9-3NG / 9-3OG - Cabrio - Compatibilità tele della capote
Sono sull'orlo della disperazione: ditemi che per la 9.3 prima serie (2003, una delle ultime ) 2.0 turbo con sistema idraulico per la capote si può usare una tela ( con relativo telaio ) di un'altra turbo 9.3 del 1998 ( sempre con pistoncini idraulici). Mi hanno detto che è più lunga: è vero? Sono in ansia perché l'ho appena ordinata!!
Re: Capote 9.3 prima serie 2.0t: lunghezze diverse?
Ti conviene chiarire meglio di che modello di auto stiamo parlando...9.3 1a serie significa 9.3OG e le prime sono del 1998 mentre le ultime sono del 2003, prima serie del 2003 sono le 9.3NG...che è completamente un'altra auto con un'altra capote .
9.3 OG!marcofinnista ha scritto:Ti conviene chiarire meglio di che modello di auto stiamo parlando...9.3 1a serie significa 9.3OG e le prime sono del 1998 mentre le ultime sono del 2003, prima serie del 2003 sono le 9.3NG...che è completamente un'altra auto con un'altra capote .
- Mouze69
Occhio che nel 2003 è cambiato il modello, e naturalmente le capote sono differenti.
In questo caso credo proprio che al 99% le tele siano tutte uguali per tutte le annate, qualcuno piu' esperto potra' confermare o smentire .
- ZioTom
Re: 9-3NG / 9-3OG - Cabrio - Compatibilità tele della capo
Non vorrei dire una stronzata, ma mi pareva di aver letto qui dentro che c'era qualche differenza nel lunotto o cose del genere.
C'era qualcuno che aveva preso la capote della 900ng e non andava bene sulla 9.3og (o viceversa).
Le capote delle 9-3OG e delle 9-3NG sono completamente diverse, naturalmente.. trattandosi di modelli diversi. non possono essere scambiati in alcun modo.
Le capote delle 900NG sono diverse da quelle delle 9-3OG (anche se il modello, di base, è lo stesso a livello di telaio).. la forma generale è simile, ma sono diversi i pannelli di tessuto con cui sono messe insieme e anche i lunotti hanno misure diverse.
Poi.. non ci metto la mano sul fuoco perchè con SAAB non si sa MAI..... ma non mi risulta che tra le diverse annate di 9-3OG ci siano state capote di misure diverse.
- ZioTom
A volte mi stupisco di cosa riesco a ripescare nella mia memoria.. ovviamente a livello di ste cazzate, quando mi serve in concreto per salvarmi la buccia nisbaLucantropo ha scritto:Le capote delle 9-3OG e delle 9-3NG sono completamente diverse, naturalmente.. trattandosi di modelli diversi. non possono essere scambiati in alcun modo.
