9-3OG Cabrio - Problema sintonia frequenze autoradio RISOLTO
SAABTURBO
#1 Messaggio da leggere da SAABTURBO » domenica 29 novembre 2015, 18:43
Ciao amici ho un problema con la radio della mia viggen...sto impazzendo!
Premetto che non ho il manuale uso e manutenzione, quindi non ho nessuna guida all'uso dell'impianto stereo della mia vettura....anzi se qualcuno riesce a postarmi delle fotocopie sarei molto contento.
Modello impianto AS3.
Il difetto che segnalo:
Nella ricerca delle frequenze in maniera automatica trova pochissime stazioni (molte meno di quelle che effettivamente ci sono nella mia zona); e nella ricerca manuale, salta le frequenze a scatti di 0,20 (es. reale: da 88.90 salta direttamente a 89,10) e questo è anomalo perché tutte le autoradio in ricerca manuale scattano di 0,05 (es.: 88,90 - 88,95 - 89,00 - 89,05).....o alcune radio a scatti di 0,10(che comunque va benissimo per le frequenze italiane). Ma mai nessuna a scatti di 0,20 come nel mio viggen!
Nella mia zona ad esempio, nella frequenza 89,00 c'è RDS con un segnale potentissimo... e con la saab, nella ricerca sia manuale che automatica non la trova proprio.
Ci sono dei settaggi? Oppure la mia autoradio è settata per frequenze tipiche di altre nazioni?
Qualcuno mi aiuta?
SAABTURBO
Re: 9-3OG Cabrio - Autoradio
#2 Messaggio da leggere da SAABTURBO » domenica 29 novembre 2015, 18:54
Per il moderatore....cortesemente ho involontariamente sbagliato sezione, chiedo cortesemente di spostare questo topic nell'altra categoria di modello Saab.
Grazie e mi scuso
#3 Messaggio da leggere da desertstorm » domenica 29 novembre 2015, 19:05
Fatto :)
#4 Messaggio da leggere da GheSo » domenica 29 novembre 2015, 19:08
Sembra abbia la ricerca americana...
#5 Messaggio da leggere da marcofinnista » domenica 29 novembre 2015, 19:12
Innanzitutto sfilala dal suo alloggiamento e infilando un filo di corrente al posto dell'antenna verifica se va meglio. Potrebbe essere semplicemente che l'antenna non funziona, tipo connettore staccato, difettoso o filo danneggiato o ancora antenna guasta. Se non vuoi perder tempo e spendere soldi in antenne metti un filo da 2.5 lungo circa 1 metro sotto la parte superiore del cruscotto e vedrai che avrai una ricezione eccezionale :)
SAABTURBO
#6 Messaggio da leggere da SAABTURBO » domenica 29 novembre 2015, 21:18
GheSo ha scritto:Sembra abbia la ricerca americana...
La macchina è stata immatricolata in Olanda nel 2000, potrebbe avere comunque autoradio versione americana?
Come posso verificare?
#7 Messaggio da leggere da marcofinnista » domenica 29 novembre 2015, 21:19
Potrebbero anche averla cambiata con una acquistata on-line all'estero.
SAABTURBO
#8 Messaggio da leggere da SAABTURBO » lunedì 28 dicembre 2015, 10:50
Gli altoparlanti incassati nelle portiere, non emettono voce, solo bassi, è normale.
Inoltre, ho dovuto impostare i bass al minimo poiché, se impostato anche solo a metà, appena si alza leggermente il volume del brano, quelle casse della portiere iniziano a tremare moltissimo ed anche a distorcere.
Mi dite se è normale?
vinpret
#9 Messaggio da leggere da vinpret » lunedì 28 dicembre 2015, 13:50
é normale che dagli sportelli si sentono solo i bassi, ovviamente se esageri con i bassi distorce, puoi limitare il problema eliminando il Loudness, su internet trovi il libretto della macchina in inglese
Saab 9,3OG Cabrio
SAABTURBO
#10 Messaggio da leggere da SAABTURBO » lunedì 28 dicembre 2015, 14:25
vinpret ha scritto:é normale che dagli sportelli si sentono solo i bassi, ovviamente se esageri con i bassi distorce, puoi limitare il problema eliminando il Loudness, su internet trovi il libretto della macchina in inglese
Ti ringrazio per il suggerimento, magari se qualcuno può postarmi delle foto del libretto in italiano....io non ce l'ho
vinpret
#11 Messaggio da leggere da vinpret » lunedì 28 dicembre 2015, 17:04
inviami in mp la tua email appena ho due minuti faccio la scansione
Saab 9,3OG Cabrio
SAABTURBO
#12 Messaggio da leggere da SAABTURBO » lunedì 28 dicembre 2015, 17:15
Grazie, hai PM
SAABTURBO
Re: 9-3OG Cabrio - Problema sintonia frequenze autoradio
#13 Messaggio da leggere da SAABTURBO » domenica 10 gennaio 2016, 21:30
Risolto magicamente attivando la funzione RDS.
Adesso trova tutte le frequenze che ci sono.
N.B.: nella mia autoradio, la funzione RDS si attiva in maniera differente rispetto al manuale cortesemente fornitomi da "vinpret".
La procedura è la seguente:
1- mantenere premuto centralmente il tasto "seek";
2- accendere l'autoradio.
3- RDS attivato.
Possibile che la disattivazione della funzione RDS dava problemi con la ricerca delle frequenze?
Che stranezza....
Comunque adesso va!
