assolutamente no,per fare solo la catena basta smontare il coperchio punterie e il tendicatena,cmq è un operazione delicata che va effettuata solo da mani esperte,il fai da te in quel caso è vietatissimo!!!Pietro7 ha scritto:Per quella mi sa che devi tirare giù il motore. :ùjoebananajoe ha scritto:ciao Aleph sei riuscito a trovare qualcos'altro? sai oltre al montaggio-smontaggio puleggia albero motore riesci a trovare anche smontaggio-montaggio della ctena ella distribuzione?
FISCHIO DAL MOTORE QUALCUNO NE SA PIU' DI ME ?
a meno che joe non intenda tirare fuori tutto il motore...viggen ha scritto:assolutamente no,per fare solo la catena basta smontare il coperchio punterie e il tendicatena,cmq è un operazione delicata che va effettuata solo da mani esperte,il fai da te in quel caso è vietatissimo!!!Pietro7 ha scritto:Per quella mi sa che devi tirare giù il motore. :ùjoebananajoe ha scritto:ciao Aleph sei riuscito a trovare qualcos'altro? sai oltre al montaggio-smontaggio puleggia albero motore riesci a trovare anche smontaggio-montaggio della ctena ella distribuzione?
In quel caso cambiare la catena diventa abbastanza semplice poiché ci sono dei segni sulle ruote dentate degli alberi a camme e sulla puleggia dell'albero motore con i quali allineare il tutto.
Però si, siamo a livelli molto alti di fai da te...
- Pietro7
viggen ha scritto:assolutamente no,per fare solo la catena basta smontare il coperchio punterie e il tendicatenaPietro7 ha scritto:Per quella mi sa che devi tirare giù il motore. :ùjoebananajoe ha scritto:ciao Aleph sei riuscito a trovare qualcos'altro? sai oltre al montaggio-smontaggio puleggia albero motore riesci a trovare anche smontaggio-montaggio della ctena ella distribuzione?
- joebananajoe
ciao io lavoro in un'officina militare ma li facciamo solo mezzi pesanti , ducati e ogni tanto qualche macchina il tutto di vecchio stampo! La distribuzione a cinghia di un ducato è una sciocchezza come quella della punto o brava ma la saab ha la catena che purtroppo non ho mai trattato ma secondo me dovrebbe essere semplice anche quella ma con i tutorial a portata di mano vado sul sicuro! in questi giorni stò facendo la distribuzione alla Calibra di mio fratello e a vederla dovrebbe essere facile poi vi farò sapere! Ho salvato la Cali in calcio d'angolo la cinghia stava uscendo fuori dal cuscinetto tendicinghia!!!! yeahhhh!!!!!!!!!! :§
- Pietro7
Se dici a me, il mio non è un fischio, ma un romore di ferraglia, di attriti, chiaramente della catena, lieve e avvertibile solo a freddo. E inoltre, più passano gli anni e più si affievolisce.neurosaab ha scritto:non riesci a fare un bel video con un buon audio? in modo da sentire sto fischio.silverarrow ha scritto:Quanto darei per sentire sto fischio!!!
- joebananajoe
Puoi iscriverti ad un sito come www.mediamax.com, e caricare lì il file. E' un sito per l'upload.
Poi ci passi l'indirizzo
- joebananajoe
- Pietro7
Riprova:joebananajoe ha scritto:ehi silver ho cliccato sul sito che mi hai dato ma non mi apre niente! forse hai sbagliato qualcosa
http://www.mediamax.com
- joebananajoe
- joebananajoe
salve ragazzi in questi giorni ho un pò da fare appena riesco ad avere un pò di tempo metterò in rete sto maledetto fischio così vi renderete conto di quanto sia fastidioso! comunque sono giunto ad una conclusione e cioè che forse sono le punterie perchè oggi tornando dal lavoro l'ho portata a 200 km/h e quando sono arrivato mi batteva qualche punteria! staremo a vedere........yeahhh!!!!!!!
si riesce a trovare qualche tutorial per fare le punterie?
Quello è già online.joebananajoe ha scritto:salve ragazzi in questi giorni ho un pò da fare appena riesco ad avere un pò di tempo metterò in rete sto maledetto fischio così vi renderete conto di quanto sia fastidioso! comunque sono giunto ad una conclusione e cioè che forse sono le punterie perchè oggi tornando dal lavoro l'ho portata a 200 km/h e quando sono arrivato mi batteva qualche punteria! staremo a vedere........yeahhh!!!!!!!
- joebananajoe
- joebananajoe
perfetto! ora che è completo devo solo prendere il coraggio di smontare! comunque la mia testata è buona quindi dovrò smontare solo il coperchio punterie,i cammes e i bicchierini (punterie idrauliche)! staremo a vedere........intanto se trovate qualche altro tutorial mettetelo in rete che sono molto utili! yeahhh!!!!!!!!!!!!!!
Visitano il forum: Nessuno e 27 ospiti
