9-3 Ttid - Auto non si apre ne con telecomando ne con chiave
- davide_77
Ragazzi ho un grande problema non mi si apre la macchina neanche con la chiave in ferro per capirci...cosa può essere....eventuali soluzioni grazie
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Re: 9-3 Ttid - Auto non si apre ne con telecomando ne con ch
Com'è possibile che non si apre con la chiave meccanica??
La batteria auto e quella del telecomando in che condizioni sono?
- davide_77
Su internet dicono che può essere una wi-fi che da fastidio influendo anche sul tsl
Si ma con quella meccanica devi poter aprire.
Sennò a cosa servirebbe avere una chiave meccanica?
- davide_77
Ma non apre....su internet dicono che se interviene il tsl blocca tutto
Domattina verifico la situazione.
Ad ogni modo l'apertura con la chiave ha un azionamento di tipo meccanico, l'elettronico mi pare non centri nulla.
È un po come se dovessi aprire l'auto con batteria morta!
- davide_77
Grazie...confido in te ma la serratura è bloccata non gira neanche di un millimetro! !!!![CRYING FACE][CRYING FACE][CRYING FACE][CRYING FACE]
- drillo65
QLuando hai chiuso l'auto, hai premuto 2 volte il telecomando?
- davide_77
Non lo so....potrebbe...perché? ???
Davide ho letto un po di info, ti confermo che la chiave meccanica DEVE aprire la porta.
Se non lo fa allora hai un problema non risolvibile con le normali procedure.
Hai provato a "giocare" forzando lievemente la torsione della chiave in un senso o nell'altro?
- davide_77
Sì ho provato....niente
Allora hai un problema!
Devi solo vedere se riesci a alzare il pirulino della portiera con qualche mezzo.
Vedi se trovi qualche spunto da questo topic.
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=30&t=26508
- davide_77
Ci provo.....
Ma se è un problema di interferenze esterne, non riesci a spostare l'auto in qualche maniera? Magari risolvi con un carroattrezzi.
La cosa strana è che non riesce ad usare la chiave meccanica
Ma il TSL non ha per caso qualche meccanismo/motorino che viene comandato elettronicamente (e quindi senza questo comando, possa bloccare la chiave?)
- davide_77
Ho chiamato il carro attrezzi. ..speriamo che allontanandosi si apra...che noie...se fosse il tsl che si blocca per interferenze vado subito in saab e gli dico se lo possono togliere
- drillo65
Ma il Tsl agisce sulla serratura meccanica?
Ragazzi non è possibile.
La chiave meccanica è detta anche di emergenza.
Nel caso in cui la batteria dell'auto o quella del telecomando dovessero improvvisamente morire, la chiave meccanica DEVE permettere l'accesso alla vettura.
Se questo non è possibile allora i problemi sono due.
Si ma io ricordo (vagamente...) che se c'è il TSL inserito, anche con la chiave meccanica non si apre......cioè, se metti il TSL devi essere sicuro che poi lo possa togliere, sennò so cxxi
