9-3 ng 1.9 TTid 180cv problema sentronic Esp e stop sempre accesi [RISOLTO]
Re: 9-3 ng 1.9 TTid 180cv problema sentronic Esp e stop sempre accesi [RISOLTO]
Se lo hai,
il cruise è la prima cosa che non ti funziona.
Ma non dovrebbe avere le pinze chiuse e di conseguenza sentir odor di bruciato?france92 ha scritto:la dico stupida...ma il sensore freno sul pedale? se rimane premuto mentre l'auto viaggia può creare degli scompensi...mi è capitato su altre auto.
- france92
nono...è solo il sensore che comunica elettronicamente all'auto che si stanno premendo i freni.
uguale a quello montato sul pedale della frizione che viene usato per varie funzioni nella ecu.
Solo auto svedesi
- fanelx0606
Si magari lui deve cambiare il sensore pedale freno sara difettoso che per questo resta accesi le luci posteriori.
Inviato dal mio ASUS_T00P utilizzando Tapatalk
Se fosse stato il sensore del pedale che a parte ho già cambiato allora perché se passo i 90km/h o se non giro la chiave gli stop funzionano normalmente? Avrebbe dovuto avere il problema sempre!! Comunque per quanto riguarda quel pezzo sulla Cim dove posso trovarlo??
Ultima modifica di vinsempre il venerdì 3 febbraio 2017, 8:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Presta attenzione al corretto uso della funzione "citazione". Grazie.
Saab non distribuisce i compenti della CIM, ma la CIM intera.
- fanelx0606
Cerca su ebay o in demolizione auto
Ho visto su ebay ma ci sono varie Cim in vendita se voi sapete dirmi che tipo di Cim dovrei acquistare x la mia 1.9 Ttid aero del 2008! Grazie e volevo sapere se mi conviene cambiare l'intera Cim o solo quella boccoletta bianca che abbiamo citato prima...
- fanelx0606
Cerca con questo codice 12847563 e compatibile dal 2006>2012 spendi meno prenderla usata e cambi il pezzo bianco.
550e costa nuova + riprogramazzione in saab ho fatto io il preventivo saab padova
Ragazzi dopo aver smontato mezza macchina il mio meccanico nonché officina bosh autorizzata ha risolto il problema!!!! Era uno stupido filo che si era rovinato che non faceva arrivare corrente alla centralina del sensore di imbardata!! Ora la macchina va come un fulmine!!! Non ci credo questa epopea è finalmente finita spero di esservi stato da aiuto!
Grazie per averci aggiornato
