9-3NG - Rumorini e scricchiolii
- Fedesh
Re: 9-3NG - Rumorini e scricchiolii
Per risolvere il problema del motorino del ricircolo basta smontarlo e ruotare l'ingranaggio di plastica portando i dentini rotti in una "zona morta". Dato che quando si attiva il ricircolo ruota solo di 180 gradi, così facendo si mettono a contatto i dentini interi con il resto del meccanismo e non salterà più......fino a quando non si romperanno anche quelli
Maledetta GM e maledette sinergie di gruppo..........
SAAB 9-3 Tid 16v Vector 2006
Nessun marchio è esente da difetti.... se non erro la tua è del 2006 per cui ci può stare qulache problemino, no? certo che se ti fosse successo dopo 1 anno
il discorso sarebe stato diverso...
Verissimo, ma la qualità scadente delle plastiche e i vari rumorini erano già presenti quando la comprai da Vinsempre nel febbraio 2010.....credo che le 9-3 siano già nate con questo problema, anche appena uscite dal concessionario.
ciao Fedesh,Fedesh ha scritto:Io purtroppo non ho risolto perché per risolvere quel rumore bisognerebbe cambiare il motorino oppure, al massimo, spruzzare del lubrificante passando dal pertugio del filtro abitacolo nel motore ma sono troppo pigro per mettermi a farlo.....poi lasciamo perdere che ho perso una giornata intera a cambiare tutta l'illuminazione interna, ma vabbè!
ho poi fatto la prova che dicevi tu di spruzzare un lubrificante sul motorino /ventola dal vano del filtro abitacolo. Ho acceso la ventola ed ho spruzzato una buona dose di WD40 sul perno centrale della ventola. Non vorrei parlare troppo presto, ma sono già 4 giorni che non sento più quel fatidico e noioso toc-toc...
- Fedesh
Tienimi aggiornato che magari è la volta buona che mi decido a farlo pure io, se risolve anche temporaneamente!
Una curiosità, le ventole accese non ti hanno schizzato goccioline di wd-40 per l'abitacolo?
devo dire che almeno sino ad ora non sento più quel toc fasidioso, però non vorrei che una volta asciugatosi ricomincerà a sentirsi... intanto ho fatto scorta di WD40
.... nessuna goccia uscita dalle bocchette, solo un leggero odore di prodotto andato via dopo poco...
- Fedesh
Ottimo...beh se una volta asciutto lo farà ancora poco male, una spruzzatina e via...5 minuti la domenica si trovano sempre
