Pietro7
da Pietro7 » giovedì 13 settembre 2007, 22:49
Aleph ha scritto:Pietro7 ha scritto:Scusate, non ho capito cosa sia il DTE.
Destination to Empty.
Quanti km puoi fare prima di rimanere a secco...
Aleph
da Aleph » giovedì 13 settembre 2007, 22:54
Pietro7 ha scritto:Aleph ha scritto:Pietro7 ha scritto:Scusate, non ho capito cosa sia il DTE.
Pardon... è Distance to empty, non destination, che non ha senso...
Pietro7
da Pietro7 » giovedì 13 settembre 2007, 22:59
Aleph ha scritto:Pietro7 ha scritto:Aleph ha scritto:Pietro7 ha scritto:Scusate, non ho capito cosa sia il DTE.
Vabbè, avevo capito lostesso!
E' quella cosa che fa cambiare le marce!
Aleph
da Aleph » giovedì 13 settembre 2007, 23:04
Pietro7 ha scritto:Aleph ha scritto:Pietro7 ha scritto:Aleph ha scritto:Pietro7 ha scritto:Scusate, non ho capito cosa sia il DTE.
Porca miseria se hai ragione...
L'altro ieri ho messo 30 euro di benza e ci ho fatto 110 km in città...
Ieri ho messo altre 30 euro e sono stato attento a non superare i 3k giri... ho fatto 170km e il dte mi segna ancora 98km...
ma quanto rosico però....
Pietro7
da Pietro7 » giovedì 13 settembre 2007, 23:12
Aleph ha scritto:Pietro7 ha scritto:Aleph ha scritto:Pietro7 ha scritto:Aleph ha scritto:
Mica ho capito. Dove vuoi arrivare?
#26
da cerry83 » giovedì 13 settembre 2007, 23:12
Aleph ha scritto:Io mi ricordo che il DTE è calcolato sugli ultimi 20Km e il consumo medio sugli ultimi 200km.
Però non ci metterei la mano sul fuoco... è scritto sul libretto, domani gli do un'occhiata (se non lo fate prima voi)
Il DTE è calcolato sugli ultimi 20 km....il consumo medio non credo per un semplice motivo, quando azzeri poi non aspetta i primi 200km per darti la media..
solosaab
#27
da solosaab » venerdì 14 settembre 2007, 1:26
quik1968 ha scritto:Aleph ha scritto:quik1968 ha scritto:Aleph ha scritto:quik1968 ha scritto:ciao, c'è per caso qualcuno che ha qualche soluzione per i famosi disply che smettono di funzionare a metà?? Oltre a prenderlo nuovo che costerà una fortuna.
dove si possono trovare a poco o usati ma funzionanti??
la macchina è una 9.3 cabrio del 98".
ciao ed a presto.
In giro ci sono diverse soluzioni per ripristinare i "pixel bruciati".
Tu che modello di SID hai? Io ho un SID 2 perfettamente funzionante che volevo tenere di scorta, ma mi sa che lo metto in vendita.
ciao, non sò cosa siano gli SID, se lo si capisce dal libretto o da come è fatto te lo sò dire se mi aiuti. eventualmente se non fosse un SID 2 mi sai dire come e da chi si possono ripristinare i pixel bruciati?
grazie.
SID sta per Saab Information Display.
Il SID 1 è quello vecchissimo con solo la temperatura esterna e l'ora.
il SID 2 (quello che ho io) è quello con DTE (distance to empty, quanti km puoi fare con la benza rimasta), consumo medio, radio RDS e temperatura esterna. Oltre ovviamente ai messaggi di servizio. Ha tre pulsanti sotto il display: Info, Clear e Blackpanel.
Il SID 3 è identico al SID 2, ma ha 2 pulsanti in più e queste funzionalità supplementari: velocità media, avviso superamento velocità impostata, e timer.
Il SID 2 e 3 per la NG900 NON hanno l'orologio digitale perché l'orologio è esterno al display ed è analogico.
il mio ha le caratteristiche del SID 2 come il tuo.
che dici come hai fatto ad ripristinare i pixel?
mi dai la dritta?
credo che qualcuno abbia un manuale su come fare...
non ricordo bene chi. forse fedsetid..
Aleph
da Aleph » venerdì 14 settembre 2007, 7:47
Uhm... mi sa che dovrò mettere un tutorial anche per questa cosa...
Aleph
da Aleph » venerdì 14 settembre 2007, 7:48
cerry83 ha scritto:Aleph ha scritto:Io mi ricordo che il DTE è calcolato sugli ultimi 20Km e il consumo medio sugli ultimi 200km.
In effetti hai ragione. Appena scendo leggo di nuovo il manuale...
Aleph
da Aleph » venerdì 14 settembre 2007, 7:49
Niente... dicevo solo che hai ragione e il dte mi ha aiutato a risparmiare un po' di benzina...
Aleph
da Aleph » venerdì 14 settembre 2007, 11:30
Allora, tanto per chiarire le idee, ho dato una letta al manuale.
Il DTE è calcolato sugli ultimi 20 minuti di marcia.
Il consumo medio sugli ultimi "10 litri per 100Km dall'azzeramento" (anche se non capisco cosa voglia dire).
Così è scritto...
LucasTl
da LucasTl » venerdì 14 settembre 2007, 11:54
Aleph ha scritto:Il consumo medio sugli ultimi "10 litri per 100Km dall'azzeramento" (anche se non capisco cosa voglia dire).
Credo che intenda l'azzeramento del conta km parziale...
Fan di Alarm fur Cobra 11
#33
da cerry83 » venerdì 14 settembre 2007, 13:32
dall'azzeramento del computer di bordo....Da quando premi clear per 3 secondi..
In pratica è come avevo detto io!
solosaab
#34
da solosaab » venerdì 14 settembre 2007, 14:54
cerry83 ha scritto:dall'azzeramento del computer di bordo....Da quando premi clear per 3 secondi..
ma sulla tua 9.5 non c'è??
#35
da cerry83 » sabato 15 settembre 2007, 3:42
certo che c'è....è il consumo istantaneo che manca
Mouze69
#36
da Mouze69 » lunedì 26 maggio 2008, 16:57
Io ho sicuramente il sid 2 , l'ho estratto e sopra c'è appunto scritto sid 2, ma anche il mio ormai ha perso moltissimi pixels, se qualcuno ha un sid che funziona da vendere mi faccia un fischio.
#37
da PILLO » lunedì 26 maggio 2008, 17:04
