdì 20 febbraio 2015, 9:45
Forse non ho guardato bene...Qualora ci fossero, quelli superiori vanno spinti verso l'alto mentre quelli inferiori andrebbero spinti verso il basso, giusto?
c900i cabrio
suonatore
#69 Messaggio da leggere da suonatore » sabato 21 febbraio 2015, 10:24
Ciao a tutti,
volevo rendervi partecipi della mia soddisfazione per aver eliminato in un solo colpo la gran parte dei rumori provenienti dalla plancia. Dopo essere impazzito per trovare la fonte dei rumori e scricchiolii, ho fatto diverse prove smontando la copertura del vano fusibili e la corrispondente sul lato passeggero, ho scoperto così una cricca praticamente invisibile, sulla staffa angolare in plastica che va ad ancorare la plancia al montante sinistro. In corrispondenza dell'angolo era spezzata e lo si notava solo se si andava a premere il lato lungo. Me ne sono accorto perché volevo verificare il serraggio delle viti di fissaggio.
Ieri ho portato la macchina dal mio carrozziere che ha provveduto alla riparazione con un collante apposito catalizzato.
Risultato: un altro mondo!! Qualsiasi buca, regime di giri, temperatura, silenzio dalla plancia!
Permangono certo alcuni rumorini provenienti da altri rivestimenti, ma il grosso è stato eliminato.
A nessun altro è capitata questa rottura?
Fedesh
#70 Messaggio da leggere da Fedesh » sabato 21 febbraio 2015, 12:26
Appena posso controllo anche io!! A questo punto spero che sia rotta anche la mia ahahah
#71 Messaggio da leggere da GheSo » sabato 21 febbraio 2015, 12:27
Ho notato anche io che il rumore più fastidioso proviene da lì, però quando ho provato a dare un'occhiata veloce ( volevo capire se fosse possibile metter qualcosa per ammorbidire il contatto tra le plastiche) non era ben illuminato e non ho visto nulla.
Grazie alla tua segnalazione appena possibile farò una verifica più attenta
Un attimo, ma intendi la copertura guidatore o passeggero?
spoolconcept
#72 Messaggio da leggere da spoolconcept » sabato 21 febbraio 2015, 13:17
Io non ho capito di che staffa si parla...vorrei verificare...dove si trova?
c900i cabrio
#73 Messaggio da leggere da GheSo » sabato 21 febbraio 2015, 14:20
I coperchi laterali del cruscotto che coprono la fusibiliera: ci accedi solo a porte aperte
spoolconcept
#74 Messaggio da leggere da spoolconcept » sabato 21 febbraio 2015, 18:14
Grazie :)
c900i cabrio
suonatore
#75 Messaggio da leggere da suonatore » sabato 21 febbraio 2015, 22:25
Io ho verificato da entrambe le parti (a portiere aperte....) il supportino rotto era dalla parte guidatore, dove ci sono i fusibili.
Se riesco domani posto qualche foto della riparazione.
#76 Messaggio da leggere da GheSo » sabato 21 febbraio 2015, 22:43
Faresti una grossa cortesia.
Probabile abbia lo stesso problema, ma dalla parte opposta
suonatore
#77 Messaggio da leggere da suonatore » domenica 22 febbraio 2015, 13:47
Ecco le foto del lato sx riparato e rinforzato.
#78 Messaggio da leggere da GheSo » domenica 22 febbraio 2015, 14:17
Grazie, verifico se esiste la stessa cosa anche a destra
Seba9-3
#79 Messaggio da leggere da Seba9-3 » domenica 27 dicembre 2015, 13:11
Il cigolio che ho al sedile guida non solo persisteva, ma continuava inesorabilmente, anche senza "dossi" importanti..minimo spostamento e il rumore fastidioso si faceva sentire.
Ho acquistato quei spray lubrificanti appositi e mi sono messo alla ricerca di come intervenire sulle " molle "..
Facendo tentativi sul posto...muovendo il sedile anche elettricamente..ecco scoprire che..il fastidioso rumore insospettabilmente viene " esclusivamente" dal blocco della cintura che si strofina sul sedile in pelle!.. Ho messo un feltrino...e voilà!
Ugualmente, ho lubrificato altre parti del sedile guida, passeggero e posteriore.
paperone75
#80 Messaggio da leggere da paperone75 » sabato 2 gennaio 2016, 20:47
Io invece ho sostituito i braccetti dello stabilizzatore e non è cambiato assolutamente nulla, per quanto riguarda la rumorosità sullo sconnesso!
Quanto alla plancia, tutto sommato sono scricchiolii sopportabili....
SAAB 9-3 Tid 16v Vector 2006
Visitano il forum: throll e 13 ospiti
