MI AIUTATE? AVREI BISOGNO DELLA TABELLA ERRORI CHECK ENGINE CHE SUL MIO LIBRETTO USO E MANUTENZIONE NON NE PARLA! HO UNA SAAB 900 SE TURBO CABRIO DEL '95
GRAZIE E A PRESTO
HO BISOGNO DELLA TABELLA ERRORI CHECK ENGINE
- joebananajoe
- Luka75
Re: HO BISOGNO DELLA TABELLA ERRORI CHECK ENGINE
Ecco la tabella:joebananajoe ha scritto:MI AIUTATE? AVREI BISOGNO DELLA TABELLA ERRORI CHECK ENGINE CHE SUL MIO LIBRETTO USO E MANUTENZIONE NON NE PARLA! HO UNA SAAB 900 SE TURBO CABRIO DEL '95
GRAZIE E A PRESTO
2 Flashes - MAP sensor
3 flashes - Intake air temperature sensor
4 flashes - Coolant temperature sensor
5 flashes - Throttle position sensor
6 flashes - Oxygen sensor (lambda probe)
7 flashes - Fuel / air mixture
8 flashes - EVAP valve
9 flashes - faulty ecu
1998-2013: Saab 9-3 SE 200cv (B204R)
2013-......: Saab 9-3, 1.9 Tdi, 150cv, Vector
- Luka75
Dopo alcune ricerche sono arrivato a questa conclusione:LucasTl ha scritto:La "tabella" è la stessa anche per altri modelli?
per i modelli con trionic 5 ECUs (dal 1993) valgono:
per i modelli con DI/APC invece di Trionic valgono:
2 flashes - ROM check (check sum check)
3 flashes - Watchdog (control module fault). This fault can also be caused by a defective spark plug or defective ignition discharge module.
4 flashes - Knock sensor (no signal or signal incorrect)
5 flashes - Engine load signal from LH or pressure from the manifold absolute pressure (MAP) sensor incorrect.
Alcuni link utili:
http://www.saabnet.com/tsn/faq/lhoverview.html
http://www.auto-diagnostic-codes.com/Pe ... ction.html
http://townsendimports.com/Web/engine_f ... 4codes.htm
http://www.saab9000.com/procedures/powe ... tcodes.php
http://www.troublecodes.net/Saab/
Visitano il forum: Google [Bot] e 23 ospiti
