9-3NG SH (pre-restyling) - Montaggio radio 2din con telecamera posteriore
ciao a tutti vorrei condividere il mio lavoro con il montaggio di una radio 2din al posto dell icm2
- smontaggio griglie aria
- 20160711_180729.jpg (45.87 KiB) Visto 32301 volte
- smontaggio radio icm2
- 20160711_181121.jpg (43.82 KiB) Visto 32299 volte
- bisogna tagliare le bocchette dell aria fino al tubolare in acciaio e piegare le alette poste sul tubolare
- 20160711_184019.jpg (37.21 KiB) Visto 32299 volte
- smotaggio sedile anteriore piu smotare l amplificatore e mascherine che coprono i cavi
- 20160924_164744.jpg (66.28 KiB) Visto 32299 volte
- tagliare i cavi delle casse sul connettore amplificatore io ho usato solo quelle dei sportelli il centrale l ho lasciato per i suoni abitacolo
- 20160924_164748.jpg (57.85 KiB) Visto 32299 volte
- smontaggio sedile posteriore
- 20160924_164759.jpg (52.54 KiB) Visto 32299 volte
- visuale di quasi tutte le parti smontate per passaggio cavi
- 20160924_164756.jpg (63.08 KiB) Visto 32299 volte
- intercettazioni cavi casse posteriori sul lato passeggiero posteriore i cavi sono verde e verde/nero , bianco e nero/blu
- 20160924_170949.jpg (51.67 KiB) Visto 32299 volte
- smontre la fascia in pelle dove scorre la cinta di sicurezza posteriore alzandola e far uscire dalla sede per collegare comodamente i cavi
- 20160924_171016.jpg (51.06 KiB) Visto 32299 volte
- visto che bisogna smontare i copri cinta di sicurezza anteriori ne ho approfittato per pulire le plastiche dato che non tornavano piu da sole
- 20160924_171021.jpg (50.5 KiB) Visto 32299 volte
- passaggio cavi dietro il cassettone
- 20160924_171043.jpg (53.65 KiB) Visto 32299 volte
- visto che ho messo anche la targa con la telecamera ,una volta portato il cavo sia video che consenso per la radio nel vano portafusibili ,bisogna salire dal suo interno fino alla capotte e arrivare proprio sui pistoncini dello sportellone da li facciamo passare anche i cavi che alimentano la telecamera
- 20160927_183650.jpg (51.29 KiB) Visto 32299 volte
- uscita cavi aprire le borchiette nere piu smontare i componenti dello sportellone
- 20160927_183647.jpg (49.35 KiB) Visto 32299 volte
- 20160927_184014.jpg (65.31 KiB) Visto 32299 volte
- dentro al portellone facciamo i collegamenti dei cavi che abbiamo portato .. alimentazione camera piu consenso per radio.. i cavi del portatarga bisona fare un forellino dietro la targa per far entrare il cavo che io ho tagliato per non fare un foro grande e poi aggiuntato e prolungato all interno all interno
- 20160927_183641.jpg (51.88 KiB) Visto 32299 volte
- collegamento cavi alimentazione telecamera dal positivo e negativo della luce per retromarcia
- 20160928_193253.jpg (60.52 KiB) Visto 32299 volte
- mascherina fatta su misura da un artigiano rivestita in pelle con due posti per le usb
- received_1593797854247468.jpeg (25.15 KiB) Visto 32299 volte
- fine lavoro
- FB_IMG_1474309851004.jpg (26.24 KiB) Visto 32299 volte
- fissaggio interno più usb
- 20161023_111058.jpg (43.49 KiB) Visto 32260 volte
- telecamera .. peccato per la targa rovinata
- 20161107_085649.jpg (42.83 KiB) Visto 32260 volte
- visuale con retromarcia inserita
- 20161107_085803.jpg (52.07 KiB) Visto 32260 volte
- accensione
- 20161107_085731.jpg (50.05 KiB) Visto 32260 volte
Re: montaggio radio 2din saab 9.3 sport hatch
Foto e procedura ?
si stavo facendo delle prove per le immagini
Tranquillo tranquillo.... sono curioso di vedere il risultato
O mamma Andrea, ha fatto un lavoro strepitoso.....
Complimentoni
Complimentoni
Complimenti!
favoloso, è la risposta che cercavo
SAAB 9-3 1.8T SPORT
- vincz
Complimenti per il lavoro!!
le bocchette centrali quindi spariscono per sempre?
9-3 2.2TiD m.y. 2004
purtroppo si ...ed e l unica soluzione ... avrei voluto lasciarle ma non veniva tanto carino..
Ma i sensori di parcheggio suonano?
SAAB 9-3 1.8T SPORT
non ci sono i sensori di parcheggio .. quella e la retrocamera percio a solo funzione di visualizzare la distanza ..penso che volendo si possono mettere i sensori e gollegarli a qualche uscita sulla radio se predisposta..e associre le due cose insieme.. ma alla fine o vedi o senti penso che sia uguale..
Solitamente le auto che predispongono della telecamera hanno anche i sensori con tanto di cicalino
Re: 9-3NG SH (pre-restyling) - Montaggio radio 2din con telecamera posteriore
Io intendevo i sensori originali della macchina
SAAB 9-3 1.8T SPORT
no la mia saab e sensa sensori di parcheggio
io ho usato questo sistema, non è ancora finito ma da l'idea.andrea7878 ha scritto:purtroppo si ...ed e l unica soluzione ... avrei voluto lasciarle ma non veniva tanto carino..
- IMG_20161125_115210.jpg (69.65 KiB) Visto 31913 volte
SAAB 9-3 1.8T SPORT
- Roberto40
Curioso di vedere il risultato finale, quando avrai rifinito il lavoro.
9-3NG Cabrio 1.9 TdI My06 Vector
a me tutto quello spazio per le bocchette non rimaneva , in fatti dalla foto si vede che si o no ci sono 3 cm...
quanti pollici e la radio
dovrebbe essere 7 pollici, è di quelle che vendono su Amazon a meno di 100 euro.
- IMG_20170105_112818.jpg (326.01 KiB) Visto 31796 volte
SAAB 9-3 1.8T SPORT
