BLS
#101
da BLS » martedì 7 aprile 2015, 15:41
in velocità.....
un paio di foto fatte con i nuovi cerchi montati!!!!
CADILLAC BLSd SW 1.9 150cv all. Bisness
Lavori eseguiti:-installazione vivavoce Parrot-illuminazione a led vano portaoggetti tunnel centrale-installazione tablet come unità multimediale-eliminazione DPF con relativa chiusura EGR da centralina e rimappa con 20% di potenza in più-sostituzione cerchi in lega da 16" con cerchi in lega da 18" ET 37-installazione luci a led con funzione daylight-installazione molle -30mm -distanziali ruote posteriori 17mm
https://youtu.be/yJzm0kD44ZY
Fedesh
#102
da Fedesh » martedì 7 aprile 2015, 18:38
La vedrei molto bene ribassata di qualche mm
BLS
#103
da BLS » martedì 7 aprile 2015, 19:35
Fedesh ha scritto:La vedrei molto bene ribassata di qualche mm
Già già.... anch'io!!!
..infatti sto "sbattendomi" per trovare delle molle che non abbassino però troppo, penserei al max 2 cm ,ed avrei comunque difficoltà poi ad entrare in garage....già in questa configurazione standard a volte tocco sotto...
... sto pensando anche un ghiera regolabile ma...boh, intanto vedo cosa trovo in giro... mal che vada prenderò delle buone molle -30mm ma poi mi toccherà lasciarla in strada sotto casa
BLS
#104
da BLS » martedì 7 aprile 2015, 19:38
...tanto per.... una foto fatta a pasquetta...
Fedesh
#105
da Fedesh » martedì 7 aprile 2015, 20:06
Min***a che entrata
Molto bella comunque
BLS
#106
da BLS » martedì 7 aprile 2015, 20:46
Fedesh ha scritto:Min***a che entrata
già, proprio un entrata del ca....volo... accesso carraio del marciapiede (salitina) , rotaia del cancello scorrevole e subito rampa in discesa che porta ai garage.... non vorrei mai trovarmi "spiaggiato" tipo balenottera , con l'auto appoggiata sul fondo che non va più ne avanti ne indietro
Grazie! (anche se a dire il vero pensavo che i cerchi facessero un effetto migliore.... ne ho visti di uguali ma completamente color alluminio su di un audi a6 allroad e sembrano molto più grandi....però così, come i miei, ancora non ne ho visti in giro ed è questa la cosa che più mi piace, l'originalità e/o diversità in un mare di cose in qualche modo tutte uguali....)
Fedesh
#107
da Fedesh » martedì 7 aprile 2015, 21:18
Al massimo ai cerchi se non ti convincono gli puoi dare una verniciata col Plasti Dip così se cambi idea puoi tornare al loro colore originale
BLS
#108
da BLS » martedì 7 aprile 2015, 21:26
Fedesh ha scritto:Al massimo ai cerchi se non ti convincono gli puoi dare una verniciata col Plasti Dip così se cambi idea puoi tornare al loro colore originale
già....ottima idea!
ecco qua i cerchi color alluminio sull'audi che dicevo prima.... a mio avviso è uno spettacolo!!!
Fedesh
#109
da Fedesh » martedì 7 aprile 2015, 21:29
Non riesco a capire se sulla tua starebbero bene tutti color alluminio oppure no
BLS
#110
da BLS » martedì 7 aprile 2015, 21:33
Fedesh ha scritto:Non riesco a capire se sulla tua starebbero bene tutti color alluminio oppure no
di sicuro sembrerebbero più grandi.... comunque intanto li tengo così, poi si vedrà...
AmuroV6
#111
da AmuroV6 » giovedì 9 aprile 2015, 13:25
Bel colore dell auto.... cambia di intensità in base alla luce!
certo che i cerchi sembrano diversi rispetto a l audi...
I led davanti sono luci diurne originali?
BLS
#112
da BLS » giovedì 9 aprile 2015, 15:42
AmuroV6 ha scritto:Bel colore dell auto.... cambia di intensità in base alla luce!
All'inizio non ero molto convinto del colore, ma avendo preso un auto a km 0 bisognava adattarsi a quello che c'era, ora però devo dire che più passa il tempo e più mi piace...
si i cerchi sembrano diversi dall'audi eppure sono gli stessi, forse cambia la misura , credo che l'audi abbia i 19" ma comunque da alluminio a nero sembrano davvero 2 cose differenti...
i led davanti sono aftermarket e li ho fatti installare io, comprati da Bep's che ho la fortuna di avere vicino a casa....ma sono in attesa di trovare dei fendinebbia che possano andar bene...
#113
da GheSo » giovedì 9 aprile 2015, 16:03
Il nero snellisce sempre
BLS
#114
da BLS » venerdì 10 aprile 2015, 13:51
GheSo ha scritto:Il nero snellisce sempre
già
BLS
#115
da BLS » giovedì 7 maggio 2015, 3:07
Arrivate!!!
Dopo lunga attesa e difficile decisione, ho optato per un bel set di 4 molle che dovrebbero abbassare l'auto di circa -30mm sia davanti che dietro...
Venerdì le monto, poi vedremo la differenza.... cross your finger!!!
Inviato dal mio Z30 utilizzando Tapatalk
BLS
#117
da BLS » giovedì 7 maggio 2015, 8:29
Speriamo...
#118
da GheSo » giovedì 7 maggio 2015, 11:26
A veder nel sito, hanno anche un ottimo prezzo!
BLS
#119
da BLS » giovedì 7 maggio 2015, 14:35
Le ho prese sulla baya e, se non mi è sfuggito qualcosa, sono quelle più economiche... ero scettico però ho visto che i tuner tedeschi le usano parecchio, insieme alle kw e alle fk.... inoltre nella confezione, in allegato alle "istruzioni" c'è anche l'omologazione TUV....
BLS
#120
da BLS » venerdì 8 maggio 2015, 20:43
Molle montate... adesso "aspetto" che si adattino bene e poi farò qualche foto, al momento si vede leggermente il ribassamento ma la maggiore rigidità sia in frenata che in curva si avverte subito e allo stesso tempo non è troppo dura da dare fastidio, sicuramente con altre molle tipo kw o fk la durezza sarebbe stata maggiore (avevo le kw montate su una a4 tdi prima serie..) queste, come prima impressione posso dire, semplicemente una favola.....tornassi indietro lo farei molto prima!
