9-3NG ►07 - Super led luci di posizione
SABBONE
#1 Messaggio da leggere da SABBONE » martedì 15 dicembre 2015, 17:26
Ragazzi ho messo questi led per le 2 luci di posizioni anteriori.... che dire fantastici!! Super luminosi!
2015-12-15 17.29.11.jpg (326.39 KiB) Visto 18210 volte
(Consumi)[/center]
Re: Super led luci di posizione
#2 Messaggio da leggere da GheSo » martedì 15 dicembre 2015, 17:36
Che led sono?
Cree?
SABBONE
#3 Messaggio da leggere da SABBONE » martedì 15 dicembre 2015, 17:49
:O :O
(Consumi)[/center]
SABBONE
#4 Messaggio da leggere da SABBONE » martedì 15 dicembre 2015, 20:17
Allora, cree è un tipo di led ad alta potenza fino a 10 w
Le potenze si sprecano fino a 50w.... ma verosimilmente un led w5w ben difficilmente andra oltre i 5w.
Il problema è che sulla 9-3 c'è un pertugio piccolissimo per infilarci questi led quindi occhio a quel che acquistate ( devono essere il più corti possibili ) altrimenti non riuscirete a montarli
(Consumi)[/center]
Fedesh
Re: 9-3 NG >07 - Super led luci di posizione
#5 Messaggio da leggere da Fedesh » mercoledì 16 dicembre 2015, 7:07
Ma non ti danno il solito problema del lampeggio? Volevo montarli anche io per avere le posizioni in tinta con gli xenon ma ho sempre letto che danno problemi..
#6 Messaggio da leggere da desertstorm » mercoledì 16 dicembre 2015, 7:43
È probabile che le loro resistenze compensino il problema.
SABBONE
#7 Messaggio da leggere da SABBONE » mercoledì 16 dicembre 2015, 8:56
Io ho fatto la modifica con il relè, comunque ricordo che senza modifica l unico problema che davano era che spegnendo l auto si mettevano a lampeggiare debolmente per circa 1 minuto.
(Consumi)[/center]
legio
#8 Messaggio da leggere da legio » mercoledì 16 dicembre 2015, 9:51
Ma la forma del profilo luminoso rimane invariata?
Ex:
99 Turbo M.Y. 1978 (145 Hp)
9-3OG Aero M.Y. 2001 (205 Hp)
9000 CSE 2.3T Aero M.Y. 1995
9-3NG TTid cabrio M.Y. 2008
9000 CSE M.Y. 1994
900NG SE M.Y. 1994 (185 Hp)
SABBONE
#9 Messaggio da leggere da SABBONE » mercoledì 16 dicembre 2015, 11:37
Che vuoi dire?
La luce, vista la disposizione dei led, viene diffusa a 360°
(Consumi)[/center]
#10 Messaggio da leggere da GheSo » mercoledì 16 dicembre 2015, 15:08
Penso si riferisse alla ciglia, cosa che la tua non ha
legio
#11 Messaggio da leggere da legio » mercoledì 16 dicembre 2015, 15:53
Sì esatto. Mi riferivo alla ciglia. Le 9-3 dal 2007 in poi ce l'hanno la ciglia...
Ex:
9000 CSE M.Y. 1994
#12 Messaggio da leggere da GheSo » mercoledì 16 dicembre 2015, 16:29
Non ho verificato, ma credo che la lampadina sia diversa dalla classica t10
legio
#13 Messaggio da leggere da legio » mercoledì 16 dicembre 2015, 17:16
Ho visto soltanto ora la foto della macchina di Sabbone. E' la prerestyling. Forse è da cambiare il titolo perchè se ci riferiamo alle 9-3NG post 2007 "9-3 NG >07" parliamo delle restyling, che sono state messe in commercio nel (secondo semestre) del 2007... :)
Ex:
9000 CSE M.Y. 1994
#14 Messaggio da leggere da desertstorm » mercoledì 16 dicembre 2015, 17:32
Ale il titolo l'ho "rifatto" io.
Cosi ">07" intendo fino al 2007
Cosi "08>" dal 2008 in poi
Ad ogni modo alle 9-3 con le "ciglia" non è possibile sostituire il led infatti si sta parlando delle pre-restyling :)
legio
#15 Messaggio da leggere da legio » mercoledì 16 dicembre 2015, 17:39
Ah ok, ma messo in quel modo mi sembrava che ">" fosse il simbolo matematico di "maggiore". :)
Ma non dovrebbe essere ">2007" e "<2008" per intendere, rispettivamente, dopo il 2007 (cioè maggiore di 2007) e prima del 2008 (cioè minore del 2008)?
Ex:
9000 CSE M.Y. 1994
#16 Messaggio da leggere da desertstorm » mercoledì 16 dicembre 2015, 17:43
Bhe diciamo che gli ho attribuito più un significato simbolico, una sorta di freccia :D :D
Facevo prima a scrivere pre-restyling :D
legio
#17 Messaggio da leggere da legio » mercoledì 16 dicembre 2015, 18:29
Ah ok!! Pensavo fosse uno standard internazionale che ancora non conoscevo...invece era soltanto un simbolismo agostiniano... :D :D
Ex:
9000 CSE M.Y. 1994
#18 Messaggio da leggere da GheSo » mercoledì 16 dicembre 2015, 19:07
Di solito viene sintetizzato così
#19 Messaggio da leggere da Luca69 » giovedì 17 dicembre 2015, 10:23
Per la "freccia" io uso
Codice: Seleziona tutto
Luspreck
#20 Messaggio da leggere da Luspreck » domenica 20 dicembre 2015, 11:53
SABBONE ha scritto:Io ho fatto la modifica con il relè, comunque ricordo che senza modifica l unico problema che davano era che spegnendo l auto si mettevano a lampeggiare debolmente per circa 1 minuto.
Potresti illustrare come fare questa modifica con il relè? Anche io vorrei mettere i led per le posizione, e per la targa, però voglio evitare il lampeggio quando spengo l'auto.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 35 ospiti
