9-3OG Viggen - Ventola raffreddamento e abbassamento luci
SAABTURBO
#1 Messaggio da leggere da SAABTURBO » mercoledì 22 luglio 2015, 0:16
Quando la ventola di raffreddamento entra in funzione, praticamente quasi in continuazione, perché si abbassa la luminosita delle luci (fari, luci cruscotto)? Ho qualche malfunzionamento?
Inoltre, nella scatola fusibili, noto che la mia viggen ha solo "low fan", "high fan" è senza fusibile. E' normale?
Re: 9-3OG Viggen - Ventola raffreddamento e abbassamento luc
#2 Messaggio da leggere da GheSo » mercoledì 22 luglio 2015, 1:03
No, solo un aumento dell'assorbimento dell'impianto elettrico.
Succede in molte auto, io non lo trovo preoccupante
#3 Messaggio da leggere da desertstorm » mercoledì 22 luglio 2015, 6:56
Si, diciamo che è normale.
È un po quello che accade anche in casa quando per esempio accendi una stufa elettrica o elettrodomestici dodati di motore, come l'aspirapolvere ad esempio.
#4 Messaggio da leggere da PILLO » mercoledì 22 luglio 2015, 7:59
nella norma ... :8
SAABTURBO
#5 Messaggio da leggere da SAABTURBO » mercoledì 22 luglio 2015, 10:04
è nella norma, ma sembra di avere una vettura di 50 anni. Non si può evitare?
#6 Messaggio da leggere da desertstorm » mercoledì 22 luglio 2015, 11:18
Devi sostituire alternatore, betteria (con uno spunto maggiore) e probabilmente anche qualche cavo "montante" dell'impianto elettrico sostituendolo con uno di dimensioni maggiori.
Pensa che lo fa anche sulla mia che ha appena 6 anni......
Pietro7
#7 Messaggio da leggere da Pietro7 » venerdì 24 luglio 2015, 10:26
Scusate l'ignoranza, ma non basterebbe (si fa per dire) sostituire il regolatore di tensione shunt originale con uno di tipo serie?
Nel mio caso mi sono accorto che un assorbimento enorme si ha premendo il tasto che aziona i quattro cristalli contemporaneamente. E ho già una batteria da 80 watt... :x
Riguardo alla ventola, è tutto normale. Quella a doppio stadio, quindi con relè low/high fan, è stata introdotta nel 2001.
SAABTURBO
#8 Messaggio da leggere da SAABTURBO » venerdì 24 luglio 2015, 11:22
Io ho una batteria "Varta Black Series" da 56Ah e 480A (credo sia sottodimensionata).
Confermo anch'io un maggiore assorbimento quando schiaccio il bottone dei 4 vetri.
Noto un abbassamento di tensione anche durante la marcia, di sera, ogni tanto si abbassa leggermente la luminosità dei fari, questo avviene, presumo, quando si aziona la ventola di raffreddamento!
La ventola "High e Low", è aggiornabile anche sulla mia? Ha dei vantaggi?
SAABTURBO
#9 Messaggio da leggere da SAABTURBO » lunedì 18 aprile 2016, 21:20
Mettendo una batteria con maggiori Ah, riesco a risolvere il problema?
pierosaabturbo
#10 Messaggio da leggere da pierosaabturbo » mercoledì 20 aprile 2016, 18:09
Devi sostituire il regolatore di tensione dell'alternatore lo trovi su partsforsaab a pochi €.
E' successo anche a me, partiva la ventola e si abbassavano i fari, sostituito e non lo ha più fatto! :)
Saab 9-5 Aero '04 250@280cv
SAABTURBO
#11 Messaggio da leggere da SAABTURBO » mercoledì 20 aprile 2016, 19:19
Piero riesci a postarmi un link?
pierosaabturbo
#12 Messaggio da leggere da pierosaabturbo » martedì 31 maggio 2016, 12:20
Su pfs non l'hanno più però l'ho trovato qui http://www.skandix.de/en/spare-parts/el ... v/1012745/
SAABTURBO
#13 Messaggio da leggere da SAABTURBO » martedì 31 maggio 2016, 21:21
