[C900] Come si smonta la cuffia della leva del cambio?
acquapanna
#1 Messaggio da leggere da acquapanna » lunedì 11 maggio 2015, 17:08
Carissimi ed utilissimi
sapete dirmi come si toglie la cuffietta in pelle (o similpelle) della leva del cambio?
il soffietto lì vicino in gomma è indicato sul manuale e ci sono riuscito. Ma della cuffietta non dice nulla.
Qualcuno sa dirmi cme si toglie?
vi ringrazio e saluto.
Re: [C900] Come si smonta la cuffia della leva del cambio?
#2 Messaggio da leggere da desertstorm » lunedì 11 maggio 2015, 19:36
Per la 900 non so aiutarti, ma vedrai che qualche classicista appena legge ti aiuterà sicuramente.
Se proprio non rispondono contatta Aldo Pascone e sicuramente sapra aiutarti :)
#3 Messaggio da leggere da marcofinnista » lunedì 11 maggio 2015, 20:22
Tira ! Vedrai che viene via :D
La mia ha il soffietto in gomma che viene via tirandolo , ma la cuffia in pelle dovrebbe avere un telaietto interno che la tiene incastrata, prova ad infilare un cacciavite piatto sotto la cuffia ed a forzare con molta attenzione, se c'è un telaietto in plastica come quello della 900Ng si sgancera' senza problemi. Senno non saprei ma tieni presente che se non c'è alcuna vite per forzxa di cose la cuffia e' messa ad incastro senno' bisognerebbe tagliarla per intervenire sulla leva del cambio :)
acquapanna
#4 Messaggio da leggere da acquapanna » lunedì 11 maggio 2015, 20:25
marcofinnista ha scritto:Tira ! Vedrai che viene via :D
ahahaahah...ma parli della leva o della cuffia?
#5 Messaggio da leggere da desertstorm » lunedì 11 maggio 2015, 20:25
Marco intende "tira" la cuffia :D :D :D
#6 Messaggio da leggere da marcofinnista » lunedì 11 maggio 2015, 20:27
La leva lasciala sta' dov'è e non forzarla....MAI....te lo dice uno che l'ha dovuta cambiare per averla smaneggiata senza averne troppa cura :o(
#7 Messaggio da leggere da vinsempre » lunedì 11 maggio 2015, 20:36
Anche la mia ha il soffietto di gomma, quindi non ho esperienza. Ma credo, a logica, che sia ad incastro come dice Marco. Proviamo ad attendere qualcuno che ce l'abbia di pelle nera (la cuffia :D :D :D :D :D :D :D )
acquapanna
#8 Messaggio da leggere da acquapanna » lunedì 11 maggio 2015, 20:51
vinsempre ha scritto:Anche la mia ha il soffietto di gomma, quindi non ho esperienza. Ma credo, a logica, che sia ad incastro come dice Marco. Proviamo ad attendere qualcuno che ce l'abbia di pelle nera (la cuffia :D :D :D :D :D :D :D )
bè...viti non ne vedo.....immagino ad incastro...ma magari bisogna fare pressione nel punto giusto..
Effettivamente Ci vorrebbe uno che lo ha di pelle nera... :D ....forse aldo pascone?
Luspreck
#9 Messaggio da leggere da Luspreck » lunedì 11 maggio 2015, 21:21
Presente :))
La cuffia ha come un elastico alla base, che si va ad incastrare nella sua sede. Praticamente devi tirare un'po l'elastico di lato fino a farlo saltare dalla sua sede. È più facile da fare che da spiegare :D
acquapanna
#10 Messaggio da leggere da acquapanna » lunedì 11 maggio 2015, 21:26
Luspreck ha scritto:Presente :))
infatti...non ho capito niente.
quando parli di "lato" ....di che lato parli? e l'elastico....come lo prendo/tiro?
#11 Messaggio da leggere da giuseppe122 » lunedì 11 maggio 2015, 21:32
Luspreck, fai un filmato: prendi con due dita un lato qualsiasi e tiralo su delicatamente. Se non lo capisce così, mi dispiace, ma devi venire a Roma.....
#12 Messaggio da leggere da marcofinnista » lunedì 11 maggio 2015, 21:33
Fai come se dovessi sfilare un paio di mutandine, prendi l'elastico e tira :D :D :D
Luspreck
#13 Messaggio da leggere da Luspreck » lunedì 11 maggio 2015, 21:34
Prova a forzare un'po l'elastico come se volessi infilare le dita sotto, vedrai che capisci come è fissato, sinceramente non so proprio come spiegarlo :o(
Luspreck
#14 Messaggio da leggere da Luspreck » lunedì 11 maggio 2015, 21:35
marcofinnista ha scritto:Fai come se dovessi sfilare un paio di mutandine, prendi l'elastico e tira :D :D :D
Con delicatezza però :D
#15 Messaggio da leggere da marcofinnista » lunedì 11 maggio 2015, 21:38
No, deciso :! :D
acquapanna
#16 Messaggio da leggere da acquapanna » lunedì 11 maggio 2015, 21:40
Luspreck ha scritto:Prova a forzare un'po l'elastico come se volessi infilare le dita sotto, vedrai che capisci come è fissato, sinceramente non so proprio come spiegarlo :o(
Grazie Stig, la. base della mia cuffia, forse reduce da 25 anni che non è mai stata smontata, non dà miimi cenni di movimento.pure la pelle alla base sembra essere attaccata alla consolle centrale in plastica. Mi sembra di aver capito questo : Ppovo a spingere ai lati, magari opposti, per comodità, in direzione contraria?
#17 Messaggio da leggere da drillo65 » lunedì 11 maggio 2015, 22:05
E' probabile che l'elastico,dopo decenni passati a cuocersi e rosolarsi
alle temperature estive,si sia incollato nella sua sede,facendo aderire
anche la cuffia in pelle. Nel caso tieni in considerazione che forzando
con un attrezzo sottile (coltellino) viene a staccarsi,ma molto probabilmente
non sarà riutilizzabile.
acquapanna
#18 Messaggio da leggere da acquapanna » lunedì 11 maggio 2015, 22:34
drillo65 ha scritto:E' probabile che l'elastico,dopo decenni passati a cuocersi e rosolarsi
grazie...quindi mi conviene passare una lama tra la pelle della cuffia e la base....nel caso non si stacchi. poi esercito una pressione verso la leva del cambio e dovrebbe uscire dalla guida.
