c900 - Come funziona il Cruise Control??
acquapanna
#1 Messaggio da leggere da acquapanna » venerdì 23 ottobre 2015, 9:17
Buongiorno, scusate, ma come funziona il Cruise Control sulla c900??
Mentre sono alla velocità che vorrei mantenere in automatico, devo pigiare il pulsante SET e contemporaneamente spostare il selettore su ON?
E le altre posizioni? si raggiungono? A che servono?
Da fermo il selettore arriva solo su RES, cioè il primo scatto. E' normale?
cruise control.JPG (29.89 KiB) Visto 2804 volte
Re: c900 - Come funziona il Cruise Control??
#2 Messaggio da leggere da gripen » venerdì 23 ottobre 2015, 10:18
Ciao, ecco il funzionamento:
"on" avvia il tutto, non funziona però sotto i 40 Km/h;
prima vai su "on", poi con "set" imposti la velocità, cioè lo premi quando sei alla velocità che vuoi mantenere;
se freni e poi vuoi riportarti alla velocità precedentemente impostata vai su "res",
se premi "set" mentre sei a velocità impostata e stabilizzata fa da acceleratore "a dito" fino ad una nuova velocità che diventerà quella di nuova impostazione (un po' brusco... :D );
"tip" imposta una funzione di rallentamento preimpostata fino all'esclusione del sistema (tipo vedi il casello e vuoi rallentare in modo soft...).
P.S.: in realtà ho una 9000 col B202, penso che i nostri cruise siano identici, ma... te lo dovevo dire... visto mai che in realtà ci sono delle differenze sostanziali. Attendiamo conferme o smentite... :)
Paolo Lugli
#3 Messaggio da leggere da Paolo Lugli » venerdì 23 ottobre 2015, 10:39
Io ho un c900 my 86 e funziona come hai detto tu Gripen. Il mio non ha la funzione tip che è invece interessante e non l'ho mai vista nemmeno sui moderni cruise control
Saab 900 ep Cabrio my '92
acquapanna
#4 Messaggio da leggere da acquapanna » venerdì 23 ottobre 2015, 11:38
Grazie, sapevo che qualcuno sapeva...
Quindi da fermo o a bassa velocità, premendo SETt il cursore della leva arriva solo su RES, cioè il primo scatto. E' corretto?
Paolo Lugli
#5 Messaggio da leggere da Paolo Lugli » venerdì 23 ottobre 2015, 12:16
SET è il pulsante, non il cursore e serve solo per fissare la velocità o aumentarla.
RES è il cursore e riporta l'auto alla velocità precedentemente impostata, dopo ad esempio una frenata. La funzione RES si ottiene tirando tutto a sinistra quel cursore, ma non rimane bloccato lì, rilasciandolo torna su on.
Considera che se nella frenata hai anche scalato e attivi il RES, nel momento in cui cambi si disattiva di nuovo il cruise control.
In sostanza gli scatti del tuo comando dovrebbero essere 3 (OFF, TIP e ON).
acquapanna
#6 Messaggio da leggere da acquapanna » venerdì 23 ottobre 2015, 21:44
quindi con auto ferma e/o motore in moto, il cursore della leva deve muoversi liberamente sulla posizione OFf TIPP ON....giusto?
Paolo Lugli
#7 Messaggio da leggere da Paolo Lugli » venerdì 23 ottobre 2015, 21:59
Il cursore si muove sempre, è un interruttore. Io credo nel tuo ci siano tre scatti più il res a sinistra. Il mio ne ha solo due (on off).
Io l'ho usato, a regola funziona anche bene
Tapatalk
acquapanna
#8 Messaggio da leggere da acquapanna » venerdì 23 ottobre 2015, 22:16
Perfetto, grazie Paolo, se qualche altro utente con la leva identica alla mia confermasse, avrei la risposta al 100 x 100
