Non so' se qualcuno già lo conosce ma a m'è sembra molto interessante
https://youtu.be/Kk3EaW1728c
Descrizione
Prodotto specificatamente progettato per essere utilizzato nei climatizzatori e negli impianti A/C degli autoveicoli che hanno qualche anno di vita. COOL-SHOT riporta l'efficacia del climatizzatore alla sua condizione originaria. • Compatibile con tutti i gas refrigeranti. • Facile da usare. • Riporta l'efficacia del climatizzatore alla sua condizione originaria. • Nei condizionatori e negli impianti A/C autoveicoli produce aria più fredda, fino a 5°C in meno. • Nei condizionatori in modalità pompa di calore produce aria più calda, fino a 5°C in più. • Riduce le emissioni di CO2. • DOSE PER CLIMATIZZATORI FINO A 48,000 BTU/h o 15 KW. • DOSE UNIVERSALE PER TUTTI GLI IMPIANTI A/C DEGLI AUTOVEICOLI.
http://www.errecom.com
Additivo climatizzatore
- SABBONE
(Consumi)[/center]
Re: Additivo climatizzatore
Purifica scarcagnifica.... e lascia il tempo che trova
- SABBONE
Nel dubbio ne ho comprati 2 .... che ogni estate mi vien voglia di scagliarla in un fosso dal gran caldo che sprigiona.
(Consumi)[/center]
- SABBONE
Il prodotto è arrivato con i primi caldi farò il trattamento sia sull auto che sul compressore frigorifero di casa (3 split ) e poi vedremo.
(Consumi)[/center]
guardando il video bisogna sottolineare che i due test non si fanno nelle stesse condizioni.
il primo si fa fermo e il secondo si fa in strada.
in piu la cosa che mi colpisce di piu è il fatto se il compressore di clima è stato progettato per 550 gr di gas (ogni gas cambia e il flacone non puo essere universale per tutti sia R14, R134, R1234) e te vai a iniettare altri 100 gr la pressione piu alta che si crea nel circuito va a rovinare le palette del compressore. se questo anno quello lavora e fa piu freddo, aspetta che l'anno prossimo lo devi cambiare.
un mio consiglio e di andare da uno che ti fa il test normale e non ti mete ne piu ne meno gas di quello che è scritto.
altro consiglio: se devi raffreddare le birre in auto prendi meglio un frigo portatile, 8 gradi fanno male alla salute
- SABBONE
Non sono d'accordo con quel che dici.
Della prova me ne infischio comunque è stata una prova " alla buona" che quindi non vale nulla anche se per m'è è stata eseguita correttamente.
Riguardo al prodotto non è certamente gas quello che si va ad aggiungere, conosco il funzionamento di un compressore frigorifero.
Inoltre chi propone questo prodotto è un azienda specializzata nella climatizzazione non fa certo patacche da supermercato.
Comunque ognuno la pensi come vuole.
(Consumi)[/center]
Visitano il forum: Bing [Bot] e 23 ospiti
