9-3NG TurboX - Ruotino di scorta
max_2
#1 Messaggio da leggere da max_2 » venerdì 16 dicembre 2016, 16:20
Buonasera a tutti,
Ho chiesto al mio gommista di procurarmi un ruotino di scorta per la mia Saab, ma mi detto che a causa della dimensione dischi (originali) non esiste un ruotino, devo accontentarmi del kit......
Vorrei chiedere a voi conferma o meno di quanto mi è stato detto, e nel caso mi avesse detto una castroneria dei consigli su dove acquistarlo,
Grazie mille
Re: 9-3NG TurboX - Ruotino di scorta
#2 Messaggio da leggere da vinsempre » venerdì 16 dicembre 2016, 17:35
Ciao, il ruotino non monta sul dischi anteriori a causa della loro dimensione e di quella delle pinze.
Io risolsi con un cerchio da 17' tenuto di scorta, nello specifico quello a 5 razze Vector, cosi:
Non so se altri modelli "toccano" la pinza o meno, bisogna fare una prova di montaggio.
Nel baule, tolsi tutto quello che c'era nel vano ruota: il cerchio entrava, ma il pianale rimaneva appena un po' alzato. Mi ingegnai con degli spessorini per far si che fosse il più stabile possibile.
#3 Messaggio da leggere da desertstorm » venerdì 16 dicembre 2016, 18:59
Confermo, per il diametro disco + pinza (che mi pare sia poco sotto i 40cm (34+4/5c di pinza) ci vuole minimo il cerchio da 17"
max_2
#4 Messaggio da leggere da max_2 » venerdì 16 dicembre 2016, 20:37
Grazie mille! Cercherò un cerchio da 17
max_2
#5 Messaggio da leggere da max_2 » martedì 20 dicembre 2016, 16:44
Si può trovare qualcosa on-line che voi sappiate?
Io ho trovato questo, ma è da 16" mentre voi mi dite che per montarlo serve minimo il 17"
Sono in dubbio :sorry:
#6 Messaggio da leggere da desertstorm » martedì 20 dicembre 2016, 19:12
Scusa Max, fai una cosa, togli un attimo la ruota e con un metro misura la distanza dal "centro mozzo" alla parte più sporgente della pinza freni.
Il tuo disco è 345mm (13,58") se il cerchio è 16" ti restano 2,48" che ripartiti egualmente alle estremità del disco freno significa avere 1,21" (cioè appena 3,07cm) di tolleranza.
Se la pinza non sporge oltre i 3 cm dal disco allora il 16 potrebbe anche andare, ma io non cred.... anche perche poi bisognerebbe capire quel tipo di cerchio che vai ad installare i 16" dove li misurano !!!!
Un esempio per come devi misurare.
Inoltre, giusto per farti rendere conto, lo stesso catalogo elettronico per le pinze della TX o comunque quelle installate sui dischi da 345mm specifica chiaramente 17" (te l'ho cerchiato in azzurro nel riquadro rosso delle due pinze (destra e sinistra).
Come puoi notare sono le uniche con la dicitura 17".
max_2
#7 Messaggio da leggere da max_2 » mercoledì 21 dicembre 2016, 18:53
Chiarissimo! Grazie mille ancora!
max_2
#8 Messaggio da leggere da max_2 » venerdì 23 dicembre 2016, 12:53
desertstorm ha scritto:Inoltre, giusto per farti rendere conto, lo stesso catalogo elettronico per le pinze della TX o comunque quelle installate sui dischi da 345mm specifica chiaramente 17" (te l'ho cerchiato in azzurro nel riquadro rosso delle due pinze (destra e sinistra).
Scusa se rompo ancora, sai mica dove recuperare (anche a pagamento) un catalogo elettronico e un manuale officina per la mia bestia?
#9 Messaggio da leggere da desertstorm » venerdì 23 dicembre 2016, 13:03
Wis ed epc su ebay.
Fine OT
max_2
#10 Messaggio da leggere da max_2 » sabato 6 maggio 2017, 11:00
Alla fine ho optato per la ruota da 16", davanti non calza ma è perfetta per vano baule, se mi capiterà di forare davanti avrò lo sbattimento di smontare due ruote ma non mi andava di sacrificare spazio nel baule........
#11 Messaggio da leggere da desertstorm » sabato 6 maggio 2017, 11:41
Ottima scelta.
Anche io ho optai per la 16"
SABBONE
#12 Messaggio da leggere da SABBONE » sabato 6 maggio 2017, 13:46
Non mi sembra una scelta in linea con il codice della strada.
Il ruotino è omologato per fare il suo specifico lavoro in caso di foratura, un generico cerchio spaiato no!!
(Consumi)[/center]
max_2
#13 Messaggio da leggere da max_2 » domenica 7 maggio 2017, 15:41
Ma il "ruotino" non è previsto in quest'auto..... e l'unica "scelta" in linea con il codice della strada è gonfiare di "colla" la ruota buca e successivamente buttarla.....
se posso permettermi #fanculoilcodice
Tanto è chiaro che, con una ruota spaiata (lo è anche il ruotino omologato) percorri il minimo indispensabile ad una velocità di tutta sicurezza.......
Ultima modifica di desertstorm il domenica 7 maggio 2017, 16:34, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione". Presta attenzione per favore!
#14 Messaggio da leggere da marcofinnista » domenica 7 maggio 2017, 20:21
Sempre meglio un cerchio spaiato che il ruotino, e' senza dubbio piu' sicuro camminando piano :neutral:
vincz
#15 Messaggio da leggere da vincz » domenica 7 maggio 2017, 21:10
desertstorm ha scritto:Ottima scelta.
Ma il ruotino non è di 16' ? :babyboy:
9-3 2.2TiD m.y. 2004
SABBONE
#16 Messaggio da leggere da SABBONE » domenica 7 maggio 2017, 21:49
Tutto vero ma se vi fermano con una ruota spaiata son dolori.... per non parlare dell assicurazione.
Il ruotino è omologato , altre soluzioni no!
(Consumi)[/center]
#17 Messaggio da leggere da desertstorm » domenica 7 maggio 2017, 23:07
Ah non lo so.
Io presi un cerchi da 16 Opel usato, dal mio gommista, a 30euri mi pare ...
