9-3NG MY04 2.2tid vector allarme impazzito
buongiorno a tutti,
possiedo una 9.3 vector 2.2tid my04 da 12 anni ed ho percorso circa 320000km.
da qualche giorno l'allarme parte in modo inspiegabile.
avete info in merito?
ho guardato tutte le discussioni senza trovare traccia di altri problemi simili.
batteria sostituita e sensore vano motore staccato e problema persiste.
aiuto, ed allo stesso tempo spero di aver rispettato le regole del forum,
caso contrario chiedo scusa.
saluto a tutti e grazie
Re: 9-3NG MY04 2.2tid vector allarme impazzito
Che tipo d'allarme hai, quello originale Saab!
Non c'è la chiave per disattivarlo ?
Io lo eliminerei alla radice, allarmi vecchi su macchine vecchie e' piu' fonte di problemi che utile.
si l'allarme è quello originale con in sensore di sollevamento.
quindi ho solo le due chiavi originali, non mi sono state date altre chiavi.
constato sempre più che l'allarme parte senza motivo quando l'auto è sotto il sole.
Nei prossimi giorni mi vado a vedere un po lo schema.
Considera comunque che molto probabilmente dovrai procedere per esclusione.
Prendi in considerazione anche un problema di batterie della sirena (che è autoalimentata)
Quando prima ha scritto della batteria non si riferiva a quella?
si capito, visto su internet, costo batterie sirena circa 30€
vista l'età dell'auto potrebbe essere il problema.
oggi ho protetto con un cartone il sensore principale dell'abitacolo,
logicamente dai raggi solari.
vedo come va. vi faccio sapere
grazie
grazie
buongiorno.
ho provato a staccare il sensore del bano motore,
purtroppo tentativo fallito, il problema continua ad esserci.
qualcuno mi sa indicare dove trovare tutti gli altri sensori
in modo da escluderli uno alla volta x tentativi?
grazie
p.s.: mi andrebbe bene escludere anche l'allarme in toto.
grazie
Se, come hai confermato, si tratta del sistema originale con sensore d'inclinazione/sollevamento, il tuo impianto ha solo due sensori:
quello meccanico del vano motore e quello elettronico che che alloggia all'interno della plaffoniera sopra il cruscotto e che è in due versioneì: con e senza sensore d'inclinazione.
Prova ad escludere quello smontando la plaffoniera e rimuovendo semplicemente il connettore del sensore.
Se non ti suonerà più allora avrai scoperto la causa. Quindi o lo terrai staccato o ne comprerai uno nuovo.
Il codice è 12 761 218 (oppure se ne trovi uno usato ma funzionante puoi ricercarlo col vecchio codice: 12 802 485) ed in Saab Italia lo trovi a circa 290 euri, in rete a meno di 150.
Sotto alcune immagini del sistema e del sensore-
- Cattura.JPG (71.52 KiB) Visto 17162 volte
- 1.jpg (22.03 KiB) Visto 17162 volte
- saab_9-3_2004_billarm.jpg (14.64 KiB) Visto 17162 volte
scusate ma io sul display della saab nelle funzioni c è scrito allarme come lo attivo??avevo sentito di un connettore vicino alla batteria ma non ho capito bene a riguardo potete spiegarmi??
Si tratta di una predisposizione per l'allarme originale Saab?
Tu ce l'hai?
Tu ce l'hai?
non so dove sia installato ti dico la verità
Visitano il forum: Nessuno e 35 ospiti
