9-3 1.9 - Segnalazioni di errori che poi scompaiano da sole
Vannets
#1 Messaggio da leggere da Vannets » giovedì 16 luglio 2015, 12:47
Buongiorno a tutti premetto che ho provato a cercare in tutto il sito un argomento simile per non riaprire un nuovo topic, ma non ci sono riuscito, quindi mi scuso anticipatamente se in realtà ci fosse.
La mia Saab 9 3 1.9 cabrielet da qualche tempo mi segnala in continuazione errori del tipo "malfunzionamento bloccasterzo fermarsi con cautela", "completare movimento della capotte", "movimento bloccato" tutto questo succede mentre guido.
La scritta compare per qualche minuto per poi scomparire e poi riapparire poco dopo sempre alternandosi.
Qualcuno mi può aiutare a capire cosa stà succedendo alla mia auto? E soprattutto è mai successo anche a voi?
Saluti
Valerio
Re: 9-3 1.9 - Segnalazioni di errori che poi scompaiano da s
#2 Messaggio da leggere da desertstorm » giovedì 16 luglio 2015, 14:01
Potrebbe trattarsi della batteria che ti sta abbandonando.
____________
Valerio, presta attenzione ad intitolare gli argomenti nel modo previsto dal regolamento.
Inoltre, sarebbe utile realizzare una firma ed inserirvici anche l'anno della vettura
#3 Messaggio da leggere da GheSo » giovedì 16 luglio 2015, 14:14
O il famigerato alternatore...
Vannets
#4 Messaggio da leggere da Vannets » giovedì 16 luglio 2015, 15:05
L'alternatore l'ho cambiato qualche mese fà non è nuovo ma è uno rigenerato.
Il malfunzionamento della batteria può far segnalare errori?
La mia auto è una Saab 9 3 1.9 cabriolet
#5 Messaggio da leggere da desertstorm » giovedì 16 luglio 2015, 15:22
Certo che può.
#6 Messaggio da leggere da GheSo » giovedì 16 luglio 2015, 18:00
Allora son daccordo con Desert.
Probabile che tu abbia compromesso la batteria con l alternatore che non andava
Vannets
#7 Messaggio da leggere da Vannets » giovedì 16 luglio 2015, 19:12
Quindi la soluzione sarebbe cambiare la batteria??
#8 Messaggio da leggere da GheSo » giovedì 16 luglio 2015, 19:22
La più semplice, veloce e indolore
:wink:
Vannets
#9 Messaggio da leggere da Vannets » giovedì 16 luglio 2015, 19:55
Ho letto però che il problema al bloccasterzo potrebbe derivare dal cilindro o dalla centralina... Non può essere magari la centralina a essere andata in tilt?
#10 Messaggio da leggere da desertstorm » giovedì 16 luglio 2015, 20:24
Tutte le ipotesi sono probabili.
Quella della batteria compromessa è la più probabile.
Inoltre hai parlato di più segnalazioni.
Vannets
#11 Messaggio da leggere da Vannets » venerdì 17 luglio 2015, 1:50
Si sono segnalazioni ad intermittenza che durano alcuni minuti e poi scompaiono per poi ritornare dopo qualche minuto!
legio
#12 Messaggio da leggere da legio » venerdì 17 luglio 2015, 6:39
Stesso identico problema sulla mia cabrio (ora non più mia). Sostituiti alternatore e batteria, sparito problema :wink:
Ex:
99 Turbo M.Y. 1978 (145 Hp)
9-3OG Aero M.Y. 2001 (205 Hp)
9000 CSE 2.3T Aero M.Y. 1995
9-3NG TTid cabrio M.Y. 2008
9000 CSE M.Y. 1994
900NG SE M.Y. 1994 (185 Hp)
#13 Messaggio da leggere da drillo65 » venerdì 17 luglio 2015, 10:14
Se vuoi esser sicuro,vai da un buon elettrauto.
Con i loro tester-computerini ti dice come è messa batteria ed alternatore.
2 minuti.
Vannets
#14 Messaggio da leggere da Vannets » venerdì 17 luglio 2015, 13:58
Leggio anche a te dava i soliti problemi??
L'alternatore l'ho cambiato circa 3/4 mesi fa secondo voi è da cambiare nuovamente?
legio
#15 Messaggio da leggere da legio » venerdì 17 luglio 2015, 14:05
Nel mio caso l'alternatore non funzionava a dovere e la batteria si era scaricata, anche se non del tutto. Ma il problema era uguale al tuo. Però non saprei dirti se era dovuto alla combinazione delle due cose (batteria + alternatore) o solo a una delle due. Io cambiai tutto e passò la paura
Ex:
9000 CSE M.Y. 1994
Vannets
#16 Messaggio da leggere da Vannets » venerdì 17 luglio 2015, 16:31
Ora sono ad un centro Saab e vi aggiorno.... Speriamo bene
Vannets
#17 Messaggio da leggere da Vannets » venerdì 17 luglio 2015, 22:03
Hanno attaccato il test e dalla macchina non risultavano anomalie, ma la capotte è bloccata e non dà segnali, mi hanno detto che dovrebbe dipendere da un falso conttatto della centralina....
MarcoMaxi
#18 Messaggio da leggere da MarcoMaxi » lunedì 20 luglio 2015, 21:40
Eh la capotte....... Riparate due la settimana scorsa. Bisogna andarci piano con le diagnosi azzardate. Troppi fattori in gioco urge un buon diagnostico.
teoboc
#19 Messaggio da leggere da teoboc » domenica 9 agosto 2015, 21:27
Buon sera a tutti
Sono un nuovo.Mi date una mano a capire?
Ho preso da poco la mia prima una saab 9.3 s.w. 1900 Vector 150 cv.Anno 2007.
Va benissimo ma..
Alle volte radom mi vengono fuori delle segnalazioni sul cruscotto tipo:
1.Avaria luce posizione sx ( anche se funziona perfettamente).
2.Avaria luce proiettore sx ( anche se funziona perfettamente).
Che ne pensate?
Premetto che:
L 'auto a 150.000 km è in garanzia.Ho appena sistemato il FAP perchè continuava a venirmi fuori il messaggio (PRESTAZIONI RIDOTTE).Quindi ho deciso di far intervenire subito e sistemare il FAP spero una volta per tutte.Nel senso ho fatto escludere via software EGR e FAP e pulizia FAP.Il problema sembra risolto.
Ciao a tutti e grazie
Teo Boc
mds
#20 Messaggio da leggere da mds » domenica 9 agosto 2015, 22:10
Buonasera teoboc l'ha fatto anche a me e ho risolto cambiando le lampadine. Controlla anche lo stato della batteria.
Saab 9-3 Sporthatch Vector 1.9 ttid 2011
ex 9-3 Sporthatch Artik 1.9 tid 2006
