C900 Venditore per raschiavetri/guarnizioni
Buona parte delle nostre vecchiette inizia a soffrire di guarnizioni secche, screpolate o rotte. Specialmente le cabrio.
Visto che Saab non offre più nulla da anni, mi sono messo a caccia di un fornitore esterno. Qualcosa di interessante ho trovato e lo condivido con voi.
http://www.woolies-trim.co.uk/c-337-seals.aspx
Quasi sicuramente i raschiavetro sono compatibili, e visto il costo molto ridotto farò un ordine per verifica.
Interessanti anche queste strisce gommate che potrebbero (uso il condizionale) rimpiazzare la guarnizione fra vetro posteriore ed anteriore delle cabrio
http://www.woolies-trim.co.uk/p-1979-bo ... trips.aspx
Re: C900 Venditore per raschiavetri/guarnizioni
Queste guarnizioni raschiavetro non mi sembra che possano andare bene sulla classic, hanno un profilo diverso sul punto di attacco alla lmaiera della portiera. Hanno una sola gamba e non 2. Io li ho montati nuovi sulla mia insieme al carrozziere ed ho visto che ci vogliono le sue e basta. Le mie le presi da Skandix ad un prezzo ragionevole e sono montate alla perfezione, bisogna solo tagliarle a misura. Sono molto importanti sulle cabrio perchè con i raschiavetri nuovi i cristalli si possono regolare come si deve quindi aderiranno meglio alle guarnizioni dei cristalli posteriori del montante anteriore e della capote, perdipiu' le loro vibrazioni si riducono drasticamente con gli ovvi benefici di confort
OTTIMA SEGNALAZIONE!!!!
Grazie Velvet per aver condiviso
Se decidi di fare da cavia, facci sapere gli sviluppi.
Se poi trovassimo anche le guarnizioni portiere a prezzo umano.....non ti è capitato?
Ovviamente le altre sono molto interessanti...
- Addetto Stampa
Grazie della segnalazione!
Il sito che ho segnalato è il produttore che rifornisce Skandix ;-)marcofinnista ha scritto:Queste guarnizioni raschiavetro non mi sembra che possano andare bene sulla classic, hanno un profilo diverso sul punto di attacco alla lmaiera della portiera. Hanno una sola gamba e non 2. Io li ho montati nuovi sulla mia insieme al carrozziere ed ho visto che ci vogliono le sue e basta. Le mie le presi da Skandix ad un prezzo ragionevole e sono montate alla perfezione, bisogna solo tagliarle a misura. Sono molto importanti sulle cabrio perchè con i raschiavetri nuovi i cristalli si possono regolare come si deve quindi aderiranno meglio alle guarnizioni dei cristalli posteriori del montante anteriore e della capote, perdipiu' le loro vibrazioni si riducono drasticamente con gli ovvi benefici di confort
E' vero che il raschiavetro originale ha un'estrusione diversa. Per quello che costano proverò comunque, al limite butto 20 euro....
Si, anni fa per un'altra auto...Ha un po' di tutto e un po' di niente, non combinai nulla.
La maggior parte delle guarnizioni generiche ha la stessa provenienza che ho indicato io. E non le regala...
- legio
Mi unisco alla richiesta, ma per la mia 99T, che dovrebbe avere le stesse guarnizioni portiere della 900...È un casino trovarle senza dover ricorrere a un mutuo...vinsempre ha scritto: Se poi trovassimo anche le guarnizioni portiere a prezzo umano.....non ti è capitato?
Ex:
99 Turbo M.Y. 1978 (145 Hp)
9-3OG Aero M.Y. 2001 (205 Hp)
9000 CSE 2.3T Aero M.Y. 1995
9-3NG TTid cabrio M.Y. 2008
9000 CSE M.Y. 1994
900NG SE M.Y. 1994 (185 Hp)
9000 CSE M.Y. 1994
- Paolo Lugli
Ma come si smontano/rimontano i raschia vetri? Sono incollati, incastrati? Si deve smontare il vetro?
Tapatalk
Tapatalk
Saab 900 ep Cabrio my '92
Sono montate ad incastro con delle clip di metallo sul bordo superiore della lamiera della portiera. Vanno sfilate tirandole verso l'alto.
Molto incastrate ......
- Paolo Lugli
Quindi a parte lo sforzo è molto semplice senza necessità di smontare altro
Tapatalk
Tapatalk
Esatto
Velvet, ma poi hai comprato da chi hai linkato?
- Paolo Lugli
Stavo guardando l'oggetto su skandix. Quante clip servono per ogni vetro?
Tapatalk
Tapatalk
Conta quelle che hai
ma comunque le clip si riciclano a meno che non si rompano smontandole...ma questo potrai saperlo solo dopo averle smontate
